Диагоналка-лебежение за свободное колесо
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Подготовка к бездорожью", создана пользователем Xondr, 19 май 2010.
  1. Xondr
    Оффлайн
    Xondr
    5 фев 2010
    94
    Кто что думает, приходилось ли применять на практике? Получил на днях этот бесценный опыт и хочется разобраться всегда ли это работает или просто повезло?
  2. Константин
    Оффлайн
    Константин Супермодератор
    21 окт 2006
    649
    Ответ: Диагоналка-лебежение за свободное колесо
    лебежение за колесо на 90 градусов относительно продольной оси авто черевато вырыванием того колеса ;)
    если была лебедка, то зачем цеплять за колесо?
    или роль лебедки выполняло то самой парящее колесо?
  3. Xondr
    Оффлайн
    Xondr
    5 фев 2010
    94
    в том то и дело, что не было лебедки. Машина весела мордой в реке, правым передним в яме (левое на грунте), зад -правое на грунте, левое в воздухе. Блокировок нет, было только два гидравлических домкрата, но сильно это не помогало. Зацепили стропу за ступицу заднего весящего колеса и довольно просто выехали. До этого 6 часов копали :)
  4. Константин
    Оффлайн
    21 окт 2006
    649
    на будущее купи хотя бы ручную лебеду и вози ее с собой, время и силы сэкономишь.
  5. Xondr
    Оффлайн
    Xondr
    5 фев 2010
    94
    да вот знать бы, всегда ли можно колесом обойтись-то и лебеда не нужна :) Не предполагали просто офроуда, просто съехали к воде :)
  6. Константин
    Оффлайн
    21 окт 2006
    649
    почитай инет на предмет самовытаскивателя....
    а так, за одно колесо, срок действия без блокировки в мосте, такой лебедки очень короток по времени ее действия.
  7. Kaa
    Оффлайн
    Kaa
    14 апр 2007
    241
    Тольятти
    напомнило!
    применял!
    на зубиле - лёг на брюхо в песчаном грунте, плюс одно колесо провалилось в яму с водой - машинка в раскоряку (защита, правое переднее и левое заднее колесо твёрдо стоят, левое переднее висит в луже, заднее правое почти висит)...
    копать до ночи, подложить нечего - степь...
    обвязал колесо тросом между спиц - чтоб покрышка вроде барабана работала, впереди закопал лопатку со вторым концом троса...и вуаля! выехал из засады причём в нужную сторону (вперёд)!:)
  8. Xondr
    Оффлайн
    Xondr
    5 фев 2010
    94
    Во, работает! :))
    И подозреваю, что момета хватает, как-раз что бы вытащить машину из ямы на твердый грунт, гденибудь в болоте вряд ли сильно поможет, но это же намного проще и лучше чем копать-подкладывать-копать... или ошибаюсь? Особенно если оказался в такой ситуации один.
    Кстати, именно давняя информация о самовытаскивателях (типа лесенок) и натолкнула на мысль попробовать вытащить так. До ближайшего населенного пункта было 35 км, но это глушь, машина по основной дороге раз в день проходит.
  9. Kaa
    Оффлайн
    Kaa
    14 апр 2007
    241
    Тольятти
    это прокатывает только если одно колесо хорошо цепляется, а другое почти висит...
    против повиснуть в колее - не прокатит.
    зы и исчё - недалеко можно только выдернуть чуть из засады...верёвка не удержится несколько оборотов на покрышке - сползёт полюбому...вот еслиб дополнительно барабаны привертеть к колёсьям обоим, да направляющие сделать...можно и далече уехать!:)
    видел по зомбоящику ребята так на гору заезжали метров писят! на недоприводе!
  10. Nansen
    Оффлайн
    Nansen
    26 июн 2007
    346
    полярник
    Хм, есть смысл раздельно рассматривать два разных момента.
    1. Диагоналка или колея. Колесо буксует из-за того, что висит в воздухе, второе колесо этого моста надёжно цепляется за поверхность, но не работает из-за дифференциала. В этом случае достаточно ненадолго заблокировать или хотя бы затормозить висящее колесо, чтобы второе колесо могло толкнуть машину. Я в такой ситуации накидывал плоскую стропу на висящее колесо, привязывал к двум концам стропы верёвку, верёвку привязывал к дереву. Небольшой рывок/толчёк и машина съезжает с неудобного места. В другой похожей ситуации видел как ребята аналогично накидывали стропу, а верёвку привязывали к мосту авто.
    2. Буксовать в грязи или заехать на горку. Принципиально другая ситуация, тут долго и далеко тянуться. Тут уже лебёдка или самовытаскиватель (5 спец. болтов и барабанчик).
  11. Xondr
    Оффлайн
    Xondr
    5 фев 2010
    94
    Вообще-то, вначале, мы решили разбортировать запаску и пользоваться её диском как корпусом для наматывания веревки. Потом, хотели наматывать на покрышку, как тут многие описывали. Но тоже отложили этот вариант, т.к. в головы пришел идеальный. Сняли колесо, стропу положили поперек шпилек\барабана, перевернули колесо (получился хороший вынос :)) и прикрутили. Т.е. стропа была мертво прижата диском колеса и наматывалась уже собственно на тормозной барабан. Сначала, машина выбрала свободный ход веревки (нам попалась альпинистская веревка 8-ка, сложили её в четыре раза и привязали к стропе), потом натянулась так, что соседнее колесо даже буксануло на четверть оборота, но потом нашлась золотая середина и машина вылетела из засады. Вот если б грунт был мягче и\или диагоналка жестче, то я думаю фиг бы что получилось. Кстати, еще была идея лишить тормоза стоящее колесо и затянуть ручник. Но её мы бы попробовали если бы эта попытка не удалась, не судьба :))
  12. Vladimir_HCK
    Оффлайн
    Vladimir_HCK Премиум-аккаунт
    16 мар 2007
    291
    данный способ вытаскивания использовался в советские времена на газ66.
    У них в переди специальные барабаны стояли на ступице.
  13. sark
    Оффлайн
    sark
    22 дек 2008
    Я так выезжал из лесовозной колеи на легковушке лишь однажды и очень давно, когда все 4 колёсика не доставали до земли метра пол... Заехал за грибочками...хорошо не далеко, а потом пошёл дождик горизонтально и стали валиться деревья и дорога стала речкой.
    Некому было надоумить, но показалось тогда самым простым снять оба колеса и стропы накидывать на полуоси... включил передачу и машинка медленно ползла.... потому как, в сущности, никуда не села а ехала брюхом по скользкой глине. Последний участок был с горочки....вообще толкал сам
    Развлекался так часа 3 ...а может больше..не помню уже. Но честно прополз так 1 км....а может и все 100))))
