Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Андрей С, 26 июл 2010.
  1. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    Первый раз менял по гарантии в 70 000км.
    Сейчас 150 000км. Загудел. Точнее застучал аж.
    Чудес не бывает, с такими мыслями я поехал в сервис.
    Люфт... Короче, все те, у кого "гудит спереди" должны проверить передний мостна люфт. Гудит это главная пара. Стоит она 35000 руб. + различный набор подшипников и пр мелочи на 16000руб. работа по переборке в р-не 15000 руб.
    Обязательно подбирайте по вину (пару) иначе есть риск непопадания перед чисел. будет вибрация и соотв разрушение.
    Похожие темы - меня редуктор переднего
    1. romrom
      Ответов:
    2. Дмитрий из Тулы
      Ответов:
    3. максим32
      Ответов:
    4. koyot
      Ответов:
    5. ноwый
      Ответов:
    6. Evgen70
      Ответов:
  3. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
    Мдя, ничего нового а особенно радостного не сообщил, а жаль...
    хотелось услышать где не дорого и качественно ))))
  4. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    честно-не ожидал такой подставы вторично.
  5. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    Куда один раз шеловливые ручонки сервисменов залезли, там будет постоянно какая нибудь бяка :(
  6. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    наврядли вопрос в сервисменах. темболее меняется там все заводскими деталями.
    да и первый раз в 70 000 км ломанулось без всяких вмешательств. все с завода. я авто с 0 брал.
  7. 4opa
    Оффлайн
    4opa
    9 апр 2010
    99
    Минск
    Видно, редукторы - слабое место новой Гранд Витары. Я купил б.у. машинку. Так у неё тоже был заменен передный редуктор (покупал при пробеге 93.000). Наверное, нужно чаще в них масло менять, тем более что на соседних ветках пишут, что масло после замены через 10 тыс. уже чернющее в редукторах (чего не скажешь о раздатке и коробке). Вот собираюсь поменять вскоре маселко в редукторах, ибо накатал уже 10 тыс. после покупки.
  8. mad max
    Оффлайн
    mad max
    6 апр 2009
    :hilarious: Эт точно! В цитатнег эту фразу! :)
  9. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    ДУмаю тут все исключительно зависит от качества масла или подделки (вопрос кто что залил).
    Я сливал масло после 20-25тык, вполне нормального рабочего вида было, а меняли его до этого или нет - ХЗ. Когда менял масло, редуктор пел, после замены - замолчал.
    Щас можно считать отмахал с песнями 40 тык.
    До сих пор не представляю где отремонтировать что б не метаться потом как некоторые наши соклубники по полгода ловить настройки
  10. gocha
    Оффлайн
    gocha
    24 июл 2006
    самара
    Андрей,давно слежу за твоими автопохождениями.Ты шланг от возд.клапана редуктора наверх ,чтобы вода не заливалась,выводил?Через этот клапан вода реально в редуктор попадает-получаетя эмульсия вместо масла.Если вода попала-вокруг этого клапана белый(типа соляного)налет образуется.
  11. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    не выводил. но вода никогда в редукторе не была. 99,9%
  12. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Что характерно, у меня при всей песне, тоже не было ни влыги в масле, и ни одной стружечки...
    Вой жуткий, и кахзалось бы все должно сточится, ан нет... три раза менял масло, ни разу не видил ни песчиночки
  13. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    Собственно по редуктору все понятно.
    Летит он в основном на механике, т.е когда есть возможность более активно педалировать)).
    Летит в переднем мосту, т.е. там где нагрузка больше.
    Ну и привет постоянному полному приводу. Износ в 2 раза больше.
    Выглядит главная пара (то что летит) дост внушительно. ХЗ почему ломается.
    Сейчас пойду в сервис, посмотрю, может зубцы выкрашиваются или сначала люфт подшипников...
    Короче, тема интересная.
  14. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    мне кажется все начинается с малого, с подшипников.
  15. syrop
    Оффлайн
    syrop
    29 июл 2010
    А у меня редуктор переднего моста на 18 тыс. засвистел! На 22 звук в салоне был как при взлете в каком-нмбудь Як-42! Перебрали оказалась полетела основная пара! Ремонт с новой парой, ремкомплектом, и работой встал в 45 тыс. рублей!
