Помогите советом. незнаю как протянуть новый акустический кабель в двери.
Тема в разделе "Grand Vitara, Grand Vitara XL-7", создана пользователем Sunnnny, 7 июл 2010.
  1. Sunnnny
    Оффлайн
    Sunnnny
    7 май 2008
    Незнаю как лучше протянуть кабель, а то в стойках авто где переходят провода из двери в авто находятся что-то типа переходного разъема. Незнаю как его преодолеть. Подилитесь опытом.
  3. MARAUD3R
    Оффлайн
    MARAUD3R
    20 сен 2007
    Ekb
    Ответ: Помогите советом. незнаю как протянуть новый акустический кабель в двери.
    щас судзук7 придёт- в поиск отправит
    А по теме- либо разъём сверлить либо железо
  4. Tomorrow
    Оффлайн
    Tomorrow
    30 ноя 2009
    какое железо??? Там стоит фишка родная, на ней как мин 3 свободные дырки под клемы есть, клемы правда искать отдельно замучаетесь, но это всё сделанно на тот случай чтобы фику отсоединить и дверь целиком снять вместе с электрикой. А так можете в штатную резиновую гофру пихнуть Ваш кабель и усё, либо паралельно поставить например ВАЗовскую фишку с клеммами купить такое дабро можно везде
  5. MARAUD3R
    Оффлайн
    MARAUD3R
    20 сен 2007
    Ekb
    насколько я понимаю человек хочет нормальный кабель протянуть к нормальным колонкам, а не лапшу бросить чтоб что-то где-то играло как-то
    1 человеку нравится это.
  6. Tomorrow
    Оффлайн
    Tomorrow
    30 ноя 2009
    Простите а Вы в каждую дверь по сабу собрались втыкать? Если нет, то в гофру штатную провода ДАЖЕ для саба плотно, но войдут! Хотя кому свой авто нежалко-сверлите, вешайте сопли и пр колхоз, дело хозяйское!
  7. Sunnnny
    Оффлайн
    Sunnnny
    7 май 2008
    Акустический кабель не тоненький, 10Ga. Подъезжал к установщикам сказаль только сверлить фишку. Завтра буду все устанавливать, надеюсь все нормально пройдет. Утанавливаю нормальную музыку, все уже готово( подиумы, усилок установил, кроме шумки. это чуть позже) и такая маленькая проблемка.
  8. SpOOky
    Оффлайн
    SpOOky
    24 мар 2010
    94
    Одесса
    Странній конечно выбор разхобрать машину чтоб стаивть музыку а потом заново разбирать чтоб шумку делать, но дело хозяйское.
    Сорри за оффтоп с задними колонками что то делали? Просто сам задумываюсь какой формат музыки сделать в витаре.
  9. Sunnnny
    Оффлайн
    Sunnnny
    7 май 2008
    Я поку буду делать шумку дверей, на остальное сил не хватит. С задними не определился, размер акустики очень маленький стоит, в штатные места ничего не влезит. Буду либо полностью переносить или буду ставить через подиумы с поворотом, но тогда они будут торчать из потолка
  10. блинов алексейиванов
    Оффлайн
    26 янв 2009
    орск
    А мне вот интересно, что штатных аккустических проводов не хватит, или типа надо новые силиконовые. Поставил в двери пионеры незнаю какая модель( если очень надо могу глянуть) достаточно мощные, подключены через усилок качает будь здоров, только подиумы деревянные обяз.
  11. SpOOky
    Оффлайн
    SpOOky
    24 мар 2010
    94
    Одесса
    Понимаете музыка музыке рознь. И если люди говорят что потратили 10 штук баксов на музыку то поверьте при грамотных затратах это будут оправданные затраты и музыка будет небо и земля по сравнение с бюджетом в 5 тысяч.
    Штатные провода заведомо в такой дешевой машине не айс.
  12. Sunnnny
    Оффлайн
    Sunnnny
    7 май 2008
    Наконец то я протянул провода, сверлил фишки. Была проблема с фишкой со стороны водительского сидения, мало свободного места. Акустика звучит на порядок лучше. Хотя пока не включаю на полную, акустика пока распивается.
