вопрос про сцепление
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
после большого ремонта (замены рамы) с трудом втыкается первая передача, задняя втыкается с очень громким хрустом.
первая половина хода педали сцепления - холостая, цепляет только если нажимать сцепление в пол (и то хода педали как-будто не хватает).
куда смотреть? что рыть?
после сбора машины тросик сцепления как-то подозрительно натянут:
тросик зажат между радиатором и рулевой машинкой - в этом дело?
или уже вытяжной подшипник и сам диск сцепления смотреть?
может кто может - скинет фотку как должен трос сцепления идти?
куда его укладывать
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
Ответ: вопрос про сцепление
Если вилка сцепления стоит строго вертикально и тросик сильно натянут, то странно.....
В принципе, можно вилку снять со штока и переставить по часовой стрелке так, чтобы нижняя часть смотрела вперёд и в неё уже прикручивать тросик, а там уже регулировать. Я так делал, когда порвал трос (90% наконечника с резьбой отвелилась) - почти полгода ездил, потом уже новый поставил, а тот прозапас оставил.
olegyar
10 Июль 2009
ЯРОСЛАВЛЬ
suzuki sidekick 1995 дв.1600
добрый вечер. а у меня вот после замены троса сцепления какой то тугой выжим. причину тугого выжима не понимаю.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
причины включения задней с хрустом - ведущее сцепление
причины тугого хода - несмазанный тросик или шлицевое на первичном валу, загаженная/изношенная втулка оси вилки, износ втулок оси педали...
