востановление airbag
  • Автор темы gud
  • Отслеживают тему 7
gud
23 Июнь 2010
Химки
Baleno 1,6 универсал
Доброго времени суток!
помогите разобраться плз
машина baleno 1,6 универсал 97г.в., мкпп, передний привод, комплектация простенькая, без кондея и абс
ситуация следующая было ДТП, подушки стрельнули, мошину починили, купил комплект подушки+мозг, мозг не подошёл по разъёму, чел который мне их продал, гопорит что можно прошить мой старый мозг, снять ошибку и будет жить...
мой старый блок управления подушками: simens
так ли это? если да, то где и как можно перепрошить мозг подушек?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: востановление airbag
Думается одноразовая эта штука,и подлежит замене.В месте с подушками и ремнями безопасности передними.
gud
23 Июнь 2010
Химки
преднатяжителей ремней у меня нет.
хотелось бы однозначный ответ т.к. если 100% нет, то придётся покупать новый... а это не дешовая деталь...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Скорее всего, старый мозг (а соответственно и разъем) Denso, потому и не подошел...
Как вариант, перепаять разъме со старого. Колхоз конечно (при пристрастном взгляде), но экономия на работе электрика в сравнении с новой деталюшкой
gud
23 Июнь 2010
Химки
не, старый мозг именно simens (или вы имели вввидо тот что я купил?), denso(или bosh что-то запамятовал) не подошол, проблема усложняется тем, что дело было давно и неподошетший мозг я вернул, спустя некоторое время этот мозг у него куда-то закатился...так что теперь либо то что есть прошить, либо покупка нового...:(
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
В сервисном центре мне сказали, что мозг не возможно перепрошить(сбросить ошибку аирбэга). За восстановление безопасности авто попросили 45 000 крон(!!!). Преднатяжители ремня у меня стояли, стоят тоже не кисло-(
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну тогда визит к официалам, пусть они умно что-нибудь скажут (бывает и такое, и там встречаются грамотные и знающие люди), а потом, ежели можно прошить и исходя из ценника, искать электронщика, кто это сотворит. Новый уж больно кучеряво стоит...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
У меня тоже комплектация простенькая - с АБС, кондеем, но без подушек :D
Ким
26 Июнь 2010
Симферополь
Baleno
Блочёк перепрошить можно. Это гораздо лучше чем подбирать неизвестно что или мутить с проводкой.
Спец у тебя поблизости есть . Поспрашивай у людей. Не найдёшь уточню где он.
MarkizzZ
Hi, everybody!
25 Октябрь 2008
Люберцы МО
сейчас не сузуки.
Тоже использовал уже свои подушки. думал купить в конце лета, но почитал и задумался:
Мозг - это схема под капотом или датчик удара?
и где искать хвосты подключения подушек к сети?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Насколько знаю датчики удара находятся в бампере. Вся проводка для подушек выполнена на желтых проводах (даже гофра для них желтая).
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
+ мои 5 копеек... снимал бампер, втуливал туманки... а вот датчиков удара, да и разновсяких прочих, не видел...
Мож, действительно, что спуталось?
P.S. Не заметить какую приблуду не возможно в принципе...:)) разве что она в само тело бампера присовокуплена..:)):)):))
pyramid
3 Май 2009
Караганда
Skoda Octavia 1.6 2013
Если не ошибаюсь, то, согласно мануалу, датчик удара находится в туннеле между передними сиденьями.
gud
23 Июнь 2010
Химки
В бампере ничего нет, блок управления стоит под бородой торпеды, под пепельницей, если снять боковую обшивку бороды, то его будет видно, в него заходят провода в жёлтой гофре.
to Ким
подскожи плз контакт человека, который бы помог с прошивкой блока airbag
gud
23 Июнь 2010
Химки
Может всё же кто-нить подскажет, кто может помочь с прошивкой блока airbag?
gud
23 Июнь 2010
Химки
что-то мнения разходятся... прям хоть опрос делай шются они или нет...
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
не заморачивайтесь по прошивке блока:whistling:, берите б/у с небитой машинки, где подушки были не стреляны и забыть об этой проблеме:hilarious:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Думаю прошить можно, но только родной аппаратурой Сузуки, продайтся такие приблуды где то по 70.000 руппий.
Почитай мануал
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Почитай мануал
а оно стоит того?:hilarious:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
