Скрежет примерно на третьей скорости
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Pilikoff, 30 июн 2010.
  1. Pilikoff
    Pilikoff
    6 фев 2010
    Привет, коллеги. Прошу совета, т.к. однозначно поставить диагноз не могу. Появился скрежет какой-то, отдаёт в пол водителю и пассажиру вибрацией и еле-заметным звуком. Не постоянный, чаще проявляется на третьей скорости. Вместе с посвистывающим время от времени выжимным подшипником возникает подозрение, что это из-за сцепления. Есть ещё варианты, коллеги?
  3. EDI
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    Ответ: Скрежет примерно на третьей скорости
    если будешь менять сцепление , то обрати внимание на креставины промкардана....
  4. Pilikoff
    Pilikoff
    6 фев 2010
    Тряс я эту сволочь как мог, ну никак не выдаёт она дефект креставин
  5. EDI
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    98 год ..... пора уже
    когда разберёшь крестовины- удивишся
    наверняка иголок не хватает ,отсюдова и дисбаланс
    Совет , ставь крестовины с маслёнками
  6. Pilikoff
    Pilikoff
    6 фев 2010
    Креставины — вариант, просто нет вроде люфта. Да и странно, что это не постоянно. В любом случае — а от кого подходят креставины с маслёнками?
  7. EDI
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    когда я тоже самое спрасил в автомагазине , то у меня попросили померить креставину , и подобрали ..
    подошло от Самурая
    размеры по мойму такие :
    -высота 64мм.
    -диаметр стакана - 25мм.
    но ты всёж не полагайся на мои замеры .... возьми свои
  8. Pilikoff
    Pilikoff
    6 фев 2010
    Спасибо большое. Посмотрим что там мешает моему музыкальному слуху ездить спокойно :)
  9. Pilikoff
    Pilikoff
    6 фев 2010
    Вот ещё одна вводная появилась. Проявляется скрежет при нагрузке, т.е. когда подгазовываешь. Опять, такиж, не на всех скоростях. И ещё один момент, когда на 3-4 скоростях едешь на низких (750-1500) оборотах, держа обороты газом, он проявляется отчётливей.
  10. EDI
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    ты хочешь что б я предположил что это цепь в РК ?
  11. Pilikoff
    Pilikoff
    6 фев 2010
    Просто дополняю описание проблемы.
  12. EDI
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    я , искренне , не желаю что б это была цепь ;)
  13. Pilikoff
    Pilikoff
    6 фев 2010
    Проверит: вывесить машину, залезть с фонендоскопом, послушать?
    Исправить: заменить цепь или поменять РК?
  14. EDI
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    ну да....определится вначале что шумит Чешу репу.
  15. Pilikoff
    Pilikoff
    6 фев 2010
    По результатам диагностики есть на выбор, всё как и предполагалось:
    1. Крестовина на промкардане йок.
    2. Шум в раздатке, но говорят еле слышный.
  16. EDI
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    цепи , а так же весь остальной хлам в старых раздатках , намного надёжнее чем в моделях после 2005 года...... так что скорее всегo тебя пронесло....
    меняй масло почаще
