Про глушение EGR
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Отсутствие работы системы EGR никак не отражается на составе топливно-воздушной смеси и управлении опережением зажигания. Поэтому причиной чего-либо быть не может.
Не соглашусь. УОЗ конечно не зависит от ЕГР точно, но во время подачи топливно-воздушной смеси во время открытия клапана ЕГР мы туда подаем отработанные газы, т.е. разбавляем воздух, а если нет, то получается что воздуха больше чем положено и смесь воспламеняется раньше положенного. Возможно не на всех двигателях это проявляется одинаково.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Если с прошивками всё правильно, тогда странно конечно, что в евро-2 и в евро-4 не работает егр на ходу совсем. Вообще егр всегда шла как опция в мозгах, может отключена эта система и в твоей стоковой прошивке была? Можно поглядеть на других НСГВ открывание егр на ходу сканером. На старых Витарах бывали вообще заглушки вместо клапанов егр и кроме того было 3 вида егр - вакуумный простой, вакуумный с термодатчиком вкрученным и шаговый моторчик. Может и сейчас разные комплектации например для севера и юга...
Как раз таки хочу найти такую же машинку и попросить владельца прокатится, а я сниму показания сканером.
В сервис мануале нашел вроде как проверку ЕГР, но не совсем понял 6 пункт:
NOTE:
Check to make sure that following conditions are satisfied when using this “DTC confirmation procedure”.
•Intake air temperature at engine start: –10 °C (14 °F) to 80 °C (176 °F)
•Intake air temperature: –10 °C (14 °F) to 70 °C (158 °F)
•Engine coolant temperature: 70 °C (158 °F) to 150 °C (302 °F)
•Altitude (barometric pressure): 2400 m, 8000 ft or less (560 mmHg, 75 kPa or more)
1)With ignition switch turned OFF, connect scan tool.
2)Turn ON ignition switch and clear DTC using scan tool.
3)Start engine and warm up to normal operating temperature.
4)Run engine at idle for 10 min.
5)Drive vehicle and increase engine speed 3000 rpm in 3rd gear.
6)Release accelerator pedal and with engine brake applied, keep vehicle coasting for 5 sec. or more. (Keep fuel cut condition for 5 sec. or more) If fuel cut condition is not kept for 5 sec. or more, coast down a slope in engine speed 1000 – 3000 rpm for 5 sec. or more.
7)Stop vehicle and run engine at idle.
8)Check DTC and pending DTC by using scan tool.
P.S. Уже голову сломал... Хочется сделать, чтобы было все правильно и работало как положено.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Прочитал раз 10. Ничего не понял :)
1. Рециркулируемые газы - отработавшие (нет кислорода), поэтому воздействия на состав топливно-воздушной смеси не оказывают.
2. Момент воспламенения ТВ смеси определяется УОЗ. От состава ТВС изменяется скорость горения, но не момент воспламенения, который не может быть раньше/позже заданного.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
тоже сомнительно, за качеством смеси следят другие датчики, и как быть с теми у кого при глушении ЕГР стало лучше:scratch_one-s_head:
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Это не процедура проверки EGR, а процедура подтверждения кодов ошибок.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Возможно не совсем правильно написал, торопился, да и не удобно с телефона. Скорость горения зависит от кол-ва подаваемого воздуха и топлива в цилиндре?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Согласно закона действующих масс
Скорость химической реакции в каждый момент времени пропорциональна концентрациям реагентов, возведенным в степени, равные их стехиометрическим коэффициентам.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Не нужно усложнять. Если топливные коррекции в норме, то ищите проблему в другом.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Знать бы где искать проблему. Пока все таки грех на ЕГР, как проверю на подобной машине показания сканером, думаю все станет ясно.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Кто-нибудь знает как работает система ЕГР? При каких условиях открывается клапан? Используется в качестве условий например MAP-сенсор или еще какие то датчики? Не могу понять причину почему клапан не хочет открываться.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Датчики: ДАД, МАР сенсор, ДТОЖ, ДПДЗ участвуют. Не открываться может из-за не исправности электрической части клапана. То же бьемся: https://suzuki-club.ru/threads/37394/
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Всем спасибо, разобрался с системой ЕГР и клапаном в том числе. Теперь все работает как положено, Могу даже доклад по системе ЕГР уже писать :)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ну дак пиши!, или хотябы в чём косяк был
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Ну доклад писать это долго, но смысл в том, что у меня проблема была с MAP сенсором, т.е. он показывал не правильное давление во впускном коллекторе из-за чего ЭБУ видать и не открывал ЕГР-клапан. Но в целом за выходные я хоть познал как работает эта система. Могу сказать может кто замечал что когда при относительно резком разгоне на 3000rpm (возможно на других авто другие обороты) как бы появляется подхват, это как раз закрывается клапан, так можно понять работает он или нет. Когда разгон уже не нужен и скорость устаканивается, клапан снова открывается, но это мы уже не ощущаем :) . Вся система ЕГР связана с MAP сенсором, температуре ОЖ (после 50градусов только работает). Возможно у разных производителей есть еще какие то зависимости, но с этим разбираться по факту.
