Гул при разгоне
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Ginza9, 25 апр 2010.
  1. Ginza9
    Ginza9
    13 фев 2010
    94
    Добрый день, сузуководы!
    Машина Grand Vitara 2008 2.4 5d AT
    Пробег - 9700
    Недавно прислушался к машине, когда пришлось уменьшить громкость музыки.
    При разгоне с 0 что-то подвывает. Такое ощущение, что где-то под ногами.
    И это точно не двигатель. Возможно, трансмиссия.
    Это даже не гул, а скорее вой(достаточно тихий). Ну сравнить с чем - наверное, похоже на вой ветра в вентиляционном стояке многоэтажки.
    Возможно, это нормальное явление.
    Расскажите, как у Вас.
  3. poland
    poland
    28 янв 2010
    Москва-Запад
    Ответ: Гул при разгоне
    4000 пробег, пока ещё не воет. Хотя мотор относительно шумноват несколько, хотя с чем сравнивать. Надо попробовать послушать на подъёмнике, хотя не все шумы можно услышать без нагрузки. Имхо.
  4. exxpe
    exxpe
    20 авг 2007
    231
    Редуктора/раздатка.
    Поищите по слову "вой" или "воет".
  5. Ginza9
    Ginza9
    13 фев 2010
    94
    Мне кажется, я параною) Машинка бегает хорошо, а насчет этого гула.
    Ну короче он не доставляет дискомфорта: он не громкий. Можно сравнить с шелестом листвы или с чем-то очень быстро вращающимся. Мне почему-то кажется, что это как раз в трансмиссии что-то быстро крутится
  6. сергео
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Не парься это раздатка крутится. На Ниве она не шелестит , она воет уууууууу......
  7. kayumb
    kayumb
    25 май 2010
    кузбасс
    2.0 at с салоно забрал авто..тоже заметил что именно при разгоне с места, соеобразный звук вроде воя - свиста- но не сильно громки..когда разгон уже идет с наката то звука нет. Все таки думаю это допустимо т.к все таки раздатка и мосты..
  8. Wintt
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    а если педаль газа приотпустить этот "вой" пропадает ???
    если нет, то это резина гудит (что думаю скорее всего воопще)
  9. ptiza
    ptiza Не дятел
    8 май 2009
    166
    Карельский перешеек
    А если "вой"пропадает???, то что этоЧешу репу.
  10. Wintt
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    тогда однозначно
  11. kayumb
    kayumb
    25 май 2010
    кузбасс
    мне кажется это не раздатка т.к. вой не меняется при разных режимах раздатки..вой проходит когда акпп переключается на 2ю передача
  12. Ginza9
    Ginza9
    13 фев 2010
    94
    Реально. Вой проходит после переключения на вторую.
    Еще сегодня заметил следующее - вместе с воем появилась небольшая вибрация. Опять же в промежутке между первой и второй передачами. Вполне возможно, что завтра ее уже не будет.
    Suzuki такая suzuki))
  13. kayumb
    kayumb
    25 май 2010
    кузбасс
    и при включенном кондеи воу дольше и слышнее.. видимо просто при нагрузке движок так работает......например когда крузаки с места трогаются у них у всех тоже вой.
  14. SYRIKAT
    SYRIKAT
    4 янв 2008
    СГВ 2/0 АКПП. 2007 г.в. 53000 км.
    Всё тоже!!! Свист появляется при наборе скорости, и пропадает при переключении передачи на более высокую, или когда отпускаешь педальку.
    Катался на сервис в СИМ - ездили со мной и тестили компом коробку, ничего!!!
    Теперь загнал на диагностику (заодно с жестянкой по каско) жду приговора.
    Свист появился после 30000 км. Возможно виноват сам, - поздно заметил минимальный уровень масла в движке...если движок, то плохо.
    Хотя ВСЕ ТО проходил вовремя.
    Если опять ничего не выявят, то похоже ждут окончания гарантии.
    Кто, что знает, отпишитесь.
  15. Wintt
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    ерунда, минимальный уровень - это не отсутствие масла.
    Обратите внимание, как связано это с оборотами, тоесть, появляется этот свист на определенных оборотах, пропадает он как только обороты становятся ниже?
