Хаб хатабы или как исправить принципиально вопрос
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем alx1980, 22 апр 2010.
  1. alx1980
    alx1980
    14 апр 2010
    94
    Ижевск
    машина 98 гв правый руль,
    сегодня вскрытие показало, что хабы живые, но пропускает какой то сальник в поворотном кулаке,
    попутно родилась идея изменить принцип работы включения и отключения.
    А почему бы вместо вакуума не использовать сжатый воздух в теже магистрали, только поменять местами шланги на клапанах, а источником взять к примеру компрессор от "горна"?
    подавая давление от компрессора в трубки на кулаке хабы превосходно включаются и выключаются даже с учетом того что сальник* сифонит.
    * подскажите код сальника или деталющки которая отвечает за подсос воздуха при отключении в кулаке.
    Похожие темы - хатабы исправить принципиально
    1. mbison
      Ответов:
    2. tzant
      Ответов:
    3. mbison
      Ответов:
    4. Ksantippa
      Ответов:
    5. самурай джек
      Ответов:
    6. donald duck
      Ответов:
  3. MPV
    MPV
    7 сен 2007
    259
    Ответ: Хаб хатабы или как исправить принципиально вопрос
    Там внутренний сальник в ступице подключение, наружный отключение.
    Внутренний заменить просто, наружный нужен ключ под гайку ступичного подшипника.
    Поменять просто так не получится, вакуумный электроклапан не держит давление, то есть при подаче давления просто открывается.
  4. Victor_S
    Victor_S
    3 июл 2006
    392
    Луга
    Хм... Компрессор от горна - это уже интересно... В лоб, конечно, не получится...Но, если vacuum switch закоротить, и хабами управлять вручную - вполне себе мысль. Что там за компрессор горна? Можно фотку или ссылку.
    Добавлено через 9 минут
    Народ, напомните(помню писал кто-то, но не найти) какие хорошие шланги для замены родных в пневмосистеме?
  5. alx1980
    alx1980
    14 апр 2010
    94
    Ижевск
    горн = звуковой сигнал на сжатом воздухе
    Добавлено через 8 минут
    А если у него вход /выход местами поменять?
  6. alx1980
    alx1980
    14 апр 2010
    94
    Ижевск
    покажите указанные сальники по номерам на картинке
  7. MPV
    MPV
    7 сен 2007
    259
    11 включение.
    16 отключение.
    меняй не меняй, давления не держит.
  8. alx1980
    alx1980
    14 апр 2010
    94
    Ижевск
    а какой сальник отвечает за "слив" масла из моста через поворотный кула из под сальника № 22, думается что позиция № 3. Так ли это?
  9. EDI
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    ну за слив из моста , отвечает № 3
