Вот, поставили защиту картера
Vanchester
20 Май 2010
284
Grand Vitara New 2,4 автомат
Ответ: Вот, поставили защиту картера
На ТО-0 посмотрел низ машины на подъёмнике. Там нет даже пласмассовых пыльников, что меня крайне удивило.
Думаю поставить защиту алюминивую от фирмы AlFeco или композитную Автощит. Они будут полегче стали и попрочнее судя по характеристикам.
Только вот думаю, нужно ли ставить защиту раздатки и КПП? Или достаточно защиты двигателя?
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
На раздатку - имхо надо, поскольку фактически раздатка - нижняя точка и именно она цепляет все неровности.
Себе пока решил поставить стальную от АвтоЩит под двигатель и Полигон под раздатку.
Хочется еще защитить радиаторы и трубки ANTEC'ом алюминиевым, но небюджетно...
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Интересно, а при замене масла в двигателе защиту снимать надо? Есть ли там технологические отверстия? Если есть, то у всех производителей (шериф, автощит,...) или нет?
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
По крайней мере у Шерифа, Щита, Полигона, БФК - нет. Нужно снимать.
Vanchester
20 Май 2010
284
AlFeco пишет, что есть технологические отверстия. Но дилеры всё-равно берут деньги за снятие.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А фильтр как менять? Тоже через технологическое отверстие?Рыдаю!:D:whistling:;)
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
А фильтр вообще возможно поменять снизу? Я менял сверху, снизу его и увидеть-то проблематично...
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
То же самое: фильтр снимаю сверху, только двиган должен быть холодный :) Отверстие в защите - аккурат под скрутку пробки.
Vanchester
20 Май 2010
284
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Я так понимаю, что клиренс съедает (до 3 см) стальная защта раздатки или КПП (судя по фото - КПП). Интересно, а можно поставить сталь на картер, а на КПП или раздатку алюминий? (у алфэко есть и то и другое может и крепления совпадут).
Vanchester
20 Май 2010
284
Сорри, я описАлся выше. Съедает клиренс 3 см, а не 3 мм.
Просто алюминий прочнее и легче, вот и всё.
Vanchester
20 Май 2010
284
+1, все таки 3 см это многовато :(
Я это на глаз определил. В принципе не больше, чем у Полигона, тоже самое примерно, если визуально определять. У моего приятеля Полигон установлен.
Достоинством AlFeco является наличие как они пишут "сертифицированной шумоизоляцтии". В самом деле к защите прикреплены какие-то полоски типа шумоизоляционного материала.
"Уникальная разработка «ALFeco Silence” (ALFeco Тишина) придает нашим продуктам дополнительное свойство – шумопоглащение. Достигается оно за счет использования вибро-шумопоглощающего полотна от ведущего производителя шумоизоляционных материалов группы компаний «СТАНДАРТПЛАСТ» (официального поставщика на заводы Ford, GM, Hyundai и тд.")
DimaPPP
12 Март 2010
114
75
SGVN, 2.0, МКПП, 2010 г.
Меня больше всего смутила вторая фотка. Кронштейн на котором третий лист держится судя по всему железный. Как будет работать пара железо-алюминий? Как себя будет чувствовать алюминий в условиях коктейля лужкова? Сплошные вопросы без ответов.
Vanchester
20 Май 2010
284
Меня тоже смущает этот кронштейн. И вообще непонятно, как он будет себя вести.
Что касается лужковского коктейля, то читал, что смесь алюминия с магнием подвергается меньшей корозии, чем сталь. У AlFeco есть такая же стальная защита, так что можно выбрать её. Я выбрал алюминий из-за того, что она легче и прочнее по заявлению производителя.
DimaPPP
12 Март 2010
114
75
Мне стало просто страшно. Еще со школьных времен знаю как отлично горит и взрывается эта смесь. Что будет если такой защитой в нашей Корелии чиркануть по камменному зубу. Или угодить в дикую колею на гравийном грейдере?
GT2
11 Август 2009
367
Горит и взрывается мелкий порошок. Уже крупную стружку поджечь непросто ;) Диски авиационного шасси делают из такого сплава, и ничего, хотя, бывает, при посадке шины разрушаются, и фейерверк!.. ;)
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
А на сколько реально Автощит под картером уменьшил просвет? и закрывает ли радиатор снизу?
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
Автощит под картером съедает около 3 см, но я его выгнул немного и теперь уменьшение просвета ~1.5 см.
По радиатору - не помню, посмотрю.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
так если его выгнуть реально, то он и прогнется если машина на защиту сядет ((
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
Вряд ли... Я поставил защиту, но закрутил болты только спереди. Затем под защиту поставил гидравлический домкрат и им почти поднял передок - защита и прогнулась на ~2 см, еще 1 остался. Затянул задние болты, затем убрал домкрат - защита вернулась назад на ~0.5 см.
Вообще если защита и выгнется, то упрется в подрамник, а не в картер.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
а если ставить защиту картера этого Автощита, можно не снимать пластикову защиту, а прям на нее поставить автощит,а то если ее снять спереди щели получаются.
Vanchester
20 Май 2010
284
Я поставил AlFeco тоже на пластик.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
защита картера альфеко отдельно не продается. Так все таки реально поставить автощит на пластиковую защиту?не могу понять чем увеличенная(автощит) от неувеличенной защиты отличается.
