Help
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Ответ: Help
Может! Но две защиты на одну систему для стандартной сигналки - это круто!
С сигналкой однозначно глюк! Плавает питание на её реле то на одном выводе то на другом!
Зато теперь кроме меня никто не заведет!!! :hilarious:
Блин, главное то забыл!
Всё что я Вам писал надо делать при закрытых дверях и капоте, у меня иначе не проходит, вчера проверилРыдаю!, час потерял, думал с ума сойду.
Кроме того, по окончанию процедур, надо поставить машину на охрану, а затем снять, только тогда бензонасос включился.
Ужас кошмарный, уже хотел резать всё на... совсем.
С уважением, Анатолий.
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
все преведущие операции били выполнены с за крытым капотом и дверьми! А вот про постановку на охрану не помню! Но на прямую насос тоже не работал поэтому заменил! Домой приеду попробую может тогда питание появиться на минусе реле! Но это будет только в субботу, отпишусь в понедельник или.....!
