Двигатель Система охлаждения двигателя.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Система охлаждения двигателя.
Непонятно на крышке клапан был открыт принудительно или нет что бы в системе давления не было. Налет сразу будет белого цвета с внутренней стороны крышки заливной горловины если антифриз попадет в масло. Сделай как я писал выше подключи манометр можешь взять даже которым давление в шинах проверяют.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Привет,мне кажется что Касик прав,либо шлифанули плохо,либо прокладка,ну или микротрещина. У нас когда Фольксваген перегрелся-у нас и прокладка прогорела и блок треснул,но трещина была заметна.
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Всем привет, сегодня проверил наличие эмульсии на щупе масленном. Масло чистое без всяких эмульсии. Потом снял шланг от расширительного бачка и засунул в прозрачную бутылку с водой и снял крышку радиатора, после чего запустил двигатель.из патрубка никаких звуков не услышал.пузырей тоже не наблюдал даже когда двигатель полностью прогрелся и когда даже газовал.пузыри пошли,когда закрыл крышку радиатора и стал переодически газовать. значит получаеться пробита прокладка?
Была похожая история, система завоздушивалась, но однозначно приговор прокладке блока никто дать не смог. В систему охлаждения попадал воздух, но каким путем так и не докопался, машина была продана. Пузыри воздуха гарью не пахнут? Я даже подъезжал в пункты регулировки СО СН , и просил замерить уровень СО в расширительном бачке, везде показывало 0 , т.е. в систему охлаждения попадали не выхлопные газы.
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Здравствуйте братья . Сегодня обратил внимание , что мой расширительный бачок - ПУСТОЙ !При этом никак этого не ожидал , температура в норме , 2 "кубика" горят на щитке , выше t не поднималась.Вот теперь не знаю ,что делать ? В автомаге мне посоветовали купить литр универсальной какой то жидкости(жёлтая,готовая к применению , не концентр.) ,не запомнил названия , продавец говорит , что она подходит ко всем тосолам-антифризам с любым цветом .Могу ли я ему верить ? Как в наших Лианах правильно делать долив жидкости ( если я куплю литр той , что мне посоветовали) ,Как лить ,на горячую , в радиатор или в бачок , на заведённой или заглушенной ?Не ругайте меня за тупость , просто очень полюбил свою Машину и не хочу опрометчиво причинить ей вред.Заранее- спасибо !
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Привет,если любиш машину-не гадай что было залито,слей старый и залей ноwый антифриз,по паспорту кастрол. Смешивать их нельзя...
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Понятно , я и сам так считаю , но слыхал ,что всё это разводилово продавцов ,типа - "смешивать нельзя" . что бы мы им делали выручку ,покупая больше жижи .Да и "кусается" этот кастрол NF. Но , вижу делать нечего .
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Нет это не разводилово,у каждого производителя антифриза "каша" разная,и если ты видел расширительные бачки на машинах темные,грязные снутри,так вот это от смешивания.Вот когда смешаеш и эта каша забивает все,и термостат(потом клинит)и помпу и т.п.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Разобрался ! Благодарю !
bob cat
2 Октябрь 2011
Санкт - Петербург
suzuki liana 2002 года, 1,6л. механика. передний привод.хэтчбек.
голубой цвет.
KOMBATOLEG. ....................Подключи маномент к радиатору и замерь давление в системе охлаждения. Если увеличиваешь обороты и давление начинает расти значит прокладка скорее всего. Это можно сделать самому. Берешь обычный манометр подключаешь его к трубке которая идет в расширительный бачек. В крышке радиатора нижний клапан опускаешь в низ то есть в открытое состояние ификсируешь его открытое состояние пластиковой проволочкой. На холодную заводишь, газуешь постепенно и смотришь давление.....................
Проверил как выше все описано. показание показывает по нулям.
Я разобрался в чем была проблема.После нового года заказал пробку расширительного бачка , прокладку пробки расширительного бачка и трубку резиновую , которая внутри.Ждал около месяца и на недели пришел заказ.Все поменял на новые запчасти . Аантифриз перестало гнать в бачок стало все работать как положено.:D Всем спасибо за помощь.Браво! Ай Удачи на дорогах.
