помогите с подвеской!!!!!!!!!!
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем caldina125, 31 май 2010.
  1. caldina125
    Оффлайн
    caldina125
    18 май 2010
    25регион
    у меня витара 96 года европеец, с мотором 1,6; 5и дверый!!!! подвеска машины как будто живет своим миром, на трассе плавает, не устойчивая, в повороты очень тяжело заходить из за крена!!!!! резину жрет!!!!! подвеску всю перебрал, пружины не менял!!!!! а вот амортизаторы поменял по кругу!!!!! развал уже делал раза два, но на угад!!!! так как виновских машин базе нет!!!! может ктонибудь сталкивался с такой проблемой?????
  3. Alexey_Z
    Оффлайн
    Alexey_Z
    6 фев 2006
    166
    Тюмень
    Ответ: помогите с подвеской!!!!!!!!!!
    так пробивайте как эскудо.. у вас их на каждом шагу. Резина какая? диски какие? геометрию рамы смотрели? рулевую трапецию?
  4. caldina125
    Оффлайн
    caldina125
    18 май 2010
    25регион
    диски на15, резина 195/70!!!! трапецию просмотрел всю, заменил маятник, остальное тоже в поряде!!!! но плавает как крейсер аврора прям((((( машину не тянет в стороны!!!! просто не устойчивая!!!
  5. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Может подшипники, осевой люфт, хотя наверно подёргали все люфты? Тогда давление не выше 1.6 надо, чтобы не тряслась и не рыскала. Крены странно, у нас как раз жёсткие пружины, хотя сидит высоко конечно. Пружины может поставлены мягкие, не наши? Лифт, вылет колёс, всё нештатное приводит к проблемам.
  6. caldina125
    Оффлайн
    caldina125
    18 май 2010
    25регион
    машина полностью штатная!!! никаких доработок!!!! а вот пружины еще родные, японские!!!! люфтов в подвеске нет, проверял и не один раз!!! а вот давление у меня двушка, надо будет снизить.
  7. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Во-во, давление 1.6 не для комфорта, как многие думают, а чтобы не рыскала и не козлила. У нас зависимая подвеска сзади, как у тележки, для проходимости, неразрезные оси и поэтому одно колесо, попадая на неровность, тащит за собой второе колесо, нет шрусов сзади. И переставляет весь зад, машина гуляет-рыскает, колейность... Мягкое давление развязывает колёса. Правда всё-равно рыскает за 110. Ну и комфорт-управляемость улучшается тоже при 1.6.
  8. Crazy Master
    Оффлайн
    Crazy Master верен сузуке. :)
    29 июн 2008
    Сосновское Нижегородская область
    смотреть А-рычаг (шаровую и крепеж), салентблоки в рычагах.
728*90
