Подшипник задней ступицы
Tolyan35rus
12 Январь 2012
Череповец
NSGV 2,4 АКПП
Ответ: Подшипник задней ступицы
Всем спасибо, нашел на Маерчака, магазин Арсенал на территории кирпичного завода. Есть оригинал - 8500 и аналоги - 6500. Все в наличии ~ 10 штук.
Sev717
28 Сентябрь 2010
Ярославль
NSGV
Может у кого завалялся нерабочий ненужный подшипник ступицы? Нужно с него кольцо АБС, а то когда меняли поворотный кулак, кольцо повредили и теперь периодически выскакивает ошибка АБС.
Если у кого что-то есть - пишите в личку.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
лежала ступица вроде, но только самовывозом.
остальные две выкинул, одну на всякий оставил
niggiu
30 Май 2008
368
Мне нужно сейчас 3 штуки ступици , нужны позарез , если бы знал раньше , что ты их собираешся выкинуть, приехал бы и загрыз Рыдаю!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Блин, ну прости... я не спецом... случайно убирался и подумал - нах нуна? и выкинул две, одну на всякий оставил, но пока на нее Sev717, вроде нацелился, а приедет ли за ней и когда - не знаю, с ним решите... так то мне все равно кому отдавать.
ТОка не пойму на балды тебе 100% испорченные ступы?
niggiu
30 Май 2008
368
))))))))) А я то думал , что ты живые выкинул )))) дохлые есть у самого ))))) зачем храню - незнаю, наверное это все советское прошлое сказывается ))))))))))))) ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
вот ты дал.... ))))))))) кто новые хранить будет???
Кто вапще будет по пятере за штуку на всякий случай про запас покупать ступицы!?!? )))))))))))))))))))
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Asva SZWH-GVJBMF не имеет в комплекте крепёжных болтов , резьба на ней с шагом 1,5. А заводские имеют резьбу 1,25. Очень был удивлён когда начал прикручивать.:thumbsdown:
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
цены кстати по для регионов в экзисте разные.
вот как практика показала в Москве SNR 3100р, а в Башкортостане 2825р
А в Воронеже от 6180 Баксы-бакс Херасе
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я в шоке друзья... с апреля месяца ценник на французскую ступицу вырос почти в два раза...
Это что, спрос чтоль вырос и Экзист цену поднял??
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Народ, выручайте... помогайте вычислить правильность диагноза
Имеем СГВН. У него имеем некий рычаще-вибрирующий эффект при езде за 60. Сие по моему мнению ступичный подшипник.
Ситуация: едем прямо - вибрирует, руля вправо вроде как усиливается, руля влево - становится тихо и ровно. возвращаяем на прямую траекторию - возобновляется.
Вопрос :
Это левый ступичный или ошибаюсь?
Исходя из мыслей таких, что при закладывании левостороннего виража разгружается именно левая ступица перенося центр тяжести авто на правый борт получается что накрылась именно она.
Так или не?
ЗЫ. по логике это как раз передний левый, бо остальные уже все поменяны... но как то хочется побольше уверенности
GT2
11 Август 2009
367
Соглашусь, похоже на левую ступицу. А вот насчёт передней - не обязательно. У меня загудела, думал перед, оказалось что задняя тоже хорошо разгружается при повороте и затихает. Но подъёмнике нужно проверять
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну судя по тактильным очучениям на руле, и по тому как я ничего не чувствовал на ходу при конченой задней ступице....
скорее всетаки передняя
Olvy
30 Апрель 2011
SGVN 5D
Для укрепления в верности диагноза вывеси колесо, возьмись за него руками, поставленными на 12 и 6 часов и покачай. Услышишь легкое постукивание или почувствуешь люфт - оно. Для верности со вторым также проделай, чтобы сравнить люфты.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не слышу. совершенно ничего не слышу. оба колеса тряс и качал по всем направлениям и осям.
Слышно только в дороге, со скоростью выше 60ти
Olvy
30 Апрель 2011
SGVN 5D
Странно вообще-то:(. Сам только что поменял задний левый ступичный. Симптомы были следующие: равномерный гудяще-жужжащий звук на скорости от 50. При вывешивании люфт чувствовался постукиванием при качании колеса. Может что с балансировкой колеса?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не... балансировка бы только на прямолинейном направлении звучала бы... (да и не звучит она, а руль бьет, если чесно).
а здесь именно сильное гудящее жужжание при повороте руля вправо начинается.. естественно тоже от 50ти...
так что подшипник однозначно... но правый или левый?
как уже говорил, логика утверждает что левый изза повышаемой нагрузки на него во время поворота, и разгрузки во время поворота налево (потому он и замолкает при повороте влево)
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Ну так и заменить левую ступицу и посмотреть, если не она, то перекинуть на правую сторону, ступицы-то одинаковые.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Да лана ))))))))))))) перекинуть, а вместо вынутой что поставить????
я лично однажды вынутую ступицу низачто не стану ставить обратно, ибо то что вынимается с помощью молотка, повторно лучше не использовать )))))))))))
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
Miqqa
15 Январь 2012
МО
Suzuki Grand Vitara New 2007г. 2,0
Камрады, у меня схожая проблема.
Приехали разом 3 ступицы. 4ю менял 5 тыс км назад.
Тогда ставил FEBEST, сейчас решил ставить SNR, т.к. бюджет крайне ограничен, а на НГ ехать за тридевять земель и обратно.
После того, как Экзист внезапно задрал на них ценник с 3600 до 6300, решил искать в других местах.
И как ни странно, нашел в московском представительстве NTN-SNR.
По цене 2860р./шт.
Так что кому актуально, имейте в виду )
Wolf737
30 Март 2008
Саратов
По цене 2860р./шт.
В автодоке она 3100 стоит http://www.autodoc.ru/Web/price/art/R17732?analog=on&access=2
Miqqa
15 Январь 2012
МО
мне 3500 выдает. а на 3 шт - это 2000р. разницы ))
кстати, буквально утром в экзисте ценник 6300 висел.
сейчас 3800 и наличие 140шт., как и в автодоке.
классный у нас рынок все-таки )
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вот блин, только только утром смотрел стоимсоть.... АХРИНЕТЬ!!!!!!!!!!!!, какие цены хотят такие и ставят.
побежал заказывать
Причем в автодоке за 2800