    Может ето ременные ролики какиенить воют?
  16. kayumb
    kayumb
    25 май 2010
    кузбасс
    у многих подвывание на ПРОГРЕТУЮ трансмисию при разгоне с 10до 30км/ч.. у меня также..поехал на тест драйв..,2,4 акпп такая же байда...указал на это манагеру- он тоже заметил. говорит у всех так. еще один мужик в гаражах мне сказал карданы часто на низких скоростях подвывают... сменил масло в раздатке и мостах..стружки не было.,
  17. androleg
    androleg
    1 янв 2010
    Красноярск
    Добрый день Сузуководы!!!
    У меня сузуки гранд витара 2005 года в новом кузове дв. 2.7 американец. Вопрос про вой и гул снизу. Недавно заметил что появляется гул или вой, хоть как назови, при разгоне в районе 60 км и потом пропадает. Сначала думал резина, ездил на летней Хаке-5, отбалансировал, звук не прекратился. Приехал в сервис, подняли машину, думал подшибники ступицы, посмотрели, погоняли на стенде, все в норме, спецы говорят звук доноситься из раздатки. Вот незнаю что делать. Посоветуйте, может кто знает что это, отчего звук происходит.
  18. Wintt
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    ремонтировать раздатку, если конечно это точно из нее звук....
  19. Das SX4
    Das SX4
    13 окт 2008
    У меня тоже гул идет,причем когда температура на улице менее 10 град, минут через 10-15 после выезда пропадает, идет когда на газ давишь.
  20. сергео
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Тоже долго мучал гул при разгоне , дважды приезжал на разные сервисы (катану и Автодина ) ни кто ничего не нашел, говорят все в порядке. После смены резины А/Т на зимнюю понял сервисмены оказались правы, все как ветром сдуло. Гудели шашечки на колесах при разгоне и на холодной резине
  21. savis
    savis
    28 фев 2013
    У меня похожее. Гул или свист начинается при наборе скорости, примерно в зоне 1800-2000 оборотов и скорости до 60. Потом пропадает. Думал что турбина посвистывает, но на таких же оборотах при холостых гула нет. Еще мысль, что резина. У нас теперь достаточно тепло, а резина - заводский бридж, тот универсальный. Думаю отдам посмотреть знакомым сервисистам.
  22. deniksl
    deniksl
    14 ноя 2009
    Днепропетровск
    Всем привет ! Если тональность "воя" изменяется при наборе скорости и при нажатии и отпуске педали акселератора, то из личного опыта и пробега на 2.0 at N.G.V в 175000км. могу сказать это редуктор :) (как правило передний) т.к.
  23. savis
    savis
    28 фев 2013
    Но он, гул, не пропадает? У меня только в узком диапазоне скорости.
  24. deniksl
    deniksl
    14 ноя 2009
    Днепропетровск
    У меня был от 65-85 примерно, отпускаешь акселератор - пропадает.
  25. savis
    savis
    28 фев 2013
    Похоже на мою проблему. Послезавтра заеду в сервис.
  26. deniksl
    deniksl
    14 ноя 2009
    Днепропетровск
    Я бы не спешил с ремонтом если поставят диагноз " замена редуктора или главной пары" т.к. сам проездил около 20тыс. пока гул не стал расти на всех скоростях.
  27. deniksl
    deniksl
    14 ноя 2009
    Днепропетровск
  28. savis
    savis
    28 фев 2013
    Сперва нужно определить в чем проблема. Может вовсе в другом... Согласен с вами. Так как этот гул у меня более похож на свист, в смысле слабый гул, который еле слышно, если включена негромкая музыка.
  29. savis
    savis
    28 фев 2013
    Спасибо за информацию. Вот может быть такая проблема. Когда то, месяца два назад, нашел под правой передней частью масло на паркинге. Попрошу в сервисе посмотреть. Так как я заказчик по другому профилю у владельцев сервиса (строительные работы), но обманывать не станут :)
  1. гул при разгоне
  2. гул вовремя разгона
  3. гул при разгоне что это
  4. драйв2 гул только при разгоне,
  5. вой двигателя при разгоне,
  6. гул при разгоне эскудо
