проблемы с АКПП
Тема в разделе "Liana / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Slawik, 14 май 2008.
  1. Slawik
    Оффлайн
    Slawik
    14 май 2008
    На переднеприводной Лиане в АКПП первая передача подвывает
    Уважаемые Сузуководы, поясните подвывание на первой передаче в АКПП на Лиане это норма? Пробег 15000 км, до этого ездил только на механике.
    Сузуки Лиана, 2007 г.в., 2WD, АКПП.
  3. Костыль
    Оффлайн
    Костыль зузуки-клаб фарева
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    Ответ: На переднеприводной Лиане в АКПП первая передача подвывает
    Нет, не норма... Не-не-не У меня тишина на всех скоростях.
    Советую обратится к дилеру и чем быстрее - тем лучше. АКПП - дорога в ремонте... Баксы-бакс
  4. Slawik
    Оффлайн
    Slawik
    14 май 2008
    Заехал как-то зимой к официалам, уровень масла в коробке проверить, пробег был 7-8 тысяч, задал вопрос, даже не посмотрели, сказали все нормально, но масло проверили. А недавно, проехался по двум конторам, которые действительно занимаются ремонтом АКПП, посмотрели, сказали, что ничего страшного нет. Впереди ТО, поэтому решил поучавствовать на форуме, задать вопрос. Кстати сегодня проехался на такой же Лианке, ощутил, что-то похожее. Звук конечно ненавязчивый, и может есть смысл согласиться с ремонтниками, но хочется удостовериться прежде чем ехать на ТО. Может еще кто нибудь откликнется.:(
  5. Slawik
    Оффлайн
    Slawik
    14 май 2008
    Уважаемые Сузуководы, поясните на Лиане на первой передаче при трогании ощущается легкое подвывание самой передачи. На остальных передачах этого нет. Это норма? Пробег 15000, скоро ТО. С таким звуком езжу уже порядка 5-6 тыс.км., прокатился на Лианке с пробегом 50000 км, вроде есть что-то похожее. В независимых автосервисах сказали, что все в норме. Прежде чем ехать к официалам, хотел проконсультироваться, а вдруг это действительно норма для этой машины.Чешу репу.
    Сузуки Лиана, хэтч, 2 WD, 2007 г.в.
  6. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    Да - норма! Но противная, зараза!
    Ни на одном японском авто, побывавшем у меня до лианы такого не было.
    Лиана - японский запорожец!
  7. v_dimir
    Оффлайн
    v_dimir
    12 янв 2008
    Тюмень
    у меня на механике такая же зараза если хорошо прислушаться и обнаружилась она с самого начала эксплуатации авто пробег 6000
  8. VarAn
    Оффлайн
    VarAn
    17 авг 2006
    23тыс МКП - подвываний не обнаруживалось.
  9. v_dimir
    Оффлайн
    v_dimir
    12 янв 2008
    Тюмень
    на 1ой передачи если хорошенько прислушаться ;)
  10. Slawik
    Оффлайн
    Slawik
    14 май 2008
    А кто -нибудь пробовал сделать шумоизоляцию, и решить эту проблему, потому что когда сидишь со стороны пассажира, звук намного тише.Чешу репу.
    Лиана хетчбек, передний привод, 2007 год, АКПП.
  11. Dgordg
    Оффлайн
    Dgordg
    4 окт 2007
    94
    Меньше слышишь, лучше спишь!!!
    :D:D:D шутю кнешно,но решатьшото надо...!!!:D:D:D
  12. lenium
    Оффлайн
    lenium
    27 май 2008
    Неполадки с АКПП
    Уважаемые коллеги! Прошу помочь мне. Может у кого был аналогичный случай!?
    Какой-то непонятный гул или свист машины впереди.
    Симптомы следующие:
    (по порядку действий)
    Завожу машину - все в норме (свиста нет)
    Нажимаю на тормоз (свиста нет)
    Переключаю в режим "D", "2" или "L" - появляется свист (но не сразу а секунды через 2)
    Убираю ногу с педали тормоза (свист остается)
    Как только поддаю маленько газа (свиста нет)
    В нейтральном положении и в режиме парковка свиста нет
    В режиме "R" (Назад) свист также присутствует, но в меньшей мере
    При езде свиста нет. Только при полной остановке. Т.е. как только я убираю ногу с педали газа, не нажимая тормоз, свист появляется
    Suzuki Liana 2005 г.в. 106 л.с. АКПП передний привод
  13. flatter
    Оффлайн
    flatter
    8 фев 2008
    Юг
    Ответ: Неполадки с АКПП
    Первое, что приходит в голову - свистит ремень. При переключении на D,R,L или 2 обороты немного падают ниже ХХ, вот ремешок и посвистывает. А на P и N обороты холостого хода. На них,значит,ремешок не свистит. Залезь в яму и попроси кого-нибудь подёргать селектор - думаю, причину найдёшь сразу.
    1 человеку нравится это.
