Кардан задний - тюнинг
  • Автор темы Artrom
  • Отслеживают тему 18
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да про неё .
нет поставил только спереди из-за рычагов удлинённых.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
В поперечной балке рамы делается вырез под увеличенный ход кардана вниз, затем это место обваривается уголком\швеллером.
Alex194
23 Август 2011
94
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
и это надо делать уже при лифте 3" ?
или можно обойтись
Alex194
23 Август 2011
94
спасибо всем за советы,
значить будем как положено!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
зависит от степени погнутости поперечины и кронштейнов раздатки
Alex194
23 Август 2011
94
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Alex194, конечно! 2 штуки в задний и одну в передний. Какой толщины, это надо по факту смотреть, у меня раздатка самурайская.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Для информации: не все карданы, от прадо 90, одинакого полезны. Я вслепую приобрел от МКПП, а он оказался аж 79см в зжатом виде. Видимо те, что 71см., у которых достаточно подрезать шлицевую, от АКПП.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
я купил какой то от прады - так у него еще фланцы какие то кривые. отверстия под болты расположены крайне неудачно. с нашими даже чере порставку не получилось состыковать. придется полностью фланцы переделывать. заваривать отверстия. резать новые, и только после этого проставку мудрить.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
У меня к мосту отверстия совпадают, а к раздатке еще не примерялся, но видимо тоже флянец придется пересверливать.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
при установке кардана от сурфа надо пересверливать фланец на раздатке, а не проще поставить фланец от переднего кардана у меня в запасе есть пара дорестайловых раздаток с мёртвой цепью.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Кстати! На прадовском все отверстия совпадают, ничего пересверливать не надо! Нужно только рассверлить их под М10. На 1мм. расточить центрующее отверстие на флянце моста, а во флянец раздатки наоборот выточить шайбу, ибо там отверстие много больше.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вот я и предлогаю заменить задний фланец передним. не люблю всякие центрирующие проставки.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
А на переднем и заднем фланцах сверловка разве не разная? И в проставке нет ничего плохого, она себя никак не выдает.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
разная вот я и предлогаю чтобы не пилить фланец а просто с убитой взять и назад поставить но раз все отверстия совпадают то тогда смысла нет[DOUBLEPOST=1412776121,1412599103][/DOUBLEPOST]у кого какие мысли про такой вариант http://www.drive2.ru/l/3794786/
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
уазовские карданы на уазе живут не долго, в переднем шлицевое быстро раздивает, года на 2 хватает
но может мне так не везло с карданами или шприцевать по чаще надо было
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
на какой машине у вас так быстро разбило кардан у нас вроде уазики бегают и не сильно часто их меняют.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Уаз 3909 за 3 года 2 кардана передних, причем крестовины живы, шлицевое болтается
Alex194
23 Август 2011
94
извините что не по теме, а задние карданы с 23 куз. подходят на 43?
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Плохо живут, у меня за 1.5 года люфт очень сильный почти сантиметр. Шприцую каждую неделю, после смазки вроде ничего. Купил донора шлицевой - кардан от Хайса, все никак руки не дойдут токарю отнести. Надо отрезать шлицевую и переварить на трехкрестовинный прадо.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Так и надо делать, резать тело кардана и сваривать. Шлицевая должна быть родная.
sik 8
2 Февраль 2012
Находка
H. Prelude
Посмотри в теме "Чертежи-справочные данные", там где чертежи проставок под флянцы моста и раздатки.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Себе и потомкам. Кардан с шарниром Гука от 185го сурфа имеет больший "ход" в этом шарнире, чем аналогичный кардан 135го сурфа.