P.S. Ну как то так..
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Какое значение было у не исправного МАР сенсора?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
MAP sensor у меня показывал 44-46kPa в режиме ХХ на прогретом двигателе. По регламенту должно быть 24-38kPa. В качестве проверки был взят MAP sensor у донора и поставлен на мой авто и я получил данные 29kPa. После просто пошел и купил новый MAP sensor, не понимаю правда откуда ценник такой на него конский (5500р). Очень помог сервисный мануал на витару. Хочу отметить что в книге от автодаты которая для витар продается этих данных нет!
P.S. Хотя все равно не понимаю почему нельзя было использовать клапан ЕГР. Ну видать запрограммирован так БУ.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
MAP sensor у меня показывал 48-49kPa в режиме ХХ на прогретом двигателе. По регламенту должно быть 24-38kPa. В качестве проверки был взят MAP sensor у донора и поставлен на мой авто и я получил данные 29kPa. После просто пошел и купил новый MAP sensor, не понимаю правда откуда ценник такой на него конский (5500р). Очень помог сервисный мануал на витару. Хочу отметить что в книге от автодаты которая для витар продается этих данных нет!
У меня МАР в норме 28 кПа, значит не в нем проблема, подменю сам ЕГР клапан, может он, последний раз не открывался.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Если у вас есть сканер, но можно через него подвигать клапаном, если он работает то все нормально.
Процедура проверки:
EGR System Inspection
1) Connect SUZUKI scan tool to data link connector
(DLC) with ignition switch turned OFF.
2) Turn ON ignition switch and erase DTC using
“CLEAR DTC” in “TROUBLE CODES” menu.
3) Start engine and warm it up to normal operating
temperature, then select “DATA LIST” mode on scan
tool.
4) Make sure that vehicle condition is as follows.
• Vehicle speed = 0 km/h (0 mph)
• Engine speed ≤ 900 rpm
• Engine coolant temp. ≥ 90 °C, 194 °F
5) With engine idling (without depressing accelerator
pedal), open EGR valve by using “STEP EGR” mode
in “MISC TEST” menu. In this state, as EGR valve
opening increases engine idle speed drops. If not,
possible cause is clogged EGR gas passage, stuck
or faulty EGR valve.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Процедура проверки:
tool.
У меня сканер ELM 327, через сканмастер систему ЕГР не видит:(
Мы проверяем так: снимаем электрическую часть клапана ЕГР, разъем на месте, заводим авто, пальцем прижимаем шток клапана и даем газу, шток должен начать двигаться, по мере увеличения оборотов.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Печаль беда.. я вот с связи с поисками проблем такими купил себе сканер дилерский (ибо по нашим диагностам ездить бесполезно и можно оставить кучу денег и толку не будет) в Китае, Сканер работает с SUZUKI, TOYOTA и LEXUS выпущенных до 02.2014г, есть возможность обновления. Цена вопроса с доставкой вышла 15000руб. Причем с успехом можно продать в любой сервис, заберут с руками т.к. оригинальный стоит от 90т.р. и выше.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Печаль беда.. я вот с связи с поисками проблем такими купил себе сканер дилерский (ибо по нашим диагностам ездить бесполезно и можно оставить кучу денег и толку не будет) в Китае видит SUZUKI, TOYOTA и LEXUS выпущенных до 02.2014г, есть возможность обновления. Цена вопроса с доставкой вышла 15000руб. Причем с успехом можно продать в любой сервис, заберут с руками т.к. оригинальный стоит от 90т.р. и выше.
ЕЛМ 327 - 300 рублев.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Не знаю как в лиане, но в в витаре если стоишь на месте клапан ЕГР не работает, он открывается только в движении.
У меня он тоже есть ELM327, только вот пользы от него чисто для двигателя и то не все параметры. Я затратился на сканер нормальный, думаю продам его за 20т.р. и договорюсь чтобы скан для меня был бесплатный и точнее я сам проверю сканером, да еще и научить их нужно будет :). Вот такое решения для себя я сделал.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
На месте газовать бесполезно, клапан работать не будет.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
На лианах работает, я проверял три раза, год, полгода и месяц назад, в 1 и 2 случае шток двигался, а последний раз нет и ошибка 0400 выскакивает раз в 3-5 дней, а если резко поездить, то каждую поездку.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Ну проверьте все таки все соединения трубочек. Хотя если есть возможность у кого можно снять на сремя клапан ЕГР, то попробуйте, это самое простое. а то дорого он стоит, можно купить, а проблема не в нем.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Да будем пробовать б/у, у знакомого на разборке их есть несколько, а стОят (б/у) по 2 тыр.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Если не трудно скиньте показания со сканера, все что он видит по двигателю. Просто интересно посмотреть что показывает на двигателях M16. На прогретом до рабочей температуре двигателе на ХХ оборотах.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,013
2,021
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Там не видно всех данных. Там только картинки. Экспорт сделать можете с текстовый файл? Программа позволяет. Большой список данных находится в "Таблице оперативных данных". Вот с минуту посканировать и после сохранить результаты в файл.
