Дворники на Балено. Информация
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
ВСЁ ВРЕМЯ ХОТЕЛА ЗАДАТЬ ВОПРОС... ЗАДАЮ... ОТ ЧЕГО ДВОРНИКИ по стеклу рычат...пищат... От неправильного угла жеток по отношению к стеклу? Или от качества резинок? Почитав, решила попробовать тоже Чемпионовские... В обеденный перерыв приобрету...
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Я тут не давно задний дворник поменял. Он еще с завода. 200000 ки проехал. Хочу его под стекло и на стенку как память о "первых" двухсот тысячах.
Политех
7 Апрель 2006
589
Я ставлю водительский 51 см зимний и зимой, и летом. Воду снимает лучше, стОит, кончено, сильно дороже летнего, но на этом экономить неумно. Чаще всего ставлю "Чемпион". Меняю два-3 раза в год. Еще раньше ставил Трико, даже лучше казались, потом перестал: Чемпион все-таки почти на каждом углу продается.
На мою нервную систему сильное влияние оказывает капли воды и особенно потек от грязного снега, остающийся от пассажирского дворника. Поэтому я его ставлю не 51 см и даже не 45, как "родной", а сильно короче - 36 см. Таким образом, на обратном движении дворников "вниз" водительский дворник снимает почти всю воду, оставленную пассажирским в верхней части стекла. Зона чистки пассажирской части снижается, но для водителя неудобство только при резких поворотах направо в темноте при долгой езде по слякоти и зимой при обилии белесой соли на стекле. Компенсируется тем, что дворник меньше обледеневает, меньше размазывает грязь перед водительским носом.
_Shur_
23 Май 2006
надо же, не меня одного это раздражает! ;)
Я ставлю летом водительскую 54 см, а у пассажирской подрезаю резинку на 1 см. Порнография, возможно =) но капли по стеклу перед моим лицом не стекают!..
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
1.
Дворники начинают скрипет когда долго стоят, тогда резина становитса жесткой (если били качественные). Ну а творой вариант что резина изначално не качественнайа. Еще замечал скрип дворников у которых ест крыло (когда они приблежаютса к верхней позиции).
Al
Я ставлю летом водительскую 54 см, а у пассажирской подрезаю резинку на 1 см. ..
Блин, и меня это раздражает:D
Тоже думал резинку у дворника подрезать. но чет не мог собраться никак, теперь сделаю, благодаря моральной поддержке:D
А по поводу щеток - летние Чемпион, зимние Трайко, другие не понравилось как работают.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
ценник щетки зависит от материла из которого они изготовлены, резина само дешево, затем синтетический каучук, силикон, натуральный каучук, еще читал что в новых разработках в каучук добавляют типа порошка какуют хрень делая микро-шершавость лучше рвет водяную пленку, а так же хрен знает чето еще добавляется для большей эффективности при удалении масляного гов.. которое есть в воде, но это совсем другие цены чем на чемпион который использует искуственный каучук.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Тоже достала эта грязная вертикальная полоска посередине стекла тоже думаю поставить 54 см вод и меньше 45 пас, справится ли моторчик с 54 см?
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
а бошевские щетки никто не юзал?
Piskun
7 Декабрь 2006
МОСКВА
Бескаркассные не знаю(знаю только,что Валео есть и стоят немеренно)-но по сути проблему должны решать кардинально.Проблема сводится к набиванию снегом и замерзанию подвижных частей каркаса
-щётка перестаёт повторять контур стекла.Эту прблему призван решить чехол зимней щётки -но он ее только усугубляет,ибо под чехол всё одно попадает вода, А КОГДА СТЕКЛО ПЕРЕСТАЁТ ПОДОГРЕВАТЬСЯ ПЕЧКОЙ-ЗАМЕРЗАЕТ И КАРКАС ТЕРЯЕТ ПОДВИЖНОСТЬ.дЕНЕГ СВОИХ НЕ СТОЯТ.
пРОЩЕ СНИМАТЬ ОБЫЧНЫЕ И ЗАНОСИТЬ В ТЕПЛО.Бескаркасные должны решить эту проблемму_но не такой же ценой(т е стоимостью)
Piskun
7 Декабрь 2006
МОСКВА
Я юзал многие-лучще Чемпиона ничего нет.ТРИКО тоже нечё-но дороже и прослужили меньше.Если каркас (заклёпки)не разболтан-резиночки в Ашане с дополнительными скребками дёшево-обрезаются по месту-меняются за пару минут.Графитовые не понравились.В руководстве сказанно именно про замену резинок.
T
Tamat
поставил бескаркасные, отлично справляются со своей работой. Взял наши хорс, стоят не очень дорого 700 за пару, водительская 54см, пассажирская помойму 47 или 48, подтёка на лобовом стекле больше нет
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Сильно не пинать, но мое субъективное мнение что бескаркасные при минусе дубеют и тоже толком не прилегают - летом и еврозимой отлично, но когда был минус че-то хреновастенько.
