Про глушение EGR
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Ответ: Про глушение EGR
Чек не светился. Пробег 8 000 км. По городу, на дальняк и по говнам на всех режимах. Заглушка с отверстием 3мм по центру рулит.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Тыщ 10 проехал так и продал. Расход меньше примерно на 0,5-0.8л. На низах поживее.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
GBorisG
28 Октябрь 2008
82
Suzuki Liana 2004, 4x4, АККП
Загорелся значок ЕГР - скинули, почистили его на СТО - через день опять загорелся. Пока на СТО выходной просто снял ошибку скинув клему АКБ, потом отключил эл.разъем с клапана ЕГР. По ощущениям более резво пошла на низах и движок перестал басовито рычать на 2-3 тыс. оборотах. После раскрутки более чем 3000 об. (точно на ходу не увидел) и сброса скорости снова загорелась лампочка.
Вопрос - вроде похоже на описанные результаты установки прокладки, тогда зачем морочиться если отключив клему, получил тоже самое (клапан закрыт и всё)? (Liana, 2004, 4wd)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ну какбы морочились для того чтобы было и закрыто и джек не загорался так сказать и рыбку съесть :):) . Но у меня ничего не вышло загорался зараза....
EvilRuFF
2 Апрель 2008
St-Petersburg
Клапан по умолчанию закрыт поэтому без вопросов можно снять исполнительный механизм сверху эффект будет точно такой же... (для профилактики можно его снять почистить, заодно убедившись в том что он нормально закрывается).. про ошибку - на моторах 1.6 можно сделать прошивку чтобы убрать чек, но сам привод нужно будет оставить воткнутым в разьем и просто где-то повешенным, чтобы не болтался.. для 2.4 в ошибкой сложнее...
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Да это мы знаем вот только чек будет гореть зараза:D Вот как сделать так чтобы на 2.0 клапан был закрыт и чек не горел так и не решили так как ошибка низкой эффективности EGR определяется по комплексу ошибок с датчиков а не конкретно механизмом егр.
andyg2008
12 Август 2012
Пермь
Grand Vitara 2006 1,6 3 двери
про ошибку - на моторах 1.6 можно сделать прошивку чтобы убрать чек, но сам привод нужно будет оставить воткнутым в разьем и просто где-то повешенным, чтобы не болтался.....
вопрос может не в тему, может есть такая прошивка которая не следит за лямбда-зондами(берет усредненные значения) тогда можно убрать катализаторы
GBorisG
28 Октябрь 2008
82
Что-то никак азбуку этого дела не догоняю. Правильно я понимаю:
1) На малых оборотах ЕГР закрыт и весь выхлоп в глушак
2) на повышеных ЕГР открыватеся и часть выхлопа обратно в котел
3) при сбросе оборотов он должен закрыться, а если не закрылся до конца, то на малых оборотах движок задыхается и потому загорается "чек"
так?
тогда не пойму, почему чек загорается если у меня отключен разъем с клапана (т.е. он никогда не открывается) или у тех кто ставил заглушку. Ведь попадание выхлопа уже исключено.
А если это определяется по оценки выхлопа на других датчиках, то тут хоть как пляши, а при заглушенном клапане мы никак не сможем на высоких оборотах получить "правильный" отклик на датчиках. Да?
Тогда еще раз уточните: если загорелся этот "чек ЕГР" на ходу, что это значит с точки зрения ходовых качеств мотора? Видя эту ошибку компутер будет ставить параметры смеси не оптимальные, а "аварийные" , будет больше жрать бензина, потеряет мощность и так пока не скину ошибку. Или просто будет гореть лампочка и на повышенных чуть больше гадить NOx???
Т.е. есть ли практическая разница когда ошибка горит и когда ее скинул (например отключив АКБ)? Нужно ли срочно скидывать ошибку или фиг с ней, пусть горит ?
Liana 2004, M16A
EvilRuFF
2 Апрель 2008
St-Petersburg
ну мы неспешно ковыряем IDA-ой прошивки 1.6 и 2.4.... в принципе положительная тенденция нахождения маски ошибок есть... если кто то приедет чиповать 2.0 появится сток двухлитровый и его посмотрим, с учетом того что процессор один и тот же думаю можно будет решить проблему...
