Параметры стоковой подвески JB33W (к вопросу о лифтах)
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Подготовка к бездорожью", создана пользователем Brian Bugster, 24 июн 2010.
  1. Brian Bugster
    Brian Bugster
    13 июл 2009
    Москва, Ново-Переделкино
    Джим у меня первый, поэтому подвергается воздействию сварок и болгарок нещадно. Пока копятся деньги на лебедки, решил заморочится колхозным лифтом. Убил кучу ценного времени на чтение форума, но так и не нашел стандартных параметров подвески на праворукого JB33W. Конкретно интересует вот что:
    1. Длина от уха до уха и длина хода передних амортизаторов.
    2. Длина от уха до уха и длина хода задних амортизаторов.
    3. Длина и толщина прутка передних пружин (новые в свободном состоянии).
    4. Длина и толщина прутка задних пружин (новые в свободном состоянии).
    5. Диаметр передних и задних пружин.
    Так же не могу догнать, если при лифте, допустим в 5см, мосты уйдут вниз, длины аммо будет хватать, но если оставить ход штока неизменным по отношению к стоковым, артикуляция будет ни к черту. Как правильно посчитать увеличение рабочего хода аммо при лифте в 5см? В геометрии не силен, чтобы нарисовать и составить пропорцию. Кто может, стоковые размеры ходовой есть в мануале. Буду благодарен.
    Похожие темы - Параметры стоковой подвески
    1. FreddyDMT
      Ответов:
    2. Fonavs
      Ответов:
    3. denza
      Ответов:
    4. gerasimenko
      Ответов:
      86
    5. ГАВРОШЪ
      Ответов:
    6. Z0R00
      Ответов:
  3. Chit-a
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
  4. Brian Bugster
    Brian Bugster
    13 июл 2009
    Ответ: Параметры стоковой подвески JB33W (к вопросу о лифтах)
    Я попросил не темы, а размеры. Без обид. Я их все по 10 раз прочитал уже...
    Но сделаю это еще разок...
  5. REM
    REM
    10 авг 2006
    243
    Krasnodar
    Да уж... плохо читали.
    ЗЫ Когда сам все делаешь лучше скрутить у себя и самому померять. Доверять ни кому нельзя. Кругом обманывают.
    моя версия газеты правда
    передние аморты 280 мм сжатый 380 мм расжатый (центр уха - центр штока)
    задние аморты 300 мм сжатый 455 расжатый (центр уха - центр уха)
    пружинки штатные у меня левый руль
    передняя 350 мм (одинаковые) толщина прутка 11 мм
    задняя 290 мм (одинаковые) толщина прутка 11 мм
    диаметр наружный вверху 95 мм, внизу 105 мм
    А вообще зачем изобретать велосипед... за 4 ре года их уже столько наизобретали... на любой вкус.
  6. Chit-a
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    Zook, даже выкладывал где-то там геометрические замеры всего передка.
  7. Brian Bugster
    Brian Bugster
    13 июл 2009
    А если не мерять сомому а взять размеры с сайтов производителей? Я, правда не нашел на KYB размеров и ТТХ вообще. Шарашкина контора какая-то.
  8. Zook
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Передок не обмерял. То было по задней подвеске.
  9. xxDDxx
    xxDDxx
    20 апр 2009
    171
    :hilarious: у них работы много. ТТХ публиковать не успевают. Эту секретную инфу сообщают на заводы, где под заданные ТТХ пружин и аммортов уже проектируют и строят авто.
  10. Chit-a
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    ТАкая инфа есть только по грузовым авто и по ранчам. Ни сакс, ни каяба, ни бельштейн размеры не приводит - достать их невозможно.