T
Tamat
они не дубеют, но когда стекло ещё холодное иногда могут оставлять не очищенные участки
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Ну да я про тоже, дворники зашибись тока трут хреново, типа из оперы - машина заводится хорошо но долго.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Вчера получил заказанные в Exist-е SWF. Водительский купил длинной 55 мм (116.606, со спойлером), пассажирский стандартный 45 мм (116.109).
Поставил вместо оригинала, читай Чемпиона, которые, как писал выше, купил в октября. К марту Чемпион уже работал отвратительно, скрипел, стучал, плохо тер, оставляя полосы.
Теперь на пассажирском необхдимо отрезать около 1,5 см, чтобы прямо перед лицом не стекала вода, до которой не может дотянуться водительский дворник.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
решил чуточку с дворниками поэксперементироват.
поставил зимой чемпионы где рама накрыта резиной. в тотже ден обнаружил что при езде выше 70kmh ползы от них почти нол. при движении в началную позицию подхватывают ветром и ни х... не чистят. да и в мороз замерзли
сейчас поставил кокието китайские (дешовые) со встроенной рамой. в -15 "чуточку" скрипели но чилтили нормално. потеплее стало - скрип пропал. месяц уже держутса. стоили гдето на половину менше простых чемпионов.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Купил и зимние и летниче Champion, особо нареканий нету.
Про то, что зимние дворники имеют повышенную парусность и на скорости плохо прижимаются, я давно знаю (в отдличии, видимо, от zorgovich ;-))))), а вот то, что у левого (пассажирского) дворника штатной длинной 49 см. в опущенном положении висит край - я не знал.
Летний Чампион работает вообще без нареканий.
Подумываю о бескаркасных дворниках, но знающие люди говорят, что этот девайс не стоит тех денег, что за него просят.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Зимой стояли покемонские TRICO.Чистили нормально и не замерзли ни разу.Чехол там реально сделан и вода не попадает.Сейчас поставил на SWFсиликоновые ленты ХОРС вместо убитых родных.Претензий нет и чистят реально.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Привет, Виталь! В чампионе тоже чехол хороший. Если не подделка, конечно...
Где ты резиночки такие покупал? Думал я попробовать заморочиться с силиконовыми резинками, да что-то руки не дошли...
Бескаркасные не пробовал?
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Безкаркасные не пробовал,т.к.летом смысла в них не вижу,да и х.з.что за щетки,мне кажется больше понтов чем пользы.А ленты во многих автомагазинах продаются,только нужную длину отрезаешь и ставишь.5 минут работы и стоят понты.С тало плохо чистить-выкинул и купил новые.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Пробовал я бескаркасные SWF - хорошо, но недостаточно за такие деньги.
To Dexon - у пассажирского длина 45 см.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Как уже заметили пассажирский не 49 а 45 см, у меня тоже зимний чемпион в чехле (45 см) и край, в опущеном положении тоже свисает, думаю это свзязано с конструкцией
Кстати поднял на пару зубцов пассажирский дворник и нечищенная полоска перед лицом водителя стала знаыительно меньше, подумываю приобрести на лето водительский 53см вместо штатного 51, тогда пробема должна решится.
Политех
7 Апрель 2006
589
mavin написал(а):
Кстати поднял на пару зубцов пассажирский дворник ...
Опиши процесс чуть подробней, пожалуйста.
До меня только этой зимой дошло, что на Сузуки надо сделать так же, как раньше делал на Жигулях. Но в минус двадцать лезть не хотелось, да и сейчас не очень комфортно, боюсь пластмасску какую-нибудь ненароком сломать - вдруг есть ччто ломать...
pokatushki
6 Апрель 2006
Какие-то разногласия с рамерами,так и не понятно, какие покупать водительские и пассажирские?
Есть единое мнение?
Сузуки-Эстим 2001,1.8 Москва
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Политех написал(а):
Опиши процесс чуть подробней, пожалуйста....
Не открывая капот, снимаем защитный пластиковый колпачёк с гайки крепления пассажирского поводка, помечаем маркером на стекле положение дворника в рабочем положении,откручиваем гайку(12 или 11), сдёргиваем поводокс конуса, смазывем конус литолом( или на свой вкус чем то другим), ставим поводок с дворником на место так, чтобы дворник оказался выше метки на 6 - 8 см от изначального положения. Проверяем, по необходимости регулируем.
axit
15 Октябрь 2007
Suzuki Liana 1.6 4wd univers, 2005
Сломался механизм дворников
Суть проблемы в том, что пласаммсовое крепление державшее штырь привода сломалось и не держит этот штырь. В итоге дворники не работают.
Менять весь комплект рычагов дворников дорогое удовольствие, может кто подскажет как решить эту проблему другим путём?
axit
15 Октябрь 2007
Фото вечером сделаю, если потребуется
А штырь этот соединяет двигатель с рычагом дворников.
Вот случайно нашел в инете описание разборки механизма дворников, там подробно описана разборка, но правда по другой причине
http://wwwboards.auto.ru/suzuki/68089.html