  14. lenium
    Оффлайн
    lenium
    27 май 2008
    неа, не ремень точно... смотрел, все нормуль с ремнем
  15. Velikiy Vo
    Оффлайн
    Velikiy Vo
    27 июл 2007
    166
    Очень похоже на ремень. У меня так же начиналось. Там два ремня и когда мне проверяли то дергали ремень ГУР и кондея.И скачав мануал по машине и посмотрел где он стоит, мне не захотелось его самому менять или подтягивать. А генераторный подтягивать удобно на подъемнике. Заедь в мастерскую где работают с японками и сразу все станет ясно цена вопроса от 200-400 руб.Сейча ремень ГУР и генератора поменял. А если коробка то тем более надо принимать меры. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=26048
  16. lenium
    Оффлайн
    lenium
    27 май 2008
    просто в сервисе могут такого понарасказать, что мама не горюй... хотелось бы сразу понять в чем может быть дело.. спс за помощь... Может еще у кого такая ситуация была, пишите
  17. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    Ремень! 99,9%
    Какой пробег?
  18. VxD
    Оффлайн
    VxD
    11 апр 2008
    Тоже посвистывало под капотом. Примерно те же симптомы. Оказался ремешок.. Там образовалась металлическая пыль, вот она и свистела, когда ремень крутился в пространстве. Приехал к дилеру, почистили, заменили ремешок. Теперь все отлично, не свистит. :)
  19. lenium
    Оффлайн
    lenium
    27 май 2008
    пробег 82 тыс км
  20. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    100 %:whistling:
  21. Slawik
    Оффлайн
    Slawik
    14 май 2008
    Лучше бы "милейший" ответил на вопрос, подвывание коробки есть или нету Вас?;)
  22. lenium
    Оффлайн
    lenium
    27 май 2008
    Сасибо всем за помощь! Если вдруг у кого такая роблема случится, знайте, что это может быть не только ремень, но и вогнутая ЗАЩИТА КАРТЕРА как у меня и произошло, которая соприкасалась с элементом движка. Видимо по ухабам поездил очень хорошо... ))) Процесс следующий: При переключении в режим D 2 и L двигатель немного наклонялся и поэтому задевал защиту картера, как только я немного газу поддавал двигатель выравнивался и свист исчезал.
  23. Tired
    Оффлайн
    Tired
    4 сен 2007
    94
    Волгоград
    Ну так если по ухабам хорошо покатался, значит должен был слышать как защитой цепляешь, соответственно - осмотр места контакта учинить...
    Или на машинке кто-то другой покатался?
    Джип Ок!
  24. lenium
    Оффлайн
    lenium
    27 май 2008
    Нет, я сам катался, только думал, что защита картера более крепкая... А вобще до этого был американский минивэн, так у него была высокая посадка и защиты картера вобще не было. Поэтому в первый раз, в первый класс
  25. goga1457
    Оффлайн
    goga1457
    29 июл 2010
    Смоленск
    liana 4х4 АКП Вопрос: нормальна ли ситуация, когда после стоянки после запуска двигателя при выходе из режима "P" происходит ощутимый толчок. В дальнейшем в ходе движения при переключениях их "P" в "D" проблем нет.
  26. GIP
    Оффлайн
    GIP
    22 июл 2009
    94
    Татарстан
    Ответ: проблемы с АКП
    Такая же ситуация у меня. Даже не думал об этом серьезно.
  27. Foxx
    Оффлайн
    Foxx
    28 июн 2010
    У меня передний привод, но стал замечать иногда и у себя такое, только не с P на D, а с P на R. Как будто удар какой-то...
  28. Змей Потапыч
    Оффлайн
    Змей Потапыч Одуванчик! Супермодератор
    27 мар 2006
    408
    Абсолютно нормальная ситуация. Особенно - если авто стоит под небольшим наклоном.
    KostyanDM и goga1457 нравится это.
  29. Snuik
    Оффлайн
    Snuik
    8 ноя 2007
    284
    Обнинск
    Именно. Поэтому лучше ставить на ручник на уклонах.
  30. Foxx
    Оффлайн
    Foxx
    28 июн 2010
    да да да) Именно под наклоном когда стоит, у меня и слышин стук) А это не вредно для коробки?
  31. xenadu
    Оффлайн
    xenadu
    26 апр 2007
    94
    В сети пишут что это вредно для акпп, сами подумайте если идет удар двух деталей а тем более в акпп. Я себя давно приучил к следующей последовательности действий при любой остановке : остановились, нога на тормозе - машину на нейтралку - затягиваю ручник - машину на паркинг (или оставляю на нейтралке) - отпускаю тормоз,выхожу. При такой последовательности никогда не происходит ударов при последующем переключении P-D и P-R в коробке при любых уклонах.
  1. сузуки лиана акпп проблемы
  2. акпп сузуки лиана
  3. свист на холостом ходу suzuki liana акпп
  4. подвывание на первой передаче акпп