Х
ХулиGAN
Давайте уточним, все описанное сказано про пластиковый бачок или радиатор.??
если про пробку радиатора могу понять,если а про бачок у аккумулятора то он работает только для временного хранения ОЖ, В его пробке никакого давления быть не может.
bob cat
2 Октябрь 2011
Санкт - Петербург
голубой цвет.
ХулиGAN .
Заменил крышку, прокладку и трубку , которая внутри бочка. Все эти запчасти расширительного бочка охлаждающей жидкости который у аккумулятор.Просто много читал советы про такие случаи и один мужик писал что все сделал так же . проблема заключалась в трубке который внутри бочка. как он описал что на трубке была трещина микроскопическая.
я решил попробывать, потому что у меня шланг вообще был привязан на проволке и почти не держался на крышке и прокладка крышке на столько изнасилось что пришлось выкинуть и вырезать новую.ну вот уже неднлю езжу и все впорядке.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
если а про бачок у аккумулятора то он работает только для временного хранения ОЖ, В его пробке никакого давления быть не может.:(
Извините великодушно , но я не понял , что это за "бачок у аккумулятора" такой ? Я про это не знаю нифига !
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Это и есть расширительный бачок. На досуге посмотрите куда идет резиновая трубочка от радиатора. Вот туда при разогреве антифриз, увеличенный в объеме (ему надо куда-то деться), уходит до охлаждения жидкости в радиаторе. Потом, за счет замкнутого контура, с понижением температуры в радиаторе уходит обратно в радиатор.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
ХулиGAN .
Для правильной работы системы, достаточно трубку из радиатора ,опустить в бачек с ОЖ !! Если предположить, что у вас трещина внутри бачка, , то ОЖ просто не будет уходить обратно в радиатор, когда остынет!!! Прокладки крышек бачка не имеют решающего значения для правильной работы!!! Скорее всего у вас проблема с прокладкой ГБЦ, но проявляется она только в движении под нагрузкой и на холостом ходу определить ее не удается!!!
Х
ХулиGAN
Хорошо если так и будет,но меня сомнения непокидает что еще проявится, и после неисправность.
хотя если предположить что при наличии трещины в трубке ОЖ не имеет возможности вернуться в радиатор, то и будет как то не штатно работать система охлаждения ИМХО чисто теоретически.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
хотя если предположить что при наличии трещины в трубке ОЖ не имеет возможности вернуться в радиатор, .
Насколько я помню, у нас в бачке резиновый шланг, одетый на штуцер пробкиЧешу репу.
Х
ХулиGAN
sanich72, я про это и говорю,если у основания штуцера трещина которая выше ОЖ, то будет воздух всасывать, а не ОЖ. Не думаю что такое малое количество как то повлияет на правильную работу системы.
Я имею ввиду скинув лишнее в бачок, а это примерно 200-300грам к примеру при нагретой системе охлаждения,и не получив их обратно в радиатор, проблем быть не должно, не тот масштаб.
and8520
7 Апрель 2012
челябинск
suzuki aerio
подкажите пожалуйста !!на аерио на щитке приборов два деления,открываю капот идет пар!вентилятор не срабатывает и нижний птрубок холодный все верхние горячие!!!что нужно поменять!??есть ли датчик включения вентилятора!??или реле!???и где оно находится!?
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Заклинил термостат.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
Бывший хозяин залил тосол в охл.систему стоит ли менять на антифриз или можно ездить???
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сливайте немедленно
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Слил старый тосол, залил дистилированную воду , завел авто дождался пока откроется термостат, опять слил смесь воды и тосола, опять заливаешь дистилированную воду ждешь опять пока откроется термостат т опять все сливаешь. После этого у тебя в системе уже почти только вода останится. Заливаешь антифрис класс G12+ любого цвета я лью красный если где то течет сразу видно. Только не забывайте что заливать холодный антифриз в горячий двигатель нельзя головку сразу поведет.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Есть предложение по термалю 274166Н но не понятно по АКПП или МКПП.
ВСе прочитал спасибо
ЗАказываю цена хорошая 2250 рябчиков
Это для АКПП. У меня на механики стоит радиатор для АКПП я его купил потому что он дешевле чем для механники. И крышку сразу купи на 0.9 кгс.
