Фаркоп для НСГВ
digidnb
24 Октябрь 2009
Suzuki grand vitara 2.4 М
Купил и поставил оцинкованный фаркоп фирмы Galia за 7350руб. Встал без проблем. Бампер не снимал, крепиться на все 8 болтов в штатные места, единственное пришлось немного повозиться с ржавчиной на местах крепления. Просто прогнали мечиком и вуаля, болты вошли как по маслу. Покупкой доволен )))
Steam
14 Октябрь 2013
НСГВ 2011г.в. 5-ти дверн. 2л. мех.
Я так понял, что для Гранд-Витары в выборе фаркопа главное, что бы шар и запаска не мешали друг-другу. У Босала меня смущало, что шар слишком близко под запаской.
cuba1
17 Март 2014
Ивантеевка М.О.
SGVN 5-дв. 2л. 2013г. Opel Mokka 1.8л. 2012г.
Mazda BT-50 2008г.
Спасибо всем за советы. Приобрел Балтекс. Фаркоп очень тяжелый, рама сделана из очень толстого металла. Устанавливается достаточно быстро в штатные отверстия в раме машины (по три отверстия с каждой стороны), в эти отверстия устанавливаются штатные буксировочные крюки. сделан идостаточно удачный. Впечатления от первых испытаний - вещь очень полезна для людей, использующих машину в лесных условиях. Рамка фаркопа надежно защищает бампер и номерной знак, особенно при проезде резких нырков (глубокие лужи, просевшие трубы систсем водоотведения на лесных дорогах). За раму фаркопа очень хорошо поднимать зад авто домкратом (хайджеком), уже испытал, посадив машинку на днище в колеях, но при подъеме хайджеком необходимо открывать заднюю дверь.
Взял точно такой же, Балтекс цена где-то 6300-6400. Установил минут за 30 (без электрики). Всё подошло как в детском конструкторе. Набор электрики около 400р.
Железяка тяжёлая , под 20 кило.. , На прошлой машине силовой бампер не на много тяжелее был... А то, что открывать дверь надо будет, чтоб прицеп прицепить -- не особо напрягает.[DOUBLEPOST=1417963130,1417370559][/DOUBLEPOST]Вчера поставил электрику , тоже балтекс. Часа 2-3 ушло. Снимал почти весь пластик в багажнике. В левом боку не нашёл ни каких фишек к которым можно законтачиться.(где-то об этом читал).Прозванивал провода, потом к ним цеплялся зажимами , которые шли в комплекте к проводке.[DOUBLEPOST=1419756349][/DOUBLEPOST]Всем привет! На днях купил прицеп МЗСА 817701.001-05 .Хочу обратить внимание тех, кто собирается покупать прицеп. Длина дышла у прицепа должна быть такой , чтобы дверь багажника не упиралась при открытии в передний борт прицепа.
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
На днях заехал к ОД узнал сколько стоит фаркоп. Без установки и электрики 37000 р.:ireful2:
WILD HUNTER
14 Июль 2012
Белгород
GRAND VITARA
Одноклубники привет. Курю тему уже несколько дней, но так и не понял: есть ли фаркоп у которого шар выходит за границу запасного колеса?
Caroff
23 Июль 2014
168
361 пост и подобные уже выступают за пределы запаски. У меня Bosal стоит,если бы покупал сейчас смотрел бы в сторону крепления под "квадрат". Хотя все устраивает как есть.
Andrey_
26 Февраль 2016
NSGW 2,4 AT
Езда с шаром без прицепа чревата. Как минимум одно нарушение запишут легко.
Сам взял китайский квадрат на дуге, выступающей за бампер (для использования с велокреплением).
Примерно так, только с ввареным квадратом в центре http://antidiller.ru/userFiles/internal/img/items3775item.jpg
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если смотреть на номерной знак с положенных 20м (пдд - читаемость номерного знака), шар и не мешает и после этого инспектора отдают права с каким -нибудь бредом
Andrey_
26 Февраль 2016
NSGW 2,4 AT
Я не Andrey но думаю,что он имел в виду не читаемость номера.
