Тема про кондиционер и неисправности!!!заходите!)))
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Ответ: Перестал работать кондиционер на Baleno
Я не специалист-кондиционерщик, но думаю что: если холодит нормально то не надо.
Если не очень, то надо (хотя проблема м.б. не в том что фреон утекает).
Вообще кондиционер включится и при небольшом остатке фреона - давление то в системе будет.
Да и процесс ДОзапрвки не очень понятен - датчика кол-ва нет, лучше весь стравить а потом залить, чтобы не перелить.
Можно по смотровому окошечку на осушителе судить о работе кондиционера, где-то видел описание.
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
Ответ: Re: Перестал работать кондиционер на Baleno
Прошу сильно не бить, но по моему, на счёт дозаправки, это развод какой-то.
134 фреон допускает дозаправку, и если заправляют с установки, то она сперва определяет сколько газу в системе, а потом мастер доливает нужное количество. В бытовых кондиционерах на 410 фреоне, например, это невозможно, так как этот фреон - смесь 3х фреонов, т.к. назыв. азеотропная смесь, и при утечке происходит непропорциональное изменение состава газа. Тут требутся полная откачка и заправка. А в остальном вы правы, сервисмен по устранении причины утечки ваккумирует весь контур для удаления влаги и пыли и заправляет необходимое количество газа и масла
Я Если не очень, то надо (хотя проблема м.б. не в том что фреон утекает)
Я считаю, что если кондер работает, не надо доливать газ, так как лишний газ - это нагрузка на компрессор, на ремень привода и т.д. А контролировать работу можно по окошку на ресивера, его видно через отверстие в передней панели машины при поднятом капоте. Процесс контроля описан в мануале, но насколько я помню, при работающем компрессоре в установившемся режиме практически не должно быть пузырьков. При пуске компрессора и в начале его работы пузыри допускаются
eeo
17 Апрель 2007
Ответ: Вопрос по кондиционеру
Уважаемые Сузуководы, подскажите. Температура за бортом +21С, скорость 80-90км/час, кондей заправлен год назад, радиаторы чистые, антифриз в норме. При включенном кондее холод идет 5-7минут далее холода нет при этом увеличивается температура антифриза через 10 минут приходит все в норму появляется прохлада и тепература приходит в норму.Как лечиться сей трабл.Может стои задуматься о смене радиатора?
Дмитриев Максим Борисович
22 Январь 2007
Йошкар-Ола
Suzuki Baleno 1996 1.3 3dr hatchback G13BB
На днях ремотировали компрессор
Добрый день. Не подскажете, где брали новую прижимную пластину? Я год назад после замены подшипника компрессора кондея неделю в жару отъездил - бед не знал, потом жара спала - кондей, естественно, не включали. А когда жарко опять стало - включаю - не работает. Заглянул вниз - нет прижимной пластины, открутилась где-то. То ли я ее слабо прикрутил, то ли еще почему - не знаю. Так без кондея и ездим. Во freezer.ru писал - ответили, что заочно (до Москвы мне далековато) подобрать пластину не смогут. Хотя, мне кажется, это не сложно. Компрессор GERY, на www.nfr.ru он есть, родная пластина была без резинок, с тремя стальными полукругами-пружинами
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
У меня что-то подобное... Полез сегодня под капот и обнаружил, что когда включаешь кондиционер вентилятор охлаждения радиатора кондиционера не включается. Начал разбираться, снял вентилятор а там щеткам хана (+12 В приходит замерил на разьеме около вентилятора) посмотрел и пришёл к выводу что не разбирается :(. Посмотрел по каталогу 5ххх р. стоит (дороговато) может кто знает от тазика можно как нибудь установить, Может кто знает на какой ток расчитан вентирятор конд. а то боюсь контакты у реле подполить если найду что-нибудь что можно установить.
eeo
17 Апрель 2007
Полез и я сегодня под капот и обнаружил, что вентилятор кондиционера работает как надо, а вот вентилятор радиатора с антифризом не работает, завтра поеду к электрику может предохранитель или термостат.....
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Ответ: Re: Вопрос по кондиционеру
По эл. схеме вентилятор кондея вкл. отдельно от радиатора и по правилаам этого никак не обойти!
на esteem комутируется "-" на реле а не "+", я бросил перемычку с диодом теперь горит chek ingire постоянно :) зато стало прозладнее когда в пробках стоишь
Веталь
31 Июль 2007
81
Suzuki Baleno Wagon 1,6 avtomat 2001
На выходных снял и частично разобрал компрссор кондя... На фото видна обгорвшая обмотка, не знаю почему, может ремешок перетянут был?-но всёж она рабочяя. Состояни подшипника-удовлтворитльное...Всё смазано синей смазкой.... Мож кому понадобится?
