Хелп. Признаки севшего аккумулятора но не оно((
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ну режим коротких поездок разрядит любой аккум имхо, зимой особенно. Берёшь больше, чем даёшь. И как раз большая ёмкость здесь только в плюс, реже придётся дозаряжать аккум.
explorer789
14 Апрель 2015
Jimny2007
niral, такой режим никак нельзя назвать "обычной ездой". В таких условиях любой аккум (и штатный, и меньшего и большего размера) - будет иметь недозаряд, ибо за 10 минут поездки аккум не получит той энергии, которую он потратил на запуск мотора. Единственный плюс аккума бОльшей ёмкости - реже надо подключать дополнительный зарядник. Ну и дольше прослужит, естественно.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
[DOUBLEPOST=1441357871,1441357818][/DOUBLEPOST]
Почему Вы берёте мои цифры и складываете\вычитаете как Вам нравится? Если мы рассматриваем равные условия - то и цифры надо брать из этих (исходных) условий, а не так как Вам захотелось.
И я нигде не говорил, что более нагруженный генератор крутить не сложнее. Если слово "почти" для Вас означает "ровно столько же" - это не моя проблема.[
ровно потому что вы утрируете мои слова по поводу нагрузки на шкиф ремень мотор говоря в хлам.
но уже плюс в том что вы согласились что нагрузка разная.
кстате когда приводят цифры минимум максимум то готовы к худшему. а не к среднему значению. потому как расчеты обычно ведутся с запасом .
explorer789
14 Апрель 2015
Jimny2007
я привожу цифры "минимум-максимум", и пишу при этом "в зависимости...". Так что и рассматривать надо не худший вариант, а одинаковую степень разряженности. Ведь, если мы вместо штатного акка на 65 поставили нештатный на 77 он же не будет от этого всегда разряжен почти в "ноль", не так ли? Впрочем, даже разряженный почти до конца - всё равно не жрёт 20А. Я сегодня поставил на зарядку в гараже аккум от Эксплорера (74А*ч). У него напряжение было 11В. То есть, разряжен практически в хлам. Зарядное устройство самодельное, может обеспечить ток до 140А (для запуска дизеля строил). Ток, который жрал аккум от него - 12А. Через пол-часа зарядки - ток 6А. Так что на автомобиле он 20А не будет жрать, никогда.
Не порвётся Ваш ремень.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,015
2,022
У меня это обычная езда;), все поездки в радиусе 10-15 км.
Конечно, в среднем 10% емкости.
explorer789
14 Апрель 2015
Jimny2007
Наверное, от брэнда тоже зависит. Например, Джимовская батарейка VARTA жрала 9А, хоть и на 45А*ч. Пришлось уменьшать напряжение, чтобы ток понизить.
А про обычную езду - в мануале что-то подобное видел, и там ТАКОЕ было обозвано "тяжёлые условия эксплуатации". Ну, и в этом случае и ТО надо чаще делать, и аккум подзаряжать, наверное, тоже :unsure:
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
от бренда врятли , при какомто определённом напряжении ток зависит от внутреннего сопротивления аккума , а оно зависит от многих факторов( разряд , плотность, и т.д.....)
explorer789
14 Апрель 2015
Jimny2007
... ток зависит от внутреннего сопротивления аккума , а оно зависит от многих факторов( разряд , плотность, и т.д.....)
Ток ВСЕГДА зависит от внутреннего сопротивления аккума (см. закон Ома), и ещё от кучи параметров (внутреннее сопротивление источника питания, напряжения источника и т.п.). А вот внутреннее сопротивление может и от бренда зависеть. ИМХО, конечно. Фиг знает, какие там у Варты технологии, как они пластины и конверты делают. Но крутит она весело. Пока новая. Но и дохнет быстро :(
И трёх лет не прожила на Джимнике. И вторая тоже. А другие батарейки туда не лезут.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
попробуйте изолировать батарейку от мотора.
типа одеялком или пенофолом укутайте.
часто дохнет банка которая ближе всего к мотору . от перегрева .
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Кстати, да, померял в выхи плотность в банках штатного аккума от плюса к минусу = 1250 1250 1260 1260 1270 1220, самая ближняя к мотору самая дохлая, в красной зоне уже...
Так и не нашел точного ответа про емкость штатного аккума на 2,4 и почему она выше чем 2,0 (я понимаю 3,2), неужели разные генераторы?
Это емкость(63Ач./5ч.) рассчитана по японскому стандарту JIS,реально же по европейскому/российскому(DIN/ISO/ГОСТ) будет выше приблизительно на 20%(75Ач./20ч.)
Поправка от азиатских значений на европейские +20% чтоль (furukawa яп 80 = евр 96?)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
и зимой пригодится
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Так и не нашел точного ответа про емкость штатного аккума на 2,4 и почему она выше чем 2,0 (я понимаю 3,2), неужели разные генераторы?)
а чего не понятно.
чем больше обьем движка тем сложнее его прокрутить.
значит и емкость акума должна быть больше. 0.4 литра это не мало.