Добавлено через 3 минуты
на вторую лямбду по-моему есть, завтра уточню... после этого можно кат вырезать, а первая по любому нужна, думаю прошивок Eвро 0 на эту машину нет и не будет...
Добавлено через 9 минут
так?
Liana 2004, M16A
Как правильно сказали ниже чек определяется комплексом параметров... я так думаю как минимум сопротивлением обмоток механизма управления клапана, изменением показаний датчика абсолютного давления при посылке управляющего сигнала на клапан ЕГР... если будет решение этой проблемы то скорее всего через изменение маски ошибок в программном коде... по крайней мере работы ведутся в этом направлении... поэтому если вы просто отключили датчик, то компьютер как минимум видит обрыв цепи...
ЕГР открывается в зоне повышенных нагрузок (как я понимаю в режимах неполного сгорания) и не зависит от оборотов напрямую... с точки зрения ходовых и эксплуатационных качеств мотору станет только лучше... состав смеси будет точно такой же просто в ней будет больше чистого воздуха ибо засосется ровно столько же, только простите за каламбур, из другой дырочки... соответственно расходомер и датчик абсолютного давления покажут несколько другие значения и возьмется другая точка с поверхности топливоподачи, углов зажигания итд...
profnight
23 Август 2011
Ростов-на-Дону
Tracker 2000 г. 2,5l V6 АКПП
Что в итоге должно приводить к увеличению расхода, т.к. лить должен начать больше? Если так, то это объясняет, почему первые ощущения связаны с тем, что ехать машинка начинает чуть лучше.
EvilRuFF
2 Апрель 2008
St-Petersburg
Не думаю что лить будет сильно больше... лить будет ровно столько чтобы обеспечить оптимальный состав смеси... регулируя по ДМРВ, ДАД и первому лямбда зонду... я не готов точно сказать сейчас про точный алгоритм управления и коррекции в Витарах... но почти уверен что улучшение динамики в нагруженных режимах связано как раз с улучшением состава смеси.. у меня до чиповки с убранным ЕГР расход как ни странно уменьшился где-то на поллитра... в прошивке для 1.6 без ЕГР добавляется одна поверхность... которая в стоке забита единичками... смысл ее не очень нам пока понятен, разбираемся... делавший иноземец колоться не хочет =)
profnight
23 Август 2011
Ростов-на-Дону
Ну тогда наверное присоединюсь к команде глушителей EGR, и как руки дойдут полезу заглушу у себя, но не полностью, а с отверстием. Хотя машинкой и так доволен, но если будет еще лучше - почему бы и нет?
EvilRuFF
2 Апрель 2008
St-Petersburg
в смысле с отверстием? =)
profnight
23 Август 2011
Ростов-на-Дону
Ну судя по опыту тех, кто уже глушил EGR, необходимо оставлять отверстие в пластине размером порядка 3 мм, чтобы глушение датчика было не полным, а частичным.
EvilRuFF
2 Апрель 2008
St-Petersburg
смысла в этом не вижу.. то есть оставлять отверстие, и снимать привод бессмысленно все равно будет закрыто и будет ошибка гореть... оставлять 3мм и оставлять привод... наверное можно подобрать дырочку чтобы чек не горел, но зачем... будете разбирать посмотрите на то сколько сажи внутри и подумайте надо ли чтобы это все летело во впускной коллектор...
profnight
23 Август 2011
Ростов-на-Дону
Впускной коллектор действительно забит сажей: пару недель назад промывал дроссельную заслонку и все это видел. Но меня это мало пугает по сравнению и образованием окиси азота при нагрузках на двигатель, для устранения которой и стоит EGR. Поэтому считаю разумным убрать часть потока отработанных газов, но не исключать его полностью.
EvilRuFF
2 Апрель 2008
St-Petersburg
Ну окиси азота не намного меньше выбрасывается, зато углеводородов, углекислого газа, сажи больше вылетает =))) это если вы за экологию боретесь... вопрос если честно очень спорный.... особенно для дизельных моторов...