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Вот и у меня проблема с кондишином. Перестал запускаться. Нажимаешь А/С - кнопочка загорается, но не слышно включения муфты и обороты до 1200 не подымаются как обычно. Возможен вариант, что фреон ушел?
ldv
16 Февраль 2007
227
Скорее всего, но не обязательно. Можно на нипель в заправочном клапане коротко нажать - если не пшикнет, фреон утек. Кстати для диагностики места утечки рекомендую сервисы с прибором газоанализатором (у меня по УФ краске не найти было)
Веталь
31 Июль 2007
81
Скинь адресочки, плиз.
22 Январь 2007
Йошкар-Ола
мне понадобится. почем? dmax@land.ru
прежде всего, проверь предохранитель в коробке черной. там на обороте крышки написано какой-где. для кондея он помечен A/C
Урри
22 Май 2006
577
Минск
eeo
Вентилятор обдува радиатор включается через компьютер управления - тот смотрит температуру и движение машины - стоит или едет, и исходя из этого включает/отключает вентилятор.
Karlik
Возможно весь вопрос в том что системе уже годков прилично. Давление в системе нормальное, и хладоагент может уходить через щели и поры металла, которые с возрастом образуются. Имхо надо постараться найти место утечки, иначе замучаешься заправляться регулярно хладоагентом.
ldv
16 Февраль 2007
227
eeo Вентилятор обдува радиатор включается через компьютер управления
Наверно комп смотрит все-таки только температуру ож? Или тогда уж не просто стоит/едет но и скорость движения. По крайней мере на небольшой скорости вентилятор точно работает.
Кстати, могли бы сделать чтобы вентилятор конденсера на скорости отключался, раз нет датчика температуры на конденсере.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Похоже что действительно ушел хладогент - надавил на нипель, слабое шипение и тишина... Так что придется действительно искать утечку.
ldv
16 Февраль 2007
227
Раз шипело значит утечка не сильная. У меня с таким же симптомом пол года после заправки кондиционер работал. Пока дырка не стала больше :D
Урри
22 Май 2006
577
Минск
ldv
Конечно есть контроль скорости, нюансов уже не помню, по сервис-мануалу смотрел эту инфу.
Вообще что непривычно - очень тихий вентилятор у нас, и двигатель перегреть для его включения надо постараться с большего.
ldv
16 Февраль 2007
227
ldv
Чего-то я не нашел такого в мануале..., да и не слышал если честно про такое никогда ни на каких машинах. А зачем вентилятор отключать на скорости? По-моему отключения по датчику температуры ОЖ вполне достаточно.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
В сервисном мануале.
99501_60G20_18E, 67-я страница, в схеме на первом листе. Включение вентилятора происходит через реле, управление через цепочку ECT Sensor, Engine Control Module, предохранитель, и вроде бы ещё какие то датчики участуют, лень уже дальше копать схему.
ldv
16 Февраль 2007
227
Ну правильно, но датчика к-й на спидометр сигнал дает там не задействовано. Т.е. от скорости все-таки не зависит
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Сигнал зашёл в комп, и как он там в точности обрабатывается, я не знаю. Повторюсь ещё раз - перед ЕСТ датчиком, ещё что то находится. Так что на какой именно скорости и как комп включает обдув - вопрос, но иначе вряд ли бы прикручивали датчики если бы решили сделать по-простому.
ldv
16 Февраль 2007
227
Так их и не прикручивали - по схеме только один датчик участвует в работе вентилятора - ECT.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Второй выход из ЕСТ идёт на панель, сейчас это проследил, прямого подключения дополнительных датчиков нету, остаётся только работа компа.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Re: Салонный фильтр
Та же проблема. Не смог разъеденить эти половинки. Кажись держатся на шланге кондея и не выходит в низ. Похоже придется делать фильтр на винтелятор самому...
Калтус 97 года
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
Ответ: Салонный фильтр
откликнитесь владельцы после рестайленговых култусов у вас как там разъединяется
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Сейчас посмотрел фото с http://forums.drom.ru/suzuki-general/t1150889351.html и понял что нету у меня фильтра. Там не разъеденятся они должны, а окошко для фильтра есть. Похоже не на все калтусы его ставили
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
В пятницу чистил салонный фильтр. За год грязи набирается очень много.
Находится за бардачком. После снятия бардачка открутить "мозги" (два винта М6 под отвертку), вывести крючки корпуса из
зацепления и опустить мозги на жгуте свободно висеть,
открутить горизонтальную стальную планку (три винта М6 под отвертку или ключ на 10), открутить веритикальную стальную планку (М8, под ключ на 12).
Фильтр закрыт вертикальной крышкой, снизу её две защелки. Фильтр стоИт ребром к пассажиру.
Каждый год 2 раза - весной и осенью вынимаю фильтр, выстукиваю его об стенку гаража, промываю дома со средством для мытья посуды, сушу и опять использую.
По поводу "потливости" - у меня такое было когда слетел тросик управления забором воздуха с соответствующего выступа заслонки (на Cultus находится левее и вверху за бардачком). Поставил тросик на место, зафиксировал гайкой М5. Поливость сошла практически на нет.