у митсубиси есть мини джип обьемом 0.65.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Тоже штатная Фурукава начинает загибаться. Оно и понятно, шестой год уже. Вчера собрался ехать, а аккум вообще в ноль. Даже бошевская зарядка сказала "досвидос", пришлось прикуривать. Вобщем, пора менять аккум. Пока остановил свой выбор на Bosch S4 Silver 60 А/ч 540 А, есть в наличии везде, стоит недорого.
Ещё на примете Deka 535MF 65 А/ч 550 А. Со слов друзей просто отличный аккум, но вот когда его привезли из Штатов? В наличии он только в интернет-магазинах, так что дату производства можно будет узнать только когда его привезут. Это и настораживает.
- Какие будут мнения, господа хорошие? (с)
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Похожая ситуация , только Фурукаве 5 лет почти и еще чуть чуть дышит , купил VARTY 60 a/ч ( модель D47 ) , на днях поставлю на авто . По цифрам на батарее определил дату изготовления - март 2015 г. .
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Ставь бош не парься.
На 4 -5 лет хватиь а там глядишь и машину продашь. Не всю же жизнь на ней кататься.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Я так и не определился с аккумом на 2,4, по старой традиции жду пока гром грянет. Правда подлил дистводы, проделал умной зарядкой пару циклов по выходным (Optimate 6), вроде как провозглашается что она и выравнивание в банках делает и десульфацию, короче, сама все знает... Жду зимы.
V for Vendetta, может разумно обслужить штатный или не стоит игра свеч? Возьми у меня погонять эту зарядку на неделю. Мы же вроде знакомы по штатным штамповкам дискам с первой моей Витары или путаю? Пиши ЛС
З.Ы. Что интересно: поставил на клеммы блок для ДХО, который зажигает ходовые огни при достижении напряжения 13,8 (у меня через 12-15 сек), гасит после падения до 12.8, т.е. старт-стоп двигателя. По заявлениям производителя это высчитано стандартно для подавляющего большинства машин. Но мой аккум пятилетний относительно долго набирает 13,8 и очень долго теряет до 12,8 = 4-5 минут. Производиетль закладывал 40 сек. задержки для "провожающего света" после падения ниже 12,8 и в общей сложности они должны были выключаться через 1 мин. Производитель ДХО (Пробрайт) говорит, что у меня какой-то нестандартно мощный аккум: не сразу набирает и слишком долго теряет...
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
былобы интересно глянуть на скан инструкции этих огней , по мне так, какойто бред
заложен в алгаритм работы , зачем задержку привязывать к падению напряжения на батарее????!!! а потом ещё и временнАя задержка
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
калян42, согласен, бред (поэтому и решил отказаться от этого блока - в соседней теме обсуждение). Это таким "корявым" образом товарищи заложили определение прекращения работы генератора на клеммах аккума + задержка 40 сек "провожающий свет". Получается принудительная разрядка аккума после каждой поездки.
Вот ссылка на этот дебильный блок к ДХО, никому не советую - 1000 руб. на ветер. Производитель мне объяснил, что все нормально задумано, просто я не изучил перед покупкой (короче, дебил) и аккум у меня не стандартный какой-то.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Может это не аккум долго набирает. У нас мозги управляют генератором по датчику тока, были мощные темки по этому вопросу. При пуске не сразу 14в, а с задержкой на пару минут , я сразу после покупки обнаружил, думал генератору хана. Ещё при перегрузке генератора уставка мозгами снижается, чтоб не сгорел он.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
тут трабла в другом , эта "система" не выключает ДХО пока напруга на аккуме не просядет, вот и стоит машина с огнями минут 5 , спрашивается: на кой ....)))
мне кажется с эти базаром надо уходить в тему про ДХО
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Скорость падения напруги будет зависеть от потребителей имхо, а не от нестандартности аккума. Может не ставите на сигналку, вот и горит нестандартно долго?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
всёравно бред , как сига может кординально повлиять на разряд? , её потребление в дежурном режиме сопоставимо с памятью музыки и ВСМ , эти изобретатели продают коробочку за 1000р. у которой ""интелекта"" меньше чем у лампочки.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Давайте это в тему про подключение моих ДХО
Скажу лишь, что производитель еще советовал вариант для более быстрого выключения: перед уходом из машины подержать педаль тормоза, чтоб задние стопари побыстрей просадили аккум :banghead:
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Производителю поставить обычное реле времени не судьба?
Че та они заумным путем пошли.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Не, более сложная схема менее надёжна, больше вариантов глюков. Тут просто смотрит девайс за напругой как вольтметр и реле по уставке, а реле времени - целые электронные часы, много чему глючить.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
)))у вас не верное представление о реле задержке по времени, там часам даже и не пахнет , возможно его схема проще чем реле по напряжению
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Ну если фиксированная задержка, то да, просто разряд конденсатора, а если задаваемая задержка - это ж нужен генератор импульсов с кварцем и счётчик, а то и программируемый контроллер. Но я конечно не спец в электронике.
