Глохнет. Провал оборотов при подгазовке на холостых.
Ходок
13 Август 2008
215
Глохнет
Приветствую.
Подскажите, что может быть (машин на АТ) -
стоим на тормозе, отпускаем тормоз, чуть-чуть (до 900 оборотов) добавляем, двигатель начинает дрыгаться (троит? на массу пробивает?) и если не добавить газку то может заглохнуть.
Это если делать все медленно и дозировано.
Если просто давануть на газ, то сначала короткий (меньше полсекунды, почти незаметный) провал, а после 1000 оборотов двигатель начинает нормально раскручиваться.
Что это? Высоковольтные провода иль еще что?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: Глохнет
А пробег у двигателя большой?
Ходок
13 Август 2008
215
Ответ: Глохнет
45 000 км.
У меня похожая ситуация на одной из машин была - тогда масса терялась что ли. Электрики мудрствовать не стали кинули паралельный провод на массу и все пришло в норму.
Типа как то так ..
Причем неисправность эта блуждающая - то проявляется явно, то практически не заметна
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: Глохнет
У самого была подобная тема приблизительно на этом же пробеге: движок при троганье с места терял обороты и чуть не глох, все лампы загорались на приборке... Недельку так поездил, даже на диагностику съездил - и вдруг резко все прошло. С тех пор больше не повторялось. Это было тысяч 60 назад. Когда приехал на бош сервис - движок стал работать нормально. Только отъехал - опять та же фигня! Хорошо что быстро прошло.
Ходок
13 Август 2008
215
Ответ: Глохнет
Во-во-во. Один в один.
Будем ждать когда само пройдет ....
Rode Kruis
23 Май 2009
22
Тверь
Suzuki Jimny, синий, 2007, 1.3 АКПП, 205/75АТ
Ответ: Провал оборотов при подгазовке на холостых
Симптомы как в 1 посте. Джим АКПП 2007. пробег 42000. Так же при трогании со светофора или даже на любом положении акпп имеется провал оборотов вместо плавного их увеличения, иногда глохнет. Сильно напрягает. Проявляется не всегда. Замена свечей ничего не дала. Завтра попробую почистить дроссельную заслонку. Буду делать сам. Научите как.
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Серенький Джимка 2010г.
Да, нет в этой стране счастья :(
Вот эта чтоль запипищенская?
http://maps.yandex.ru/?ll=37.601578...7&ost=dir:89.585363,7.420719~spn:90,64.148002
Угу)) Она самая. Выезжал на юг в августе, там 20 литровую канистру заливал плюс полный бак.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Ответ: Провал оборотов на холостых
Тоже появилась проблемка, нажимаешь тормоз останавливаешся на D и привет:
обороты падают резко и тут же восстанавливаются, даже пару раз глох мотор. Включаешь нейтраль мене заметно провалы переходят в плавание оборотов в диапазоне примерно 900-600. Но, мой Джим совсем не новый и кап ремонт был, и много всего пережил (ремонтов и замен). Также проблема проявляется то сильнее, то меньше, и порой просто проходит и не замечаешь. Было вроде и раньше, где то год назад - прошло. А недели три назад заправился там, где этого не делал и на тебе... - теперь почти всегда глючит не проходит. Буду заправляться в прежнем месте и посмотрю. Да, заслонку гляну.
ksicom
26 Ноябрь 2008
С момента как почистили - вроде проблема ушла. Буду теперь наверное периодически проделывать эту процедуру. Поставили наконец ДПДЗ новый, машина субъективно стала ехать резвее.
Rode Kruis
23 Май 2009
22
Тверь
Симптомы как в 1 посте. Джим АКПП 2007. пробег 42000. Так же при трогании со светофора или даже на любом положении акпп имеется провал оборотов вместо плавного их увеличения, иногда глохнет. Сильно напрягает. Проявляется не всегда. Замена свечей ничего не дала. Завтра попробую почистить дроссельную заслонку. Буду делать сам. Научите как.[/QUOTE
отпишусь, может кому пригодится.
действительно мойка дроссельной заслонки помогла решить эту проблему. или может пока снимал дроссель туда-сюда что-то починилось само.))
купил в автомагазине спрей очиститель впускного тракта Хайгир. по инструкции действовать не стал (нужно было брызгать в патрубок при работающем двигателе) Использовал его как растворитель, моет отлично, плюс еще кисточкой потереть)
Еще нужен торцевой ключ кажется на 13, отвертка плоская для хомутов, кисточка, пасатижи для сжатия хомутов водяных шлангов и около 40 минут времени.
