А вот кому китованые шестеренки на заказ изготовить?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: А вот кому китованые шестеренки на заказ изготовить?
итальяшки 27 % делают...
больше там нет места
Итальяшки - это какой из трех вариантов? И это послерестайл или до?
20% это слезы... надо процентов 200.
Только если взять послерестайловую автоматную раздатку, уронить ей низы на 20% и поставить на машину с МКПП )
тогда получится понижение 3.12 против штатных 2.0 на низу. в общем то для 31х колес хватит с запасом.
Для двухсот уже надо самиковскую, на 200 цепь "разбортируется" )))
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Посчитали, еще раз спасибо ДиффСпб.
1. Вариант 3 - максимум 5.25, это если по линейке мерять размеры коробки в книжке. Он считал по кол-ву зубчиков.
2. Вариант 2 - максимум 4.0
Это все варианты когда зубчики трутся о корпус коробки )
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Нет это получается ДОРЕСТАЙЛ - вариант подбора зубчиков под цепь. Видишь у большей шестеренки прямой нет сдвоенной, а вместо нее пазы под планетарку.
Аналог того что кинул Грин, но у него там для ПОСЛЕРЕСТАЙЛА.
DiffSpb
28 Апрель 2010
пузотерка
Поправочка, 5.25 и 4 не получится, шестерни меньше 14 зубьев делать дорого и глупо. 4.6 и 3.5 - примерный максимум для послерестайла. Когда получим раздатку на руки, огласим весь список возможных переделок.
ЗЫ те получается если ещё и на цепи понизить, то понижение будет на 285% )))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Вот это дело. 4.6 уже будет мегакруто.
Повторюсь - послерестайловая раздатка лежитв гараже с растянутой цепью. Если надо - Спайдер вроде должен быть на майские в мск - могу передать. В ответ прошу мегаскидку на первый комплект для ДОресталинговой раздатки )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
посмотри вниматочно ,
там внизу есть для моделей с 2005
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Я возможно пропустил что то, а ГП не сделать?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Если они в раздатку не сделают, гипоидную пару и подавно. Она в несколько раз сложнее, чем прямозубые шестерни.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Ну это я понимаю, просто если ее делать не в ручную, а на станке который это может... ну в общем это все мои мечты...
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
дима поделись мечтами а то я похоже что то пропустил и не догоняю
DiffSpb
28 Апрель 2010
пузотерка
Нет, ГП точно не сделать, оснастку некому делать, будет оснастка, нарежут что угодно.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Ну это на мой взгляд самое правильное понижение, или я не прав?
Девид Блейн, раскукож ГП обратно!!!
byp
22 Март 2007
1,469
497
так загляни в барахолку
Продается неспешно редуктор от Джимника в кузове JA11 с парой 5,125. Размер редуктора маленький, подходит в родной мост JB33/JB43.
Спереди делаете немного гнутую межколесную тягу (http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=865&vendor_id=0&page=0&car_id=61), в задний редуктор ставится ГП от Эскудо, коих пруд пруди и вот оно счастье :)
Цена 6500р.
По всем вопросам в личку.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Заглядываю, слишком крутовато для меня :) Я знаю твои методы работы с молодежью, и знаю что редко кто от тебя уезжал на колесах меньше 32" или с двиглом меньше 1.6 %-))))
Не мне тебе объяснять законы Киргофа-Ньютона, которые в общем виде звучат как "кроилово ведет к попадалову". Но в моем случае: если где то стало выше (лифт) то где то должно стать ниже (ГП).Ниже но не 5.125 против 4.09(или сколько она там, родная) иначе опять балансу не будет, и придется колесья больше ставить, а это опять кроилово которое ведет к попадалову.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
с таким подходом тебе надо самиковскую раздатку 4.16, в принципе по передаточным числам близко. и правильнее с точки зрения понижения.
Чуть чуть от стока потеряешь в максималке, но немного.
Грубо - изменения диаметра колес у тебя примерно 12%,
поставив самураевскую на верхнем ряду понизишь примерно на 20%, нижний раза в 2.
у тебя остается 8%, которым ты можешь распорядиться по своему желанию:
1. оставить 29" колеса, за счет излишка ПЧ машина будет ракета в городе и трогаться на светофорах будет динамичнее.
2. поставить что то ближе к 770 мм (31") чтобы точно попасть в новое передаточное число.
Не мне тебе объяснять что 4.16 на пониженной это супертрактор.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Это мне понятно, но ведь раздатка от самика - прошлый век (хотя может и есть еще на нее запчасти\расходники). Я все еще надеюсь на кит ГП для наших мостов. Мечты они на то и мечты, чтоб их мечтать. Жизнь заставит - поставлю от самика раздатку.
g r e e n
654
Я вот в упор не понимаю, чо все так "пруца" по ГП? На собственном опыте прочувствовал, что равномерное занижение и верхнего и нижнего ряда это не про джимник. Момент у движка маленький и он весь "на верху", соответственно если нужно плавно тронуться в глине по середину зубастого колеса, то ничего не получится, двигатель просто не выходит на рабочие обороты, на коробке -- глохнет либо горит сцепление, на автомате -- кипятим декс.
Ну да в случае замены ГП разгружаются карданы, а в случае кита в РК нет, но хоть у кого-нибудь крестовины от нагрузки рассыпались?
Опять же цепь эта дурацкая... Я не знаю как там у кого, но мне так показалось, что 100-150 тык для цепи это срок. Дальше начинаются подвывания и цепь начинает потихоньку жрать шестеренки. Цепь стоит кстати нефига не копейки, я за 6000 р покупал в свое время, сейчас наверное еще больше.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
уже не первый раз слышу тут этот писимизм...
кто вам сказал что раздатки от Саураев кончаются ?
(мой знакомый местный самураевед , контейнерами их заказывает из ипонии с разборок)
на наш век раздаток хватит....
во вторых , в данной раздатке нечему ломатся , один раз надо поменять зелёное пластиковое колечко на латунное и менять масло...
подшибники и сальники будут всегда...
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Кит ждать не надо - надо ГП от 23 кузова купить.
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
5.125 слишком сильно ,для дорейстала хочу что нить под29 тапки
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Незабываем что это вариант токо для колёс не менее 32-33
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Смотря кому, на новых МТ в редукторах в стоке 4.3 стоит )
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,971
348
Ленинград
Умка, я бы вписалсо... тока там для 4ВД-Л не 2, а 4 косозубых шестерни надо (на родную РК), учти. А раздатка запасная есть у Юры-бипа и у Спринтера, могу попросить, и при случае в Питер забросить.
Тока там ПЧ не такие, какие надо на 660-й Джим. Надо 1:1 на повышенной оставить (впрочем, для ПР и ЛР какое ПЧ на 2Д - без разницы). А на 4ВД-Л надо ПЧ сделать 1:3,2 или 1:3,4 ( на 1300 в штате 1:2,6 а на 660 - 1:2). 1:3,2 по-моему устроит всех - и левосрулек, и праворулек.
