У моей машины спереди больше не стучит- 2
poi
16 Июнь 2006
Мастера на сервисе сделали еще одно предположение насчет стука подвески.
Машина была на подъемнике и если взяться за тормозные суппорта и сильно подергать явно слышен металлический стук, что собственно мне и было продемонстрировано.
korot
4 Июль 2006
Tyumen
если взяться за тормозные суппорта и сильно подергать явно слышен металлический стук, что собственно мне и было продемонстрировано.------хи-хи-хи а если постучать молотком по подрамнику то стук будет.... ой-ой-ой
korot
4 Июль 2006
Tyumen
вообще мое мнение совпадает с мнением tehdir,a ,,,у каждой машины свои заморочки
Олег-cto
14 Август 2006
136
Так что? Если они взялисб за суппорта и они стучали, устранили стук или нет?
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Хмммм
Оказывается я вчера Санька по телефону неправильно понял. Стук остался только с левой стороны. Справа он полностью исчез. Повторюсь - менялись втулочки стабилизатора и подтягивалась рейка. Стук справа пропал после подтягивания рейки. Правда подтянута она сильновато. Руль вращатся стал чутка по туже. Но возвращается обратно он легко.
Ваше мнение, tehdir?
poi
16 Июнь 2006
Да, если суппорта сильно покачать то слышен стук.
Очень смешно :D У Петросяна шутить учились? :wideyed:
korot
4 Июль 2006
Tyumen
В направляющих пальцах суппорта должен быть зазор засчет которого перемещается суппорт если зазора не будет стука не будет и суппорт двигаться не будет (попробуйте подергать суппорт на любом автомобиле будет также) Извините за хи-хи не сдержался
poi
16 Июнь 2006
Возможно и так... Я просто озвучил мнение мастеров с сервиса
korot
4 Июль 2006
Tyumen
Вобщем ---"Будем надеятся, что это "детская болезнь", что присутствует на всех новых моделях машин, и лекарство будет найдено." (techdir):(
bmv
22 Сентябрь 2006
Воронеж
жду рулевую рейку :(
у меня к стуку еще и слегка закусывать стало при резком вывороте руля до упора и возврате назад
надеюсь что все таки рулевая рейка и после замены стук исчезнет