Снимается патрубок (хомут на дросселе, хомут на фильтре и винт снизу).
Откручиваются 4 винта крепления дросселя к впускному коллектору.
Отсоединяются шланги с охл.жидкостью.
Выводится из зацепления трос газа.
Кажется там еще какой-то разъем нужно отцепить - сейчас не помню.
вынимается дроссель.
Переворачиваем - видим снизу он весь черный, в смолах.
брызгаем спреем - смолы отходят, трем кисточкой по краям. Открываем заслонку там тоже везде трем где достанем.
получаем чистый агрегат - ставим на место.
для успокоения потер тряпкой впускной коллектор изнутри, где достал с тем же спреем.
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
Ответ: Переодически глохнет на холостых.
Открученный датчик - не датчик, а привод для заслонки холостого хода, за оставшийся хвостик заслонка крутится совершенно свободно. Саму часть, где крутится заслонка и куда подходят две трубки (по-моему тосольные) не снимал - туда так просто не подлезть.
дроссель ("часть, где крутится заслонка") снимается просто: ослабляем хомутик, снимаем воздуховод, откручиваем 4 болта и отсоеденяем провода.
Остаются вышеупомянутые две трубки - действительно "тосольные", нужна под рукой какая-нибудь затычка.
вместе с дросселем карб-клинером промываем клапан холостого хода ("Открученный датчик - не датчик"), не снимая его (я тоже не нашел 5-лучевой отвертки).
заодно становится частично доступна камера впускного коллектора
oro
6 Октябрь 2010
81
Магнитогорск
Джимни кабрио 2000г.
Ваня,привет.
Думаю,всё же фильтр ни при чём.У меня в конце осени началось то же-и мыл дроссельную заслонку,и иглу клапана РХХ и форсунки и менял фильтры-не помогло.Заказал РХХ в сборе(корпус,куда трубки входят)-не привезли.Временно поступил так: Открутил эл.магнитный привод иглы(те фигурные винтики),не отключая разъём проводки(чобы "чекушка"не горела) и подвесил к шлангу на хомут,оголившийся конец иглы закрыл подходящей пробкой на герметике.
На пргретом моторе никаких отличий нет,расход прежний. При холодном пуске приходится "играть" педалью газа,компенсируя падение оборотов около 3 минут.Далее-как обычно.Заводится без проблем.
Сфоткаю-добавлю.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
из-за воздушного фильтра? запросто!
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
У нас проблема падения оборотов исчезла полностью когда поменяли бензин Киришевского завода (в Питере это Neste, Shell, Кириши и т.д.) на Лукойл.
Счас все идеально. Купленные для замены новые свечи лежат ждут очередного ТО. На другой машине никогда с киришевским бензином проблем не было и счас нет.
Видимо конкретный Jimny не переваривает конкретный бензин (даже не присадки).
Решить проблему помогла поездка по Скандинавии. Где с бензином Statoil было все идеально, а с бензином других заправочных сетей обороты падали.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ответ: Глохнет
точь в точь такая проблема, особенно движок стал работать нормально. Только отъехал - опять та же фигня! я писал здесь
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=35390&page=3
эту неделю вроде более менее все нормально было, когда осталось меньше 25% бензина в баке Джимка побежал вобще резво, сегодня жена заправила 95 20 литров, и такое ощущение, что его за зад кто то держит, 2 раза заглох на перекрестке, и движок гудит как то натужно, как будто кондер включен. Завтра попробую промыть заслонку, свечи посмотреть. Сейчас попробую по 10 литров на разных заправках 92-95 заливать, определиться на каком лучьше.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Ответ: Глохнет. Провал оборотов при подгазовке на холостых.
Плавают обороты. Проблему нашёл в клапане холостого хода - подшипничек мизерный неровно крутится и стучит. Как его снять, разобрать, заменить??? Весь узел на экзисте от 9800 р до 17ооо р. Нереальная цена.
PS кстати у нас в Барнауле как то заправился на заправке КАСМАЛА возле речного вокзала, и они умудрились мне в 40 литровый бак налить 45 литров.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Умудрились обмануть на несколько литров и не более того :D
Само название конторы, говорит о многом - касс мало, бабок мало, кушать хочется... и т.д.
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
обычно литра 2-3 в баке остается. Так что обманули литров на 7-8, а это почти 30% не слабая погрешность такая