  16. gocha
    Оффлайн
    gocha
    24 июл 2006
    самара
    ]не выводил. но вода никогда в редукторе не была. 99,9%[/QUOTE]
    Судя по твоим фоткам-наверное ты ошибаешься.Здесь даже особо глубоких луж не требуется,чтобы вода попала-по ступицу.Шланг вывести копейки стоит,один конец на клапан одевается,второй к акамутятору выводится.Мне у оф.дилера всего за 400р с их шлангом стоимостью 100р сделали.Кстати на предыдущих витарках этот шланг с завода шел,а на наших типа сэкономили.
  17. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    Вы имеете ввиду главную пару. Здоровенную шестерню и хвостовик к ней?
    МКП?
    Судя по твоим фоткам-наверное ты ошибаешься.Здесь даже особо глубоких луж не требуется,чтобы вода попала-по ступицу.Шланг вывести копейки стоит,один конец на клапан одевается,второй к акамутятору выводится.Мне у оф.дилера всего за 400р с их шлангом стоимостью 100р сделали.Кстати на предыдущих витарках этот шланг с завода шел,а на наших типа сэкономили.[/QUOTE]
    не ошибаюсь.
    Но насчет щланга ты прав.
    У меня в этот раз не засвистело! А сразу застучало. Именно стук. Как будно шестерня зубцы потеряла или подшипник разом залюфтил
    Добавлено через 54 секунды
    где делал? стоимость по позициям?
  18. Мэри Шумахер
    Оффлайн
    Мэри Шумахер
    29 июл 2010
    Ребята, у меня тоже гул..., посте диагностики мастер заключил : "Рекомендуется ремонт переднего моста с заменой главной пары". В СИМе главная пара стоит 30 000 примерно (ждать месяц) , я в-нете пошарила, нашла за 17 000, но тож ждать...
    тык вот я думаю..: гудит -то оно гудит, а ездить-то можно?! оч опасно или не оч...? моей красотке не поплохеет окончательно, если я буду месяц (пока жду запчасти) на ней кататься или лучше её не трогать до "операции"..? Неа, не зн
  19. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Звонил я в несколько контор по ремонту таких вещей и еще в клубный сервис (синего форума).
    Разговор шел в таком ключе:
    Любой тип ремонта, а заключается он в снятии переднего моста с машины и для начала диагностика а в дальнейшем возможно любой вид ремонта + настройка = 12-14 тыщ. Это поминимуму как мне сказали если надо только подстроить.
    Если подшипники то их цена (кажется их три или 4ре штуки) в районе 1500-2500 за штуку. + всяческие шаебочки, да сальнички по 200-500р.
    Конкретно встреваем если при вскрытие обнаруживается повреждение главной пары. Ее цена в экзисте 20-25 тыщ.
    Итого получается разброс цен, при минимальном повреждении 12-15тыщ, при максимальном (замена пары) до 50ти.
    Вот такое вот наблюдение
    да, ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ.... НИОДНА ДИАГНОСТИКА НЕ ПОКАЖЕТ ЧТО ВАМ ПРЕДСТОИТ ИМЕННО ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ ПАРЫ. в ТАКИХ УЗЛАХ ЭТО СТАНОВИТСЯ ВИДНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ.
    ЗЫ сорри за капс, случайно прижался
  20. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    Добрый день;)
    Если гул-подвывание, то ездить можно. Но не старайтесь не более 90км в час. Никаких накрузок-буксования. Но помните, что люфтуюшие детали начинают разбивать посадочные места в корпусе, что чревато заменой еще и корпуса редуктора пер моста.
    Мой совет. Заказывайте и потихотньну катайтесь, пока ждете.
    Добавлено через 3 минуты
    А смотрится просто. Вывешиваем на подьемник (кстати, редуктор гудит только под нагрузкой т.е с вывешенными колесами гудеть не будет!) и смотрим люфт хвостовика. Это собств и есть одна из деталей главной пары. Люфт есть-99% замена. Главная пара- шестерня и хвостовик, до кучи всега стоит менять и подшипники, сальники. Ну Вы о них и писали выше.
