Параметры SGV`2010 3dr 1.6
Тема в разделе "NSGV / Тюнинг и модернизация", создана пользователем Z0R00, 6 июл 2010.
  1. Z0R00
    Оффлайн
    Z0R00 робот-убийца
    11 апр 2010
    Ьштыбэ
    Уважаемые соклубники, подскажите следующие параметры в данной модэлэ:
    1) Внешний диаметр выхлопной трубы
    2) Размер и форма педалей (чертежик можно, если есть такой в природе, или просто фото)
    3) Мощность генератора, и собственно, какой максимальной емкости АКБ вы бы советовали поставить вместо штатного?
    Сам посмотреть не могу, а прикинуть предварительно надо =)
  3. korney
    Оффлайн
    korney
    7 апр 2006
    94
    SPb
    Ответ: Параметры SGV`2010 3dr 1.6
    Тюненгатор?! ;)
  4. Z0R00
    Оффлайн
    Z0R00 робот-убийца
    11 апр 2010
    Ьштыбэ
    Ну так... пропробуем =)
  5. korney
    Оффлайн
    korney
    7 апр 2006
    94
    SPb
    1. На вскудку около 45 мм
    2. Не обращал внимания.
    3. Мануала по ремонту еще не приобрел. Думаю генератор 65-80 А, исходя из того что вспрыск и движок небольшого обьема. Акуукмулятор, судя по пластиковому поддону встанет 62 Ач, но клеммы надо перепресовывать, т. к. в штате малого диаметра.
    На машине ездит жена. Я только фильтры продуть-поменять, противотуманки "воткнуть", сигналку поставить,подсветку ковриков сделать. :D
    1 человеку нравится это.
  6. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Нечего думать. Генератор 80 А
728*90