да и с нашим бензином отверстие 3мм мне кажется очень не надолго хватит =))) мы иногда снимаем DPF (сажевые фильтры) с дизельных моторов, их просто не пробить... а вот без ЕГР сажевик бы ходил гораздо дольше... что из этого полезнее судить не буду. не химик...
GBorisG
28 Октябрь 2008
82
Поставил между мотором и клапаном ЕГР пластину из 1 мм меди с отв. 2,5 мм.
Все бы хорошо и ошибка не выскакивает так часто как ранее, НО если при спокойном движении резко ускориться, а потом бросить газ, то "чек" иногда снова загорается.
В общем с заглушкой лучше, чем без нее, но нужно подкорректировать, что б "чек" не загорался.
Кто понимает подскажите, что нужно поставить заглушку с большим или меньшим отверстием или вообще без отверстия???
suzuki Liana, 1.6л, M16A
SnakeULTIMATE
7 Апрель 2011
Suzuki Liana 4x4 MT 2004.
Жутко дергалась машина при резком ускорении, поэтому тоже решил заглушить EGR. Поставил пластинку от банки кока-колы, но просверлил 3 мм. отверстие, очень редко чек загорается, если я например на 2-ой передаче от 2000 об. газ в пол надавлю, но и дерганья небольшие сразу появляются. Проехал 1000 км примерно. С заглушкой однозначно лучше, но именно для меня что-то все равно не так.
Belkodil
4 Июнь 2012
Самара-Москва-Самара
SVGN '12
GBorisG, Надо просверлить 3мм.
Я просверлил 4 дня назад и так получилось, что 2 дня возникали всякие форсмажлоры и приходилось очень быстро и дёргано ездить. Чек не загорелся.
Но тем, кто уже хочет заморочится, но ещё не начал - лучше подъехать в автомастерскую и попросить мастера открутить эти 2 болта.
У меня эта операция заняли часа 2 и я уронил 1 ключ, 2 болта и очень злился) В автомастерской народ-то по-ловчее, думаю.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
вопрос к EvilRuFF - если ЕГР не глушить, а подать в него чистый воздух. как и откуда сейчяс не рассматриваем
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
в Киеве делают програмное отключение ошибок
ЕГР и 2-датчика кислорода
сегодня катался с отключеным ЕГР (просто отключик разъем), проверял или нет ошибок, все чисто!
думаю в субботу сделаю прокладки и может вообще сниму ЕГР, а может и просто на трубу прокладку поставлю.
Основное до выходных ) прокатаються с отключеным и проверю не буедт ли ошибок.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
программное отключение возможно только каким то особым устройством или это делают обычным прибором-планшетом suzuki, которым на сто диагностику производят?
и еще вопрос: можете точно ткнуть пальцем где находится электрический разъем егр? это какой то датчик или просто питание сервопривода?
расход и динамика авто при отключении егр как изменились?
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
нет простым прибором не получиться
это сродни чип-тюнингу, исправляються определенные ячейки памяти ЕБУ
разъем находится между блоком двигателя и лобовым (задняя сторона блока)
я отключил просто разъем питания ЕГР.
разницу я не уловил ) мне делали чип тюниг поэтому на что имеено повлияло на исчезновение провала 2500 не скажу.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
ок. спс за инфо. просто я думал, что сузуковский прибор может хотя бы вкл-выкл конкретных датчиков сделать, без тюнинга.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Есть очень важная польза от EGR - понижение температуры в цилиндрах. А снижаются сильно вредные окислы азота именно из-за снижения температуры ниже температуры горения азота. Но главное - не экология, а повышение ресурса движка - не раскаляются поршни-клапана. Открывается ЕГР только при высоких оборотах, когда можно незаметно немного уменьшить мощность и остудить цилиндры, поэтому на исправном авто и незаметно отключение EGR обычно.
Проявляться на хх EGR начинает только когда он зарастает сажей и неплотно закрывается. Если его прочистить, всё будет опять ок.
Так что не для экологии эта штука, это расхожее заблуждение, а для ресурса движка и глушить очень неполезно.
