Дергается!
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ввел в заблуждение. Вчера выехал на трассу - дергается практически во всем диапазоне оборотов, просто на повышенных не так заметно.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Би....ять, поменял все что можно: свечи, провода, два насоса(один б/у был), крышку трамблера - хрен там, после смены крышки улучшилась динамика, все равно дергалась. Случайно пошевелил провода, что к трамблеру идут на датчик положения кленвала - заглохла, завел давай их трясти, блин глохнуть начинает, раньше было такое, но просто глохла без дерганий(менял провод), размотал изоленту почистил провода, смотал - неделю езжу без всяких дерганий и задних мыслей.
Воистину прав был мой преподаватель когда говорил:"...в радиотехнике нет чудес - есть плохие контакты."
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
АLex29, это потому все, что ты на форум редко заходишь:grin: . Сам жеж отписывался в моей теме, при аналогичном трабле. :)
Я то молчу, думал ты косу давно перетряс:pardon: .
Удачи!
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Да со временем последние годы завал полный, коса уже вся на соплях, менять машинку давно надо, но все бабки на строительство уходят.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Поменял форсунку , ДПДЗ , Свечи . Как дергалась так и дергается , немного веселее поехала .
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Может МАП воздух хреново считает?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
поменял датчик Т воздуха ( на старом был скол на термоэлементе), размотал косу , нигде не перетерта . Поменял генератор , почистил массу у аккума , клемы , провода на силовых предохранителях , ничего не изменилось :pardon:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Уж больше вроде и заглянуть некуда))) Только в поддон)))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Я провод нашел, когда на заведенной за косички дергал.
Дергать пробывал на заведенной ,ничего не нашел . Заметил что когда дернится , стрелка тахометра дергается и сзади в этот момент слышно неравномерное жужжжание бензонасоса , этикий короткий "бзз" .
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Тезка, привет!
Попробуй провода за задним левым фонарем подергать - раньше всего гниют, фишки там же посмотреть, фишку на б/насос у бака, вообще продублировать плюсовой провод на бензонасос прямо от релюхи.
Было, грешил на б/н снял оказалось уже в баке на клемме б/н контакт искрил аж поплавился.
Кстати попробуй просто не заводя по включать зажигание. Должно быть слышно работу б/н и срабатывание релюхи при каждом включении, если пропуски - возможно дробление контактов реле.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня а на сколько падение оборотов? На ХХ или в движении? Чек не мыргает?
Ну и собстно:
Обома руками за, если есть этакий короткий "бзз".
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
только на ХХ -+ 100об на тахометре прыгает , хотя надо еще попробывать на месте погазовать , на ходу нормально , не дергается. Раньше замечал провал при переключении в районе 1500-2000 , после замены всего вышеперечисленного провал больше споймать не удалось. Провал проявлялся следующим образом - переключаюсь с 1й на 2ю на тахометре 1500 жму на педаль - не едет , жму в пол - не едет , отпустил педаль , подергался , нажал на педаль - поехала , глюк проявлялся довольно редко.
За фонарь залезу , в прошлый раз когда туда лазил ампутировал кучу гнилых проводов и релле , все что шло на фаркоп и противотуманки в бампере. Помню были там скрутки предыдущих хозяев. Так что действительно протянуть новые провода до насоса будет самый правильный вариант, а лучше бы весь жгут что идет от торпеды до заду.
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Suzuki Vitara, 1993, G16A, МКПП
Всем привет!!!! Ура-ура-ура!!! Я нашел!!!! Становилось все хуже и хуже и наконец стала жутко дергаться, что наконец проявилось на стоячей машине, когда сам движок на себя дернул, заглохла!!! Т.е. кардан его пинал вперед, как раз в этом положении движок и дергал. Ну а проблема, что и у alex29 оказалась, проводок на трамблер переломился, на датчик коленвала. Видимо на соплях совсем уже держался. Год и 35 тыщ км дерганий, а теперь как новая летает, моему счастью нет предела!!! А то несколько раз бывало надо резко дернуть, а она как ишак прыгает и не едет, а в бочину машина летит, ну теперь все ок)))) Всем спасибо за советы!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Как показала практика, самый действенный способ диагностики траблов связанных с дерганием, выработал Саня Архангельский!:grin:
:good:
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
:good:
А-га. Ценой нескольких тышч и уймы убитого времени. Ни как не могу приучить себя, что надо идти от простейшего, а не забивать сразу голову умными мыслями и походами на авторынок.
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Что верно, то верно)))
Вадимvvvad
31 Июль 2015
Гранд Витара 1,6
Всем привет!
Подскажите вылезла такая проблема.
Стал временами загораться чек (мотор 1,6), когда по трассе идешь. Через недельку пропала мощность, больше 2500 мотор не раскручивался. Кое как доехал, перед самым домом дернулась и все пришло в норму. Через несколько дней опять та же беда, и добавился звон в каталике. Диагностика показала непроходимость ката. Ошибку сбросили. После того как вырезали каты и поставили обманку, мотор стал тупить как и раньше, только добавился запах бенза, раньше наверное катализатор его принимал. Тяга пропадает внезапно и появляется также сама по себе, бензином воняет на всю округу. Катушки менял обе 15 тыщ назад и свечи иридий. А вчера в момент тупления еще загорелся абс, потом вообще все на мгновение потухло (и панель и двигло) и сбросились все показания на компе. Помогите кто в курсе такой проблемы.[DOUBLEPOST=1438330904,1438330758][/DOUBLEPOST]Заводится нормально. Только раз нормальные обороты и тяга (потом пропадает в движении, иногда и целый день все в норме), а раз обороты 400, тряска и запах бенза.
