Лиана ест масло
Вonya
30 Апрель 2010
Уфала
Лиана
Ответ: Лиана ест масло
Забрал сузуку с сервиса. Выполненны работы:
Замена свечей
Раскоксовка колец
Замена масла
Слесарные работы
Кузовной ремонт (фары поставили ровнее)
Развал
Замена колодок (перед, зад)
Замена воздушного фильтра
ИТОГО: 12 тыс. Вместе с запчастями и ГСМ. Колпачки и прокладка пока остались в багажнике.
По раскоксовке что они делали. Процедуру делали дважды: на холодный двигатель и на горячий. Т.е. две ночи.
Результат:
По расходу масла пока надо поездить, чтобы понять. Но тронулся я весьма резво. Ощутимо резвее машина пошла.
5,173
Ты нас спрашиваешь или рассказать нам забыл?:whistling:
Колпачки пока решили не менять, типа мож и так поможет? Наверное правильно... Жизнь покажет
5,173
Вonya
30 Апрель 2010
Уфала
Лиана
Результат таков. Ест как и прежде. Литр на тыщу. Раскоксовка не помогла. Нужно менять колпачки.
Пока подливаю, не критично. На эксплуатационных качествах двигателя не сказывается. Только в горку на пятой передаче выше 102-105 не разогнаться - не хватает мощи. На более низких передачах машина очень динамична.
Что касается смены колпачков пока не узнавал сколько это будет стоить в других местах. Но, думаю, около 10-30 тыс.
А ещё резину зимнюю покупать надо.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Да ну нафиг! Если замена колпачков будет соить 30 тыров-я готов всем их собственноручно менять хоть каждый день! ;) Баксы-бакс Цена вопроса не должна превышать 5 тыров. Ничего сложного в этой операции нет, при наличии опыта и инструмента.:D
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Вырос расход масла до 1л на 10 т.км
Ну вот, изволили откушать 1 литр масла после ТО 120т.км.
Пробег 130 000км. до этого доливал 0,3-0,5 литра при пробеге 10 т.км. после очередного ТО. В год езжу около 30 т.км. Масло Mobil 1 5-30. Может из-за лета жаркого? До какого расхода можно "забить"?
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Ответ: Вырос расход масла до 1л на 10 т.км
Это может быть связанно с уменьшением вязкости масла из-за разжижения его бензином при, например, частых коротких поездках на холодном двигателе. Американца подсчитали, что в "докторском режиме" масло теряет свои свойства через 700км.
Нужно еще понаблюдать, если расход будет постоянным (1л), то думать о вскрытии и дефектовке, если нормализуется, то чаще меняйте масло.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Поездки по 40-70 км 2 раза в день, 90% по автомагистралям. Движок прогреваю всегда. А бензин в масле это уже "капиталка"...
5,173
ИМХО многоват расход-то!
Я у себя при пробеге 100 тыкмов не доливаю вааще и практически не вижу уменьшения уровня: ни в нынешнее лето с его жарой, ни зимой.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Вот и я расстроился..:(
до 120 т. км. так и было, а доливал, потому что всегда был "лишний почти литр" от ТО и за 10-12 т.км. уходило примерно 300-400 грамм.Можно было и не доливать.
Теперь надо следить и "думать"...
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
тоже была беда такая-оказалось дело в сальнике-посмотрите подтеки на защите двигателя
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
И у меня литр за 15 000 ушел(пробег 115 000) Мастер сказал, что возможно какиетоколпачки(маслосъемные?)
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
За 15000 по-моему не много. Вот в ветке Grand Vitara обсуждалась тема неоднократно, вот там у людей расход! Я думаю не стоит голову забивать. Меняйте через 10000км и доливать не надо и машинке лучше.
