Лиана ест масло
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Лиана ест масло
Но в жару это тоже реально, особенно при сильно жидкой синтетике. Ща похолодало, понаблюдайте: думаю, что все нормальзуется у вас...
А что ЖАРА,у менЯ при нашем климате +30+40 , при пробеге 50000 км хавает не более 250 гр на 10,000км.Лью только синтетику 5-30
5,173
У меня такое же масло и не более такого же расхода;)
Но все равно в жару обычно многие отмечают увеличение расхода масла по сравнению с холодным периодом погоды.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Ну вот, когда проедете 120-130 т.км, тогда добро пожаловать в "наш клуб" на обсуждениеПоказываю.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
чёто типа этого:D:D
maxim19021979
25 Октябрь 2010
смоленск
liana 2006 механика
Кто скажет, а может вид масла влиять на шумность работы двигателя. У меня лиана 2006 прошел ТО 105 тыс. км. в Минске от местного дилера, так они там в сузуки опелёвское масло льют GM - называется. И вот после их чудо сервиса при скорости свыше 80 км дикий гул и шум вроде от мотора, т.к. при включении нейтралки шум вроде стихает. Раньше лил только Castrol. Может Castrol лучше для лианы и придется снова менять?Баксы-бакс
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
В Израиле наверно условия эксплуатации легче будут. У нас почти норма 2-2,5часа по пробкам до работы и столько же обратно. А можно и на кольцевой полдня провести в режиме старт-стоп.
Принимайте в клуб 120-130. У меня 170 и расход 1л( с макс до мин) на 15000. Такой расход примерно с 60000.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Возможно не только марка масла меняет шумность мотора, но и новое и старое влияет тоже, ибо после смены масла на свежее(кастрол в том и другом случае) стало тише на скорости.
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
пробег 120тыс.км. доливаю периодически 150-200 грамм на 5-6 тысяч пробега.это норма?
Совершенно нормально для такого пробега.
Для некоторых движков есть масло - норма. даже в новом состоянии.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Ответ: Вырос расход масла до 1л на 10 т.км
Мне еще 700 км проехать, до тысячи после долива... потом отчитаюсь.
Отчитываюсь: проехал 1 т. км. расход есть, но незначительный -ушло 2-3 мм по щупу. Масло сменил. Сменил, т.к. обнаружил пузырьки воздуха в масле -то ли масло "кончилось", то ли долил " не той системы(мобил-1)", забыл какое лил на ТО120 т.км! Буду дальше смотреть.
Vladimir73
21 Март 2006
360
И еще дополнение: 132 500км , т.е. проехал 2 000км после смены. Масло ушло 2 мм, т.е. расхода почти НЕТ.
Значит дело было в жаркой погоде. Залил Мобил 5-40.
Вonya
30 Апрель 2010
Уфала
Лиана
О, я смотрю народ уже клубится начал :)
Просмотрел тему и сделал вывод: двигатели Лианы склонны к маслоедству (что, собственно, завулированно и отражено в мануале). Вопрос нормы и патологии - решается подсчётом количества ушедшего масла и "религией" владельца.
У меня пробег 116 тыс и ест ровно литр на тысячу. Причём зимой и летом всё одинаково. Я больше 100-110 км\ч не езжу. На 1-4 передаче авто ведёт себя отлично (до 90 км\ч) динамика будь здоров. Но на пятой, после 100 км\ч, тяга резко снижается. Так что разогнаться выше 120 км\ч - это уже "тапку в пол" с сомнительным результатом. Максимум выжал 133 км\ч. Юзал два вида масла кастрол и йоки, оба 10w40.
Колпачки вместе с прокладкой лежат в багажнике. Ждут своего часа. Считаю расход масла не нормальным и намерен с ним бороться.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Да , литр на тысячу---- очень много, тем более при таких скоростях!!! Тут можно предположить ,что у вас серьезные проблемы с ЦПГ, Колпачками врят ли обойдетесь!!! В любом случае нужна диагностика, сделать ее лучше всего здесь http://www.deksclub.ru/ Они смогут определить, откуда конкретно едет расход масла, а также состояние поверхности цилиндров, вполне возможно у вас просто залегли поршневые кольца!!!
Вonya
30 Апрель 2010
Уфала
Лиана
А чего тут диагностировать то? Я конечно не спец по двигателям, но рассуждаю примерно так.
Компрессия 100% норма. Двойная разкоксовка на две суток не помогла. Надо снимать и разбирать по косточкам. Я в начале темы уже описал свои мытарства по диагностическим мастерским. Цена вопроса "снять/разобрать/"притереть"/поставить" 30 тыс плюс запчасти :) Коли уж если разобрал, то глупо не делать - веский аргумент сервисмена, не поспоришь...
зы: из Питера в Москву по ссылке - ещё тридцатка, грубо говоря :)
Я считаю, что принял правильное решение. Как созрею - поменяю колпачки. Если не будет ожидаемого эффекта - другой автомобиль. Если ошибаюсь, поправьте.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Виноват!!! НЕ обратил внимания на то что вы из Питера!!! Но все равно, прежде чем лечить болезнь, нужно выяснить причины!!! Разобрать и посмотреть что именно, Головку, ее крышку, или поршневую!!Чешу репу. Обычно мастера выделяют стоимость ремонта ГБЦ и КШМ Если заменить колпачки, то не обязательно снимать головку, и 30тр слишком много даже для северной столицы!! А сняв ГБЦ вы попадете в зависимость к сервису, и 30тр за работу явно мало!!! Скорее всего придется ремонтировать с заменой поршней и расточкой, а это совсем другие деньги!!! Дешевле будет взять у Казика Б/У двигатель и заменить , тем более, что он рядом!!! Кстати компрессия 10 атм --- маловато, нужно 12-13, но от способа измерения она тоже зависит!!, но все равно отсутствие тяги больше говорит о проблеме в КШМ!!! А сервисменами можно спорить до того , когда они туда влезут, Как залезут --- только успевай платить!!!
