Иммобилайзер
Atrina
2 Июль 2010
Suzuki Ignis (Дизель Z 13)
Ответ: Иммобилайзер
Добрый день форумчане!Подкажите какой чип иммобилайзер стоит в ключе?
tims61
30 Июль 2009
НИЖНИЙ НОВГОРОД
R+,11.2000, G13BB
Ответ: Иммобилайзер
Извините, но что значит "какой чип"? Вообще-то там вмонтирована стандартная энергонезависимая EEPROM память прошиваемая на программаторе 1 уровня. Анологично как в ключах Touch Memory типа Dallas.
С наилучшими пожеланиями!
Atrina
2 Июль 2010
Ответ: Иммобилайзер
Это то понятно!Тогда поставлю вопрос иначе. Где можно сей чип взять и где можно прошить!Второй ключ есть.
Спасибо за оперативность.
tims61
30 Июль 2009
НИЖНИЙ НОВГОРОД
R+,11.2000, G13BB
Ответ: Иммобилайзер
Смотри мой пост на 9 позиций ниже. Самому впихивать микросхему памяти в тело ключа - геморрой! При этом учти, что "перо" ключа это и питание , и антенна , резать резинку на теле ключа и подпаиваться к памяти - это жопа! Уж если в нашем Мухосранске есть авторизованные дилеры, то у Вас - и подавно! IMHO это наиболее позитивный вариант.
Atrina
2 Июль 2010
Ответ: Иммобилайзер
У меня другой случай. Ключ содержит модуль управления дверями(две кнопки) и отдельно вмонтированный чип. Этот чип питается по принципу без контактных карт доступа. Вот это то чип мне и нужен. В сервисных центрах изготовляют целиком ключ за 22000 руб. при цене чипа от 0.6 $ до 1.2$
tims61
30 Июль 2009
НИЖНИЙ НОВГОРОД
R+,11.2000, G13BB
Ответ: Иммобилайзер
Извините Уважаемый Atrina. но в случае с Ignisom я , как говорится не "копенгаген". Однако при этом считаю, что монтаж МС в ключе достаточно сложным и затратным занятием.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ответ: Иммобилайзер
Она просто туда вкладывается.Постараюсь ссылочку выложить!
Спасибо за участие.
Чип отдельно вам скорее всего никто не продаст , только с болванкой . Если не найдёте вариантов , дайте знать , помогу с решением проблемы . Мне делали 2 ключа с пропиской за 10000 руб.
tims61
30 Июль 2009
НИЖНИЙ НОВГОРОД
R+,11.2000, G13BB
Ответ: Иммобилайзер
Уважаемые коллеги!
Если болванка для автомобиля с иммо, то она по определению уже оснащена встроенной микросхемой и остется только загнать ее номер в память иммо. Если же болванка для автомобиля без иммобилайзера, то всунуть внутрь даже отдельно купленную микросхему вряд ли получится. Во всяком случае с работоспособностью данной конструкции будут проблемы.
Atrina
2 Июль 2010
Ответ: Иммобилайзер
Болванка разборная.Вот ЧИП и выпал!ЧИП питается через индуктивный канал.
Atrina
2 Июль 2010
Ответ: Иммобилайзер
Принцип работы ясен и прост до безобразия. Вот узнать бы марку чипа!
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
Ответ: Иммобилайзер
я выковырял чип и приклеил на антену, теперь с любого влюча заводится. поеду ставить сигналку с запуском ;)
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Ответ: Иммобилайзер
я пробывал чип в разные места прислонять но не получалось, только на антенну со стороны ключа
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ответ: Иммобилайзер
Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не беременело . :hilarious:
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Ответ: Иммобилайзер
Да всё нормально , это я так , ворчу по привычке , главное чтобы сам был доволен , не бери в голову . :(
я гараж снимал рядом с домом, меня выгнали до осени а там мож ваще продадут тот гараж, а гаражи тут на вес золота, цена как 2 моих вагона :(, вот и решил сигналку поставить потому как машина под окнами а к нам во двор иногда захаживает веселый молочник, а сигналку хочу с запуском вот и решил выковырять чип. :thumbsup:
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Ответ: Иммобилайзер
Который любит кататься на чужих машинках , теперь у него будет меньше проблем . :D:D:D
да нет, который сливает бензин до такого состояния что не заведешь :hilarious:
причем не с одной машины а может и 2 рядом опустошить
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ответ: Иммобилайзер
Сделай надпись на пробке "Бензина нет" :hilarious::hilarious::hilarious:
У меня дизель Z13.Кто пользует такой движок?
Трактора здесь не в почёте .
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
