пластина пятой передачи механика
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем skypedon, 4 июн 2010.
  1. skypedon
    Оффлайн
    skypedon
    31 май 2010
    Санкт Петербург
    Подскажите пожалуйста к кому обратиться по ремонту пластины, хотелось бы поприсутствовать при ее ремонте у самого опыта никакого если конечно в ней беда хочется удостовериться что она в порядке и не открутилась. Седан Baleno 1999 механика G16B
  3. CULTUSkrasnodar
    Оффлайн
    CULTUSkrasnodar
    19 апр 2009
    233
    Ответ: пластина пятой передачи механика
    Как я понял из предыдущих тем методов её ремонта есть два:
    1. Протяжка болтов крепящих пластину к корпусу КПП (помогает в том случае если пластина недавно открутилась и её еще не разбило).
    2. Замена пластины с болтами.
  4. Uzuki
    Оффлайн
    Uzuki
    20 дек 2007
    231
    Тула
    непойму , а зачем вообще менять пластину и старая подойдет , если даже погнутая , разброс винтов очень мал и , поэтому прижмет эту пластину , без каких-либо выпуклостей , это мое мнение.
  5. кока
    Оффлайн
    кока
    23 окт 2007
    94
    Так и есть , деформация незначительная . Правда есть царапины на пластине от шестерни ,но они на скорость не влияют. Показываю
Крым 728x90
