Масло в механическую коробку
Тема в разделе 'Wagon, Wagon R+', создана пользователем smittik, 28 июл 2010.
  1. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    Подскажите сколько залить масла в механическую коробку передач и какое, дело в том что не могу открутить контрольную пробку, ее кто то до меня откручивал и слизал там все что можно, зубилом тоже результата не дало. Решил просто слить и залить сверху через воздушный клапан. Решил не ковырять ее дальше. Но есть проблема заключается в том что в книжке написано про два вида коробок и соответственно и масло в каждой по разному. Как определить какая у меня коробка, на ней нет надписей. может как то по вину можно но у меня не получилось найти. SUZUKI Wagon R+, 2000г.в., двигатель 1.3, G13BB, vin: TSMMMA53S00121119, руль левый, венгрия
  2. xsuh
    Оффлайн
    xsuh
    Дата регистрации:
    6 июн 2010
    Посты:
    22
    Железногорск
    Ответ: МАСЛО В МЕХАНИЧЕСКУЮ КОРОБКУ
    Пробку скорее всего можно открутить привариванием гайки или болта, а насчет масла механика ни так к этому чувствительна, 75-90,80-90, разнизы скорей всего не будет(не по ощушением не в износе) единственное синтетика, полу или минеральное.
  3. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    можно все сделать, только мне это не нужно, мне точно нужно знать сколько туда залить и все
  4. kolser
    Оффлайн
    kolser
    Дата регистрации:
    30 сен 2008
    Посты:
    91
    Каменск-Уральский
    Осенью, когда менял пыльники ШРУСов, часть масла из коробки вытекло и мастер сказал, что лучше заменить полностью, чем доливать. По книжке определил, что надо 2 л 75W90. В магазине такое масло было только какое то корейское (не помню марку). В итоге залилось масла 1,9 л.
  5. PrelovskiyAnton
    Оффлайн
    PrelovskiyAnton
    Дата регистрации:
    11 мар 2009
    Посты:
    252
    106
    Наро-Фоминск
    ...просверли!
  6. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    в книжке написано 2.2 или 2.7, может кто знает где на коробке этот номер выбит?
    туда не пролезишь с дрелью, а хоть и пролезишь просверлю а дальше че с ней делать
  7. ШРАЙБИКУС
    Оффлайн
    ШРАЙБИКУС
    Дата регистрации:
    17 сен 2008
    Посты:
    2.076
    301
    НЕ понял ? Если сливная пробка снизу, то как это не пролезешь?
  8. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    сливная откручивается, нужно контрольную :D
  9. ШРАЙБИКУС
    Оффлайн
    ШРАЙБИКУС
    Дата регистрации:
    17 сен 2008
    Посты:
    2.076
    301
    Я всегда через верх заливаю , и быстрее и удобней .
    А ту я даже не трогаю , изврат это и гемор .
  10. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    ну а скока туда лить масла?
  11. ШРАЙБИКУС
    Оффлайн
    ШРАЙБИКУС
    Дата регистрации:
    17 сен 2008
    Посты:
    2.076
    301
    Разные у нас коробки , у меня 2,1 а у тебя Х.З.
  12. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    в этом то и прикол
  13. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    Текст из руководства по ремонту и эксплуатации: Заправочный объем трансмиссионного масла
    1) SUZUKI SR 410 ....... 2,1 л.
    2) SUZUKI SR 412 ....... 2,7 л.
    Что это за цифры SR 410/412 и где их посмотреть или как определить?
    Модель WagonR+
    Двигатель G13BB199261
    Цвет Z6K YELLOW
    Код комплектации HJG53CA04
    Body Type H
    Model Series RB413 J
    Roof Type N/SUN ROOF G
    4 cycle, 4 cylinder, 1300cc engine and floor-shift type 5-speed transmission,2WD RB413 53
    GL Grade W/Dual Air Bag, N/ABS C
    Type 1 Model A
    Добавлено через 8 минут
    а вот здесь вообще написано 2.2 л http://www.commaoil.com.ua/index.php5?chapter=oil-selection
    Manual Transmission SX 75W90 GL-4 2.2
  14. FroLOL
    Оффлайн
    FroLOL
    Дата регистрации:
    8 июн 2010
    Посты:
    114
    94
    Первый раз я заливал на сервисе в мажоре, потом сам.
