Китайская пневмоблокировка
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Хрен там, у машин с 2002 года точно передний редуктор по размерам такой же, как задний. Мельче только подшипники диффа, и то на чуть. По ведомой даже видно, она спокойно переставляется с заднего диффа вперёд.
Хм, то есть я могу спокойно поставить редуктор с 43 кузова после 2002 года и наслаждаться крупным дифом? Да кстати а упорный болт под ведомую шестерню есть на нового образца дифе?
Угол кардана для меня не проблема, потому как мне как раз надо переносить вперед межколеску, чтобы сделать Y-link + панара вперед.[DOUBLEPOST=1414795584,1414794731][/DOUBLEPOST]
Ньюфилды только в сборе. где отдельно шрусь взять знаешь?
Вот такие есть по отдельности. https://www.trail-gear.com/TG/Longf...field_/i_0_0_3534/_300750-3.aspx#.VFQQz_msW0s Опять TG мутит, каждый год меняют вид шрусов. Какие я покупал в прошлом году уже нет в продаже.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
упорного болта на ноывых диффах нет. а зачем он нужен? я пока свой не разбирал, пока не в курсах
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
> Yes we can supply this. Cost is $177 each and I can ship two of these to
> you in a single box for $65.
> Be aware that these are for use with 33 spline axles.
> -Figmo
> General Manager
> Roadless Gear LLC
это про шрусы отдельно
Хм, то есть я могу спокойно поставить редуктор с 43 кузова после 2002 года и наслаждаться крупным дифом? Да кстати а упорный болт под ведомую шестерню есть на нового образца дифе?.
Можно, у меня стоят пары с машины после 2002, вход в передний мост приходится немного подпилить болгаркой.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
LaCrema, только пары менял? А они же 10ти болтовые, а у тебя передняя должна быть 8 болтов.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Для себя и потомков. Нужны только сайдгиры, полуосевые шестерни.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
потенциальный водитель!
привет форумчане! а кто как решил проблему с трансмисионым маслом в воздушной магистрале? т.е. когда ездишь то у меня масло из редуктора к насосу подобралось и через электроклапан капает на коврик! маслоуловитель ставить? а у оригинальной АРБ такая болезнь есть?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
sportmix, у меня китайщины нет, но тут вопрос очевидный - прочищай сапун моста!
Часто ты видишь масло, само текущее вверх по трубам, да еще против потока воздуха?
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Масло идет не в момент включеной блокировки а в свободном состоянии, а сапун выведен в заднее крыло и чист![DOUBLEPOST=1423666151,1423666072][/DOUBLEPOST]
У вас оригинальные АРБ блокировка?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
У меня самоделка.
Масло течет, когда в магистрали нет давления, но против силы притяжения. Значит, его что-то толкает. Давлению в районе редуктора взяться неоткуда, кроме ситуации с забитым сапуном при нагревании моста. В сапун надо дунуть, почувствуете прохождение воздуха в мост и зловонный масляный ветерок обратно :)
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
это происходит из-за того что масло попадает в пространство между колцом и корпусом редуктора и движении под действим центробежной силы его гонит в магистраль, а если будет сапун засорен то масло давило бы через сальники полуосей в первую очередь, выход только ставить малмаслоуловитель цена от 1 тыс. Рублей.
Извините за ошибки пишу с телефона.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
sportmix, это чтож получается, у вас поршень блокировки постоянно заполнен маслом и воздух туда доходит только если все выдавить? Фигня какая-то. Можно было бы дать туда небольшое давление для компенсации, но это дорого. Самым простым вариантом будет влагоотделитель. У меня такой в пневмосистеме стоит.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
там по сути воздушно маслянная смесь в поршне потому что сальники на создушном кольце из твердой резины какойто корич цвета. я про влвлагоудалитель и говорил только назвал его маслоуловитель, у вас масло во влвлагоудалитель не доходит?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
sportmix, у меня внешний пневмоцилиндр, все сухое. Такого геморроя от фирменной конструкции блокировки ARB я не ожидал.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
У меня китайская блока! А не оригинал! Все дело в сальниках воздушного кольца они масло пропускают через себя и попадает в магистраль и дальше идет до воздушного электроклапана и через него чуть чуть сочится когда быстро едешь![DOUBLEPOST=1423981818,1423747218][/DOUBLEPOST]Тема потихоньку угасает! Люди! А какое масло вы заливаете в мост с блокировкой GL-4 или GL-5?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Стандарт API GL-4 определен для трансмиссионных масел, используемых для конических и гипоидных передач коробок передач и агрегатов ведущих мостов, работающих в условиях умеренных скоростей и нагрузок. Стандарт API GL-5 — для высокоскоростных гипоидных передач и ведущих мостов, работающих при высоких температурах и подвергающиеся кратковременной ударной нагрузке.
Масло для редуктора, блокировка получает то, что есть.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Масло для редуктора, блокировка получает то, что есть.[/
ЧТО вы хотели этим сказать? разница GL-4 и GL-5 в концетрации присадок которые влияют на медесодержащие детали механизмов! в блокировке есть медная пневмотрубка! на нее будет влиять масло GL-5 или нет?
С оригинальными арб такое тоже бывает.
А вот личный пример - когда взял у Топотуна его блокировку, она очень мощно плевалась. Прям при каждом выключении из клапана дуло масло. Разобрал все, отполировал посадочное под кольца, поставил новые кольца - и все прошло.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Спасибо за ответ! у меня тоже плюется не хочу пока разбирать задний мост и полировать поставлю влагоудалитель. А кольца новые где достали и они такие-же дубовые?
Кольца у диллера арб, нормальные, коричневые х-образные.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Стоили по моему 500 за пару. Но это два года назад было.
Да, в разрезе. Не круглое черное, как сейчас, а коричневое х- образное
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
