Про глушение EGR
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Ответ: Про глушение EGR
Итак, после 15-минутного отжига на 145 км/ч таки загорелся чек. Буду бурить в заглушке дырку 3-4 мм где-то, чтоб хоть какое-то изменение содержания кислорода на лямбда-зонде было.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
В ОБЩЕМ КАК Я ПОНЯЛ ДЕЛАЕМ В ФЛАНЕЦ СПЛОШНУЮ ПРОКЛАДКУ ИЗ ПИВНОЙ БАНКИ И БУРИМ В НЕЙ ДЫРКУ 3-4ММ??????? Чешу репу.
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Да, похоже на правду. Доложусь нескоро, ибо подвеску заднюю уже раскидал - лифт двухдюймовый в процессе
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Яже гаварил что легче проставки сделать под голову клапана:D мороки меньше.
Я вот тоже проставки чуть уменьшил ,тотже эффект дырочки 3-4 мм заслонка открывается не до конца,тоесть в голове клапана шток может выйти на всю длинну и немного уперется в клапан приоткрыв его.Пока тестим чек не загорался
А электронику я не трогалПоказываю;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Подскажи! Какой размер трубочек?Чешу репу.
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Знакомый в контору звонил одну, дык там прошиву меняют в мозгах, типа EGR и прочую эколабуду вырубают программно. Но дерут нещадно - около 20 косарей за процедур. Ссыкотно все-таки, лучше уж чонить поколхознее Не-не-не
Kortman
18 Май 2010
Suzuki Grand Vitara 3d 1.6
Ну так как результаты? :)) неукого ниче не отвалилось от заглушки ERG :)) Мож тож замутить ? :))
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
По ходу только так можно добиться чтобы чек не загорался
Рыдаю!
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Ничо, до конца недели поставлю таки вторую стойку, пробурю дырку в заглушке EGR и покачу на сход-развал в выходной. Маздаводам от чека помогала дыра 3мм в заглушке. Может и тут все так же просто?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну что кто нить придумал как отключить EGR и чтобы ДЖЕКИЧАН не донимал? Проставками под моторчик по ходу не получится, ждем прокладку с дыркой ))) ;)
ИМХО машинка по ощущениям едет без EGR ощутимо лучше
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
На память не помню.Мерял штангеном ход штока клапана там увидите он с пружинкой и на эту длину делал трубки.Потом немного стачивал чтобы клапан приоткрывался.Но наверно мало сточил чек переодически загорается потом также успешно сбрасывается бортовым "мультитрониксом"
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Будет загораться при любом раскладе с проставками. Надо провентилировать свопрос с дырявой прокладкой Чешу репу.
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Итак, докладываю. В прокладке посередине части, перекрывающей трубку, просверлил отверстие 3мм. После 6 резких отжигов под красную зону со светофоров и 20-ти минут на 145-150 чек так и не загорелся. Думаю проблема решена, а машину больше так терзать не буду. :thumbsup:
Лифтанулся тоже удачно - кочки теперь отечественные ест на ура - ходом напоминает старый батин Surf, но это уже другая история ;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Если засветит в ближайшее время отпишись пожалуйста! ;)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
А при таких терзаниях он и не загорится темболее мало времени прошло. EGR работает на малых оборотаз а у вас 145-150 км/ч обороты при этом сколько.... 4000+.....
Выежаем на трассу 80-110 км/ч и пробег не меньше 50 км вот тогда делаем выводы.У меня по городу не загорается а вот по трассе через раз ...короче фиг поймеш:D Вобщем забил я на эжтот чек пусть светится,всеравно БК проговаривает ошибки при старте если новая появится услышу,а так каждый раз ошибка 401,ошибка 401......
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
а у меня круиз с чеком не работает :( так бы мож и забил бы
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
У меня джекичан почему-то именно на резких прогазовках загорался. А с дыркой в заглушке все зашибись работает тьфу-тьфу Все круто!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Надо будет замутить при наличии свободного времени :D А расход упал?
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Не, расход прежний или совсем чуть упал.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
У меня медяхи отожженой есть лист 2 мм толщиной. Думаю вырезать заглушку. Вот только не снимал клапан пока. Посмотреть надо в каком месте глушить удобнее Читаем кар
Какой материал ещё можно использовать для этих целей? Но такой который под рукой всегда можно найти.:(ПикникПоджарим!Выпучил гл
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Банка пепсиколы думаю выдержит
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Алюминия листового кусок толщины 1-1,5 мм точно выдержит :thumbsup:
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
А стОит ли тогда заморачиваться? Чешу репу.
в теории расход вообще должен вырасти :) но многие видят уменьшение, вот она сила внушения.
прирост кобыл не существеннен, возможно на переходных режимах чуть плавнее-эластичнее двиг, заморачиваются обычно те, кто не уверен в качестве бензина, т.к. выхлопные газы, после сгорания грязного бензина подаются обратно, забивая отложениями и это егр и всё остальное куда попадают. после долгой езды можно снять прокладку и посмотреть на неё, если вся в густом нагаре - значит бенз говно
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну и ко всему прочему незачем на впуске стока горячего "не знаю даже как написать", в общем все поняли ;)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ну вообще-то горячий воздух во впускном коллекторе нужен в холодное время - иначе обмерзать начнет. У меня однажды давным-давно патрубок теплого воздуха соскочил на ВАЗ2106 - так машина заглохла. В диффузорах карба реально лед образовался.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
EGR совсем не туда гонит кипяток, а напрямую к клапанам.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Ну и чо тему бросили.Интересно былоб узнать про дальнейшую эксплуатацию с заглушенным ЕГР.Как работает,чек не засветился?