  21. Мэри Шумахер
    Оффлайн
    Мэри Шумахер
    29 июл 2010
    да, да.., всё верно - цены такие , мне прост сказали, что самая дорогая штука - главная пара, вот я её и стала искать.., кстать, она ещё не везде есть! т.е. её нигде нет,нашла только в одном магазе на заказ..! а то, что касается общей суммы с "гаечками" и ремонтом в СИМе ценник вышел 65 т.р. (из них 30 - главная пара..)
  22. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    2 Мери Щумахер!
    На каком пробеге вердикт?
    Механика?
    да, самая дорогая-главная пара. Наверное потому что тяжелая-дорого пересылать.Рыдаю!
    Цены соответствуют.
    Делайте.
  23. Мэри Шумахер
    Оффлайн
    Мэри Шумахер
    29 июл 2010
    Спасибо, поняла! успокоили..!:)
  24. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    ЛШумахер, а какой СИМ? Часом не Ленингадка? У них этот вердик походу в компе забит!)))
  25. Мэри Шумахер
    Оффлайн
    Мэри Шумахер
    29 июл 2010
    угу - она самая. как я поняла, ток на ней это и случается...((
    пробег почти 46 000
    ребят, самое обидное, что купила только 2 мес назад... :(
  26. syrop
    Оффлайн
    syrop
    29 июл 2010
    МКП?
    где делал? стоимость по позициям?[/QUOTE]
    Да здоровенную шестерню и хвостовик!
    Делал в Люберцах, по позициям цен не помню, надо посмотреть!
  27. Мэри Шумахер
    Оффлайн
    Мэри Шумахер
    29 июл 2010
    на Варшавке..! Хотела пройти ещё раз (в Крылатском) - там очередь большая...
    мастер из Крылатского, когда вошёл в ситуацию отговорил делать повторную дуагностику... - типа их "вердикт" будет аналогичным..)
  28. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    Бу брали? ктото походу активно педалировал.
    Я то нагружаю, а у меня по 80 000 ходит!
    не, ну чудес не бывает-это оно.:(
  29. Мэри Шумахер
    Оффлайн
    Мэри Шумахер
    29 июл 2010
    Да, БУ - 2007г по пробегу 45 000 не было при покупке....
    я смотрю у всех гул начиная от 65 км/ч, а у меня сразу, как только газовать начинаю....) и постепенное наростание звука... - как кто-то удачно выразился, приведя в сравнение взлёт на Як-42)) у меня по ходу движения возникают похожие ощущения:))
    *будто вот-вот взлечу..)) а больше 90 км/ч я не ездила пока что..;))
  30. Мэри Шумахер
    Оффлайн
    Мэри Шумахер
    29 июл 2010
    хм..., ездила недалече ток что ...) скорость была не больше 40 км/ч... - на Як-42 всё -таки мало похоже))
    а кто-нть мне может подсказать хороших "неофициалов", где можно и диагностику заново пройти и "подлечитсья"..? :)
  31. Андрей С
    Оффлайн
    Андрей С
    26 сен 2006
    243
    да, действительно вода в масле. Походу где то весной попала. Надо выводить выше
    они запчасти сами то не сделают. а там лечение-замена.
    Никакие присадки или регулировки. тока разбор и замена.
  1. ремонт редуктора сузуки гранд витара
  2. ремонт переднего редуктора сузуки гранд витара
  3. передний редуктор сузуки гранд витара
  4. передний мост сузуки гранд витара,
  5. как на Suzuki Grand Vitara передний редуктор сделать,
  6. гудит передний редуктор гранд витара 2006,
  7. как понять гудит редуктор тлт нет гранд витара,
  8. через какой пробег начинает гудеть редуктор на сузуки гранд витара,
  9. гул переднего редуктора гранд витара,
  10. где находиться передний редуктор на гранд витара,
  11. ремонт переднего редуктора сузуки гранд витара 2006,
  12. ретуктор сузуки форум,
  13. сузуги витара редуктор передний,
  14. grand vitara после замены масла загудел редуктор,
  15. поменял масло в редукторах стали подвывать гранд витара
728*90