Стоимость диагностики, если память не изменяет, 1200---1500р ну и +3000--4000р на дорогу, но тогда будите знать точную причину и примите верное решение!!! Если они установят, что пошневой пришел конец, какой смысл платить 30тр за колпачки!!! проще добавить еще 15-20тр и поставить другой двигатель!!
sanich72, для добавления инфы, используйте кнопку "редактировать" посты подряд от одного автора - лишняя работа для модератора.
5,173
Дешевле будет взять у Казика Б/У двигатель и заменить , тем более, что он рядом!!! Если они установят, что пошневой пришел конец, какой смысл платить 30тр за колпачки!!! проще добавить еще 15-20тр и поставить другой двигатель!!
Стоимость капиталки двигателя действительно превышает стоимость замены оного. Правда в капиталке есть свой плюс - движок (при качественном выполнении работ) получится можно сказать "новый", а при замене - вы все же берете б/у. С др. стороны цена ремонта может отличаться в разы, да и затраты времени...
А движок на 1,6 л. у меня сейчас последний, и тот уже "застолбили"...
Вonya
30 Апрель 2010
Уфала
Лиана
Виноват!!! НЕ обратил внимания на то что вы из Питера!!! [/COLOR]
Ничего страшного ))
Кстати компрессия 10 атм --- маловато, нужно 12-13, но от способа измерения она тоже зависит!!, но все равно отсутствие тяги больше говорит о проблеме в КШМ!!! [/COLOR]
А что такое КШМ?
Если они установят, что пошневой пришел конец, какой смысл платить 30тр за колпачки!!! [/COLOR]
Не только за колпачки, это "стартовая цена" за снять голову/притереть/поставить :)
проще добавить еще 15-20тр и поставить другой двигатель!! [/COLOR]
Другую машину! :)
Добавлено через 9 минут
Капиталка (настоящая), на мой взгляд, это, в большинстве случаев - продление жизни. Мы ведь за то и любим японские машины, что собраны в японии! Из двух зол я бы отдал предпочтение б\у (если конечно оно не "шило на мыло").
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ничего страшного ))
А что такое КШМ?
КШМ---кривошипно--шатунный механизм( коленвал, шатушы, поршня, кольца, вкладыши, блок цилиндров)
Добавлено через 8 минут
Ну, если делать капиталку, в Японии то :hilarious:, а если в нашем сервисе, то 50/50 а ценник будет примерно равняться остаточной стоимости автоРыдаю!
5,173
Ничего страшного ))
А что такое КШМ?
Другую машину! :)
Ну, твое "шило" уже ясно, что тупое, а "мыло" может оказаться еще даже "ничего", не просроченное. Пока на мои "мылы" нареканий не было ни разу, а тем более возвратов. Правда, как уже говорил, сейчас более нет подходящего для тебя "мыла"... а веревку не дам, потому как самому в хозяйстве пригодится, да и тебе не стоит вешать свое "шило" на веревку с мылом, т.е. продавать авто (ИМХО): ты уж прилично в нее вложился, а продашь не дорого, поэтому думается мне, что резоннее заменить движок, если найдешь хороший (или у меня появится достойный агрегат). А ежели не менять движку, то тогда наверное стоит менять авто, а не капиталить двигатель. Опять же енто мойное личное мнение!
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
а кому может понадобиться лиана с хреновым движком? Думаю проблематично будет продать....
5,173
Ну, кто-то при продаже способен наврать в три короба и "впарить" авто (не мой случай и не советую - сами так же потом попадетесь). А продать по-честному, разве что дешево и вероятнее всего какому-то сервисмену, который сам может перебрать движок и тем самым сэкономить.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
получается, что капиталить дрыгатель своими руками(если растут откуда нужно
)все же выгоднее, чем менять на другой донорский орган?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
)всыгое же вднее, чем менять на другой донорский орган?
Своими руками, конечно выгоднее, если есть время и место!!
Вonya
30 Апрель 2010
Уфала
Лиана
Если движок будет есть масло ещё лет пять, то я бы его хреновым не назвал. Он в разы динамичнее, чем на моей прошлой машине того же объёма :) Я же говорю - прошёл 15 тыс и нареканий никаких пока нет, кроме масла...
вернуть тому, у кого покупал :) будет честнее
сперва поменяю колпаки, а там поглядим.
5,173
Вот и правильно!:thumbsup:
Вonya
30 Апрель 2010
Уфала
Лиана
Нашёл ребят, которые занимаются поставкой/установкой двигателей с Владика уже много лет. Они сказали, что по всем симптомам - колпачки. Подрядились сделать это за 3,5 тыс. руб. Но эффекта не обещают. Вот и попробуем. Не велики деньги, зато на душе спокойнее станет.
5,173
Дерзай, авось поможет. Вероятность действительно велика. Желаю удачи!;)
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Освежу немного ветку.
Мотор сузуки м16а - около масляного щупа движка появился налет типа мокроты.
Если при заведенном движке щуп достать, чувствуется типа как дым что ли идет, но его почти не видно...
Симптомы для движка какие?
Масло вроде не уходит. замена масла через каждые 7-8 тыщ. т.е. 2 раза в год, пробег не больше 15 тыщ в год. 5в30