Именно. Бонусом получаем возможную обоюдку, если кто приедет в зад. ("обоюдка" это когда не каждый чинит свое авто без выплат, а сложение сумм ремонта обоих машин и деление пополам!) Сие следствие того, что формально запрещена езда с фаркопом без прицепа (как и во многих европейских странах). Поэтому на техосмотре и заворачивают и не сертифицируют фаркопы с несъемным шаром.
P.S.: Ссылку сейчас не дам, но интересующиеся могут спросить на ПИК или погуглить.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
в пдд, такого нет, с техосмотра никто ни разу не завернул, и в инструкции к фаркому, не встречал пункта о запрещении использования фаркопа без прицепа
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Я тут в ветке "Фаркоп и ГИБДД!!!!" привел реальный случай. 20 метров это так, только можно выбрать точку повыше, пониже, справа, слева и сделать фото. Для суда фото достаточно. Сегодня встретил на дороге СНГВ у которой номерной знак подняли чуть наверх и влево. Нижний обвес был снят, видимо, готовят установку фаркопа. А недавно встретил ГВ 2000 года. У нее все изначально сделано по человечески. Дверь сдвинута вправо и номер слева по середке по высоте. На кой черт при рестайле все испортили!!!!
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Фаркоп BRINK 444700 , со съемным крюком-шаром .
GrandVitarist
7 Декабрь 2016
SuzukiGrandVitara
Дорогие Друзья! Подскажите пожалуйста!
Уже несколько дней ломаю голову по поводу выбора фаркопа на свою витару 2008г.
Прочел тут на форуме много страниц.Усвоил то что есть варианты у которых короткий крюк и нужно открывать дверь при сцепке.Хотелось бы этого избежать.
Нашел подходящий вариант по карману,фирма Bosal модель 2850F.
Вопрос в том,нужно ли будет открывать дверь чтобы одеть прицеп? По фото которые на сайте ничего не понятно.
Может кто нибудь точно знает ответ,будьте добры,уточните!
Заранее благодарен!:yes:
GrandVitarist
7 Декабрь 2016
SuzukiGrandVitara
присмотритесь к фаркопу имеющему сьемный крюк
Благодарю!На данной модели он вроде как съемный,на двух болтах.или это условно съемный,но это не суть.
Больше волнует все таки вопрос с открыванием двери при сцепке..а то уже заказал не дождавшись точного ответа.
Ev76
10 Октябрь 2011
Красноярск
Suzuki Grand Vitara 2011
Добрый день. Вопрос к GrandVatarist Подскажите пожалуйста по фаркопу Bosal модель 2850F нужно открывать заднюю дверь для того чтобы сцепить прицеп с ТСУ ? Тоже присмотре этот вариант на свою машину.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Рукав вынимаешь - 1 сек, - съемный, рукав вставляешь - выступает на 30см от бампера - ездишь. Дверь открывается с прицепом как и нет прицепа. Крепится на 6 болтах к раме, ничего сверлить не надо, дырки уже там. Я же сказал это оригинальный фаркоп для америки.
cuba1
17 Март 2014
Ивантеевка М.О.
Mazda BT-50 2008г.
На моей Витаре фаркоп от "Балтекс", за запаску не выступает, даже короче. Но..., всё-таки от неприятностей один из двух болтов открутил, и загнул крюк набок, чтоб читался номер однозначно.
И естчо..,
1 почитал в в руководстве по эксплуатации- есть раздел как устанавливать и как использовать фаркоп, значит заводом изготовителем предусмотрена установка фаркопа.
2 К "Балтексу" прилагается инструкция по установке на "Гранд Витару" и что то вроде сертификата соответствия.....
Вопрос, как считаете, хватит этого для гайцев??
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
спокойней будет, если у вас сьемный крюк, т.е. если прицеп отсутствует, то крюк снят
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
могбы свой замотать "полигон" под квадрат- но он переварен и поднят вместо номера квадрат, а номер сбоку на бампере...
