какой на сайдкик кузов???
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: какой на сайдкик кузов???
... еще на "Корешах" повторителей нет, есть боковые габариты оранжевые и красные соответственно.
ИванКо просвятите, не первый раз встречаю такое название (у wrungel-я в подписи точно есть), откуда пошло?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
...Номерной знак у Витары на заднем бампере.Там же его подсветка и горизонтальные тройные фонари (не вникал для чего-скорее всего дулирующие кузовные)...
Там скорее от года зависит. Могу ошибаться - бампер с подсветкой номера и красными ПТФ (горизонтальные тройные фонари как у Джимов - это колхоз) стал устанавливаться с 95-96 гг, после рестайлинга.
volodja67
4 Январь 2010
Клинцы
сузуки сайдкик 1994 Ga16A 5дв
Года выпуска Витары точно не знаю,но вроде этих годов.Вопрос с ампутациейАБС благополучно разрешен-удалена с корнем.Мозги ни какой обеспокоенности ее отсутствием не высказывают.Т. к. еще не выезжал и вообще тормозные трубки в кучу не собирал,то не могу сказать остался ли элемент душения оборотов двигателя при торможении.А Сайдкик вроде америкосы обзывают " закодычный дружок"- по нашему -корешек.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
В заднем бампере были фонари. какого цвета незнаю , снимал бампер , там изнутри 2 отверстия под фонари оказались залепленны сеткой и заштукатуренны.
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Тут наверное жаргонизм получается - Попробуйте перевести название модели SideKick.
Похоже на боковой удар ногой или (пинок) но нет, это одно слово, хотя сама надпись выглядит не совсем слитно. Дословно получается как "Кореш" Кореша. Вот отсюда и Корешок ;)
Mikce
26 Март 2012
Sidekick 94г.в. 5-д. G16A
На индификационной табличке в моторном отсеке в строке страны производителя заглавная буковка означает ,что произведено вЯпии для такой то страны.Прописная и название страны-данная модель произведена в этой стране.Сравнение кузовов ТД03 Сайдкик 1,6 16кл и ТАА01 Витара.Кузов моего Сайда был демпферный,присутствовали задние боковые габариты(красные) и передние повторители поворотов.Они по форме в 2 раза длиннее Витаровских и расположены в передней части крыла,а у Витары ближе к дверям.У ТД 03 естьгоризонтальная ручка-скоба на торпедо перед бардачком.На ней же крепится узел открытия замка капота.Лючек бензобака -под ключ.У ТАА ручки нет-есть вправой стойке отверстия,но без гаек.Под левый кронштейн ручки ни площадки ни отверстий нет.Лючек заправки-тросиком из под сиденья водителя.Разные приборки.Толщину железа не замерял,пробовал изгибать крылья-уСайда легко у Витары при томже усилии-0.При одинаковом штампе видимо ивпрямь толще.Номерной знак у Витары на заднем бампере.Тамжеего подсветка и горизонтальные тройные фонари (не вникал для чего-скорее всего дулирующие кузовные).Остальные отличия в комплектации.Книжкам особо доверять не стоит.У меня Сайд 94г а поналичаю АБС и др приблуд д.б. неранее 95г.Серьезные различая в проводке двЖ16А,Б и П.
Та же фигня!:cool:) Правда есть отличия, но в принципе как и написанно!:cool:) Правда бенз открывается из под сиденья, габариты кореша и ручка на бардаке, короче где правда и как её отличать, кстати по вину кондей не бьется, а он есть! :cool:
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
хм
а вот мой вин то ли с нулем то ли с "О" и как быть?
JSAJTD44V0025.....
Как определить круглый - квадратный кузов?
Как я понимаю кузов TD44V - мне это нужно чтобы разобраться с лифт комплектами.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Витара (трекер, эскудо, сайдкик) 88-98 "квадратный", Гранд витара; эскудо, трекер без "гранд" 98-2005 "круглый". Вот ссылочка интересная.Вот все кузова.
