Пробка безнобака откручивается с шипением
  • Автор темы nutik
  • Отслеживают тему 17
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Ответ: Пробка безнобака откручивается с шипением
у меня тоже шипит....
стрелка на красной линии а в баке еще 15 литров точно есть
Это ещё хорошо!! а вот у меня наоборот, показывает что ещё чуть меньше четверти бака есть, а там пусто!! Пару раз так попадал, хорошо хоть альтернатива спасала (стоитГБО)
Добавлено через 3 минуты
после минут 15 появляется запах бензина в районе заднего левого крыла, раз есть запах, значит есть место откуда он идет. .
У меня было наоборот, шел запах при полном баке. Сняли бак и о чудо!! Сверху, в месте куда спецом то фиг залезешь, трещина!! Запаяли, но не надолго, снова открылась. Теперь больше половины бака и не заливаю, особенно летом.
И кстати, у меня тоже шипит при открытии.. Неужели всё так хреново что мне порвало бак (трещина). Да кстати, с учетом того, что через эту трещинку, подсасывается воздух, всё равно шипит.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Как мне в своё время говорили в сузуки центре
шипеть может но не сильно, если сильно шипит и подсасывает воздух это неисправность вентиляции бака
Dessant
14 Апрель 2010
22
Московская обл
Сузуки-Култус
должно шипеть. Это нормальное явление на новых иномарках. Не шипит только в жигулях! Та м насосы другие не высокого давления
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Мне сказал мастер, который занимается ремонтом япошек и немцев лет 15 (начинал в Москве, сертификаты получал и т.д.), что шипения быть не должно.На самом деле или в пробке должен быть клапан или должна быть трубка, через которую и стравливает избыточное давление.
Х
ХулиGAN
Вот и я всю тему пытаюсь доказать что не должно шипеть, только народ у нас не верующий:)
Ивентеляция есть и клапан в пробке, так нет же должно шипеть и все тут.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Кстати стоит пробка с надписью "СССР" :D .Но там тоже есть клапан, и давления в баке нет
vdmitry
25 Март 2010
Suzuki Jimny
заметил недавно: если откручивать пробку после ночи не шипит, поездишь немного (минут 15) шипит. Имхо избыточное давление, пары бензина образующиеся при взбалтываии топлива в баке.
как интересно народ определяет что воздух входит в бак, а не пары бензина выходят?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Подумал на досуге - и вот оно. По логике, может быть только повышенное давление, насос кочает гораздо больше чем машина кушает, и по обратке уходит снова в бак, в моем случае крышка бензобака, не стравливает давление, травит где то в другом месте, так как запаха бензина у самой крышки нет, а запах есть, думаю что травит на баке сверху. Проверил давление просто, машина работает, пахнет бензином, открываю крышку - шипит, на горловину приложил целофанку и она надулась в течение 10 секунд, вот и вся проверка. Теперь надо снимать бак, и смотреть что и где может пропускать, а может просто купить новую крышку и не париться с баком.
GTsv
19 Март 2010
Пермь
Suzuki Cultus Wagon 1996, G16A
Шипеть должно но не сильно, система схожа с радиаторной пробкой, только в баке создается пониженное давление, на моей старой семере бак вогнуло понял когда поехал в другой город и стал заправляться) На русских мотоциклах вообще отверстие сквозное, если потрясти бак и поднести спичку будет небольшой факел вот так вот.
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
SUZUKI BALENO 2000 г.в., 1,6і, 4*4
И у меня шипит!
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Всем привет!!! 2года с родной крышкой проездил-шипела при заезде на заправку,постоит-нет шипения. Потерял крышку-купил от 08, 5лет уже-ни какой разницы. Култус-96г G15A.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
,Тут намедни залез под капот, на глаза попался абсорбер и клапан, прислушался клапан молчит, у соседа ритмично щелкает (Тоета), проверили питание + есть, а вот минуса нет , раз плюс постоянный, то значит управляется по минусу, пульсаций по нему вообще нет. Подал напряжение с аккума щелкает, значит проблема в цепи, либо обрыв провода, либо что то с системой управления (мозгами). Еще странно снял трубку с абсорбера та что со стороны бака, дунул продулась легко, а вот давление в обратную сторону не идет, открутил крышку бака шипит. А и еще, решил надеть трубку минуя клапан, а она сразу заглохла. Ах да крышка без клапана. А на Искудо, клапан есть
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Народ, кому не влом, гляньте у себя, как у вас работает данный клапан, всасывает ли он воздух и какие напряжения на разьеме что приходит к нему.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
сегодня снимал бак, все открутилось, кроме массового винта на баке. Бак чистый, сеточка на насосе была в какой то ржавчине, я ее тупо помыл в растворителе, вроде белее стала, клапан на баке оказался исправным, так что буду искать дальше.
Игорь Воронеж
10 Январь 2009
30
Воронеж
БАЛЕНО универсал 4WD
У меня тоже ШИПИТ!!! Взял у друга пробку с витары(у него не шипит), поменялись. . . Все равно шипит!!!!????????
