Резина и диски 28" или 29"
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Вот щас спрошу, только не посылать. :umnik2:А зачем при резке арок под 28...29" нужен сварщик?
kolaba
8 Февраль 2012
23
краснодарский край
сузуки джими
Добрый вечер подскажите пожалуйста что сделать для понижения(колеса 29" 205 8016 автомат 2008г) заменить главные пары или нужно ставить раздатку от самурая
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ну тут одно из двух =). Или внимательно читать форум, или считать ;). Лучше второе. А еще полезно задуматься, для чего же нужно понижение в конкретном случае, и нужно ли оно вообще...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
по резку вроде фигурировал дремель, лобзик и усе:) а сварочнег нужен в любом случае, изготовить те же регулируемые панары, силовой обвес, домик переноса напар и прочее :)
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
То Forg, это понятно :don-t_mention:, я думал именно при резке зачем он нужон. Может чего не знаю или тонкости какие новые всплыли.:heat:
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
помогите выбрать диски! хптел виком 106, но не могу найти в продаже...
буду браать резину наа зиму ХАНКУК 235,75,15. можно их ставить на родную штамповку? а вообще хотел купить что-нибудь лёгкое, чтобы не нагружать заднюю дверь тяжёлой запаской.
посоветуйте что нибудь...[DOUBLEPOST=1417598630,1417598481][/DOUBLEPOST]надеюсь, цеплять не будут, высота у них 71,5 см.вроде.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
ребята , понимаю что флуд, но может есть всё таки конкретные данные по установке ГП и раздатки для колес в районе 235\75\15. просто я с соседнего форума ) тут не очень ориентируюсь , машина экспедиционная, 90 % асфальт , большие колеса нужны чтобы проезжать по камням ( кольский алтай и тд.) машина в подписи, понижение на 4L в принципе не интересно , главное по асфальту идти комфортно 110-120 как сейчас на 205\75\15.
руки прямые, эскуду я построил сам и откатал на ней 2 года, так что знаю как делать лифты всего) как кузов снимать с рамы и как мотор менять ) и т.д
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
раздатку и ГП в вашем случае можно не трогать. Достаточно замены двигателя на 1,8. По динамике будет не хуже или чуть лучше стоковой.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
в принципе тоже подумал об этом. но информации мало, все ставят от эскуды 1.6
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Тогда уж 1,5 он значительно дешевле чем 1,6
Но лучше раздатку от 660 ja11
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
serguei49, у меня ГП поменяны на 4.3 (машина с АКПП на 235/75/15). И вот это совсем не то же самое, что двигатель поменять. Машина едет именно что как в стоке, и по оборотам, и расход тоже около того. Двигатель на разгоны влияет. Есть желание и возможность - меняйте и то, и другое
Сравнивать мне доводилось. ))
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
смысл менять раздатку? колеса небольшие и автор не собирается ездить на пониженной.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
я правильно понимаю что G1.8 не бывает ? только M1.8 ? соответственно без гимора м1.8 не впихнуть вместо G1.3
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Раздатка от 660 ja11 передаточное верхний ряд 1.58 от jb31 1.409 , то что есть сейчас 1.32
Да она стоит денег, нужно денег чтобы ее поставить.
Но двигатель ставить дороже.
Редуктора дадут лишь 5%[DOUBLEPOST=1424162158,1424162128][/DOUBLEPOST]Проще продать машину и купить другую
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
зачем , джим вполне нам подходит. купить новый увольте купить бу замученного в хлам увольте,
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У каждого вложения есть своя эффективность.
Переставлять другой двигатель выйдет очень дорого. Как то помогал посчитать сколько надо денег чтобы двигатель g заменить на м, сумма была большой и человек передумал такое делать.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
просто думаю как родной помрет, поставлю блок g15 или g16 а головку родную.
тема можно сказать себя изжила )
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
А как проверить какие ГП стоят?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Оля(Blaue Igel) имеет ввиду ГП в редукторах мостов.
Скажу так, что на авто с АКПП (замена движителя на 1,5л, колёса 235 и в мостах 4,3) дало следующее. Машина едет даже гружёная лучше стока. Более эластично, что-ли. Чуть, но лучше. Скорость по спидометру показывает - реальную. Расход... пока не заморачивался.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
у меня мотор G , причем не первой свежести, уже узнал, низ от G16 сколько стоит...