    Залили 2 литра - сказали, что оптимальная норма, теперь я лью где-то порядка 2,2-2,3 - тоже нормально.
  15. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    Дата регистрации:
    9 апр 2006
    Посты:
    2.871
    285
    ПодМосква
    sr410... внутризаводское название модификации-модели. Конкретно эти - венгерскиемодели 1л и 1.2л.
  16. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    а у тебя такая модель как у меня?
  17. arpie
    Оффлайн
    arpie
    Дата регистрации:
    7 апр 2008
    Посты:
    89
    Минск
    Всё очень просто.
    SR 410 - это европейский дорестайловый вагончик с однолитровым движком - мотор K10A
    и SR 412 - европейский дорестайловый вагончик с мотором 1.2 ( K12A)
  18. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    получается моего двигателя в этом списке нет?
  19. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    Дата регистрации:
    9 апр 2006
    Посты:
    2.871
    285
    ПодМосква
    Судя по вашей аватарке у Вас ПОСЛЕрестайлинговый. Типа SR413...
  20. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    ну да он самый
  21. Edw_WaR
    Оффлайн
    Edw_WaR
    Дата регистрации:
    9 апр 2006
    Посты:
    2.871
    285
    ПодМосква
    Похоже на RB310 Попробуйте сами повыбирать по деталям интерьера - экстерьера на _http://www.japancats.ru/suzuki/Group.aspx?Model=6ee16d93-8b55-454a-b276-4be703fa2112#126
  22. toolma
    Оффлайн
    toolma
    Дата регистрации:
    16 авг 2006
    Посты:
    1.869
    243
    У меня (RB413) на М13А объем масла в коробке 2,2 л. Масло GL-4
    Зачем думать, по уровню верхней крышки замерять и все.
    Потом покататься в т.ч. на 5-й передаче и долить.
    1 человеку нравится это.
  23. smittik
    Оффлайн
    smittik
    Дата регистрации:
    23 окт 2009
    Посты:
    265
    Белгород
    :thumbsup: спасибо, заливаем 2.2 л.
  24. toolma
    Оффлайн
    toolma
    Дата регистрации:
    16 авг 2006
    Посты:
    1.869
    243
    еще раз заостряю внимание, если сливали все полностью, КПП половинили, после обкатки обязательно долейте. пока до шестерен 5-й передачи дойдет, уровень упадет. когда на холостом ходу на подъемнике заведете, может появиться металлический скрежет-визг секунд 10-15. Заводить желательно на 3-4 й передачах
  25. nix13
    Оффлайн
    nix13 (хен) Тайный советник
    Дата регистрации:
    23 июл 2012
    Посты:
    776
    228
    Ростов-на-Дону
    В коробку механическую двигателя G13BB при заливке строго по инструкции, то есть до края отверстия, заливается ровно 2,2 литра масла.
    Это я с мензуркой мерил.
    Немного хреновато - надо покупать минимум 3 литровых баклажки, а не две. :(
    У меня тоже была проблема с этой пробкой, какой дебил ее так сделал... высверливать категорически нельзя, объясню почему - у этих пробок с той стороны - магнит из феррита. Для сбора стружки. Будете сверлить - он раскрошится и вовсе не упадет вниз, а прилипнет к шестеренкам и убъет их :( .
    Резба там кстати, сантехническая на 1/2 дюйма, если изуродованную пробку удастся извлечь, в ближайшем магазине купите стандартную затычку с такой резьбой и все ок. давления там все равно никакого нет.
    Наливать меньше положенного категорически не советую.
    Почему: только при таком уровне масла в коробке масло смазывает два подшипника дифференциала и их сальники, на несколько сантиметров если ниже будет - уже нормально смазывать не будет, ну так принято считать.
Загрузка...
  1. 80/90 можно в механическую каробку передач
