Про пневмо Хабы
Тема в разделе "Jimny", создана пользователем Glyuk, 10 июн 2010.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Glyuk
    Оффлайн
    Glyuk
    1 окт 2008
    Подскажите пожалуйста, может ли Jimny Хавать в городском режиме 20 л на 100 км, если хабы не работают??? И как вообще узнать что хабы не рабочие, как проверить???
  3. Victor_S
    Оффлайн
    Victor_S
    3 июл 2006
    392
    Луга
    Ответ: Про пневмо Хабы
    Включение и выключение полного привода и включение выключение пневмохабов - это две разные операции, хотя и взаимосвязанные. Поэтому вопрос поставлен некорректно...;)
    Далеко не свежая машинка, на автомате, на полном приводе, на 92-м бензине в городском режиме(старт/стоп, пробки, на холодном движке, при резкой манере вождения, зимой или наоборот в жару с кондеем) вполне может хавать до 20л... Хотя это повод задуматься...Только лишь залоченные хабы на заднем приводе больше литра маловероятно чтобы добавили на исправной машине. О полном приводе и проверке хабов есть много подробных тем на форуме, ищите и читайте.
    1 человеку нравится это.
  4. Vladimir_HCK
    Оффлайн
    Vladimir_HCK Премиум-аккаунт
    16 мар 2007
    291
    Самый простой подеми перед машины и покрути любое колесо, если второе колесо вращается или вращается кардан значит хаб включен.
  5. ozforester
    Оффлайн
    ozforester
    3 окт 2007
    166
    Только из за хабов? Нет, не может. Даже если лыжи поставить вперед, и по асфальту.. ;)
    В режиме 2Н передний кардан свободно крутится запущенной под днище рукой. Если же тыркается туда-сюда самую малость - копать в сторону хабов.
  6. Grigor
    Оффлайн
    Grigor
    14 сен 2009
    317
    Байконур
    Ну не заметил повышения прожорливости с залоченными хабами, как, впрочем, и снижения динамики. Так и езжу.
Статус темы:
Закрыта.
  1. suzuki jimny замена пневмохабов
  2. хабы для джимни спб
Крым 728x90