5,173
У меня Пассат с двигателем 2,0 л кушал на сотню 300-500 мл на 10 тыщ. А если гонять 140-160 км/ч, то 1 л на 1 тыщу. У него и по паспорту на тот двигатель было указано "до 1 л". Летом расход увеличивался. Так что многое зависит от стиля езды...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А у меня как бы не ест;), а угорает на 10000км около 200-250 грамм.Езжу Умеренно и не гоняю
Dimaas
26 Октябрь 2006
Tver
LIANA/HB/4x4/2004гв
У меня лиана 2003 года. Купил я ее в 2006-ом. И всегда на ней был расход масла 1л/10000км. Я к этому относился как к норме. На жигулях и вдвое больший - норма по паспорту.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Мой сосед купил Новую Сузуки- Альто, так вот в мануале есть сноска, что на 10,000 должна есть до 1 литра
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
неее! По паспорту может так оно и есть, но в реальности у основной массы за 10 тык или вообще не доливается или доливается граммов 300. Если есть в районе литра на десять тысяч, то ИМХО надо искать засаду
Jordan
28 Март 2009
92
Какое масло используете? формула? меняете через 15 тыс. или чаще?
Ещё несколько причин разжижения масла:
-неисправен термостат
-неисправен датчик температуры ОЖ
-засорение воздушного фильтра или перекрытый воздухозаборник
-жаркое лето и холодное масло
5,173
И Лиана в норме жрать станет 1 литр, если гонять на ней, как на спорткаре не меньше 160 км/ч. Все зависит от манеры езды, ИМХО
Vladimir73
21 Март 2006
360
Синтетика mobil 1 5-30 и Сastrol 5-30 замена через 15 т.км. Сейчас mobil 1
Претензий к работе движка нет, температурные режимы соблюдаются, тяга хорошая.
Эксплуатация "ровная": не гоняю более 130, но и на "первой" езжу мало, т.е. не по "пробкам".
При неисправности ДТОЖ заводилась бы плохо, расход бы увеличился и т.д.
Под машиной подтеков нет, смотрел при выезде из гаража...
Jordan
28 Март 2009
92
При таком пробеге и столь жарком лете стоит погуще лить масло, например 5W-40, и менять пощаще через 10 тыс., имхо, тогда и угар будет в норме. А режим эксплуатации идеальный для машины.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Трудно не согласиться , Я именно так и делаю, правда лью не дешёвое масло 5w30(Синтетику) и меняю каждые 8-10000 .А у нас 9-10 месяцев в году+ 30+40
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Вот сегодня на пробеге 113 500 км посмотрел масло и увидел, что оно на нижней метке. Купил литр и влил его весь. Последний раз масло менял на 107 000(налил до середины между метками), в итоге получается , что за 6500 км ушел литр.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Может на 110-120 т.км наступает "час икс"? начинает кушать? или все же лето такое?
Мне еще 700 км проехать, до тысячи после долива... потом отчитаюсь.
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
110-120- не срок. Думаю это лето вообще еще долго будет аукаться автовладельцам. Многие из нас использовали масла не для такой жары, плюс наши пробки и , гарь , кондей на полную..... нагрузка на движку не детская была.
5,173
У меня тут на днях брательник "похвастал":
"прикинь, сегодня долил в движок 3л. масла! Пол дня искал по городу такое масло, не мог найти. На приборке лампочка не горела при этом, только зумер пищал..."
Я говорю ему, что движку кирдык, т.к. всего у него 4 литра, т.е. по сути он без масла катался. Причем не один час. До этого за 3 дня отец доливал до нижней метки масло. Т.о. оно ушло за 3 дня более 2-х литров:wideyed:
А он по-прежнему думает, что все "тип-топ", авто живое... Сколько крови попила та машина уже, а они с отцом все за нее зубами держутся... Не понимаю!ОЙ Блиииин
Ребята, следите за маслом! 300 грам - это нормально, 1 литр - уже внимательным быть надо. Но в жару это тоже реально, особенно при сильно жидкой синтетике. Ща похолодало, понаблюдайте: думаю, что все нормальзуется у вас...
