Регулировка схождения.
Тема в разделе "Белоруссия", создана пользователем Sergeybel, 24 май 2010.
  1. Sergeybel
    Оффлайн
    Sergeybel
    18 дек 2007
    Belarus
    Прошу прощения. Может кто подскажет где в районе Минска можно купить регулировочные болты для регулировки схождения задних колес Сузуки-Балено. Старые не разрабатываются, надо срезать. Обзвонил: б/у запчасти, по рекламам новые, никто болтов не продает, может еще не все обзвонил. Извините. Заранее спасибо.
    С уважением Сергей
    Похожие темы - Регулировка схождения
    1. Grod174
      Ответов:
    2. Varjag
      Ответов:
    3. Тайга
      Ответов:
    4. пасечник13
      Ответов:
    5. -=VEL=-8998
      Ответов:
    6. nait140
      Ответов:
  3. литейщик
    Оффлайн
    литейщик
    12 фев 2009
    г. Минск
    Ответ: Регулировка схождения.
    Я в своей Балено решил зад не трогать при регулировке развал-схождения. За 6 лет вопросов не возникло по задним колёсам.
  4. SergBlr
    Оффлайн
    SergBlr
    2 сен 2011
    МИНСК-Белоруссия
    Я вчера ездил на развал схождение, так как машину в право вело. Мастер отрегулировал перед а зад не смог т.к. задний регулировочный болт с эксцентриком пригорели. Теперь ведет влево.Рыдаю!
  5. литейщик
    Оффлайн
    литейщик
    12 фев 2009
    г. Минск
    А причём здесь задние колёса?:( Регулировка задних колес ничего не даст. Этими болтами регулируется развал, а он никак не может влиять на поведение авто, как описано ранее. Мой совет их не трогать. Так как первоначально на машинке установлены заводские оптимальные настройки исходя из типоразмера шин. Но если очень хочется, то можешь резать эти болты. А вот другие придётся покупать по 10 у.е. за штуку. По сему мне не понятно, как горе-мастер производил регулировку передних колёс автомобиля, что его справа потянуло влево. Как он может это обяснить? Осталась ли распечатка настроек? Если с настройками всё хорошо, то надо искать причину в другом. Например в неравномерном износе шин или один из дисков имеет малозаметный дефект вследствии внешнего воздействия..
  6. SergBlr
    Оффлайн
    SergBlr
    2 сен 2011
    МИНСК-Белоруссия
    Регулировал на ул. Казинца 4б. Сто "спас". Распечатка карты работ есть. Мастер говорит что причина увода в задней оси, хотя судя по карте отклонение от нормы состовляет всего 0,1". Перед в пределах нормы. Резина 4 колеса еще и года не отъездила-износ равномерный. Давление в колесах в норме. Хочу попробовать поменять местами колеса. Или ехать на другое сто. А болты сзади я и сам срезать не хочу т.к. придется еще и сайлентблоки покупать, а у нас они в сборе с тягами, или подбирать.
