Подшипник задней ступицы
  • Автор темы Lehan
  • Отслеживают тему 13
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Ответ: Подшипник задний ступичный
Месяц назад менял задний подшипник вместе со ступицей, правда у меня переднеприводная. Ждал 1 месяц стоил 4300 рублей в Питере.
Gl
Красноярск
Вроде как подщипник меняется отдельно от ступицы только у 4WD.
tyz2
17 Февраль 2008
С-Петербург
SUZUKI BALENO 1.6 2001г седан МКПП
Подшипники задний ступицы
ИЗВЕНИТЕ ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ ТРЕВОЖУ НА СТАРУЮ ТЕМУ,
перевернул весь форум,так нихрена и непонял можно их отдельно от ступицы поменять или нет, никаких идей на тему нерадилось? И простите чайника чо на балени делается, развал или схождение на обоих осях или нет. BALENO 1.6 ABS 2001 г. седан 2 WD.Рыдаю!
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Ответ: Подшипники задний ступицы
Не обижайся, но на счет чайника ты верно подметил. Спереди делается и развал (наклон колеса по вертикали) и схождение (угл межуд колесами в горизонтальной плоскости). а сзади, как я понял, делается только развал, хотя может и я чайник :hilarious:
bemmer
3 Июнь 2006
361
Интересно, а с помощью чего сделать развал?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
На обеих осях делается только схождение. Развал не регулируется.
Подшипник задней ступицы на 2wd меняется вместе со ступицей.
tyz2
17 Февраль 2008
С-Петербург
Так опять нифига непонял проразвал.Уважаемые опредилитесь чо там делается? нащет ступицы. Прежде чем я сделаю попытку разобрать ее подскажите есть оналог самому подшипнику.чо можно попытатся туда запихнуть?Если чо получится или нет отпишусь.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
глазами читай - развал на наших машинах не регулируется. Только схождение. Если опять не понятно - прочитай еще раз сообщение с начала.
tyz2
17 Февраль 2008
С-Петербург
Непонял так почему пишут что спериди ито ито делается?
кока
23 Октябрь 2007
164
На передней подвеске развал колёс существует ,только он не регулируется т.к. он заложен в кузове изначально.По поводу заднего подшипника - менял в ноябре , меняется в сборе со ступицей , так как наружняя обойма подшипника это и есть сам корпус ступицы .Из корпуса ступицы можно повыковыривать шарики ,но больше ты эту конструкцию не соберёшь. Не-не-не У меня знакомый ,правда на другой машине всё-таки впердолил в ступицу другой подшипник с помощью токаря ,но не попали в размер - изменился вылет колеса ,постоянная боязнь ,что отвалиться колесо ,потратил штуку на подшипник две за работу ,три дня на домкрате машина стояла . :( Я купил ступицу с ABS за 4300 рублей ,правда месяц ждал,но пока ходит. Йес-йес-йе
Здесь брал Малоохтинский пр., д.68 бизнесцентр "Буревестник", офис 206
тел. (812) 528 0428, 444 9229
:thumbsup:
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Вот по поводу развала первый раз такое слышу что не регулируется...не спорю, может так оно и есть, когда мне делали - я сидел за стенкой в сервисе и пил кофе, сейчас это модно не пускать клиента в рабочую зону... На счет подшипника задней ступицы - тоже покупал всборе, неоригинал за 3200. проехал на нем уже тыщ 50, все нормально...
кока
23 Октябрь 2007
164
А по большому смыслу какая разница - регулируется ,не регулируется развал - всё равно сам делать не будешь. По поводу подшипника - мне в Москве тоже нашли за 3200 только без ABS .РУЛЮБЛИН!!
Яков
26 Август 2006
Одесса
Делал развал-схождение так делал мастер только схождение на обоих осях, сказал что развал не делается, и так у него в стенде забито.
tyz2
17 Февраль 2008
С-Петербург
А С АВС НЕОРИГИНАЛ СУЩЕСТВУЕТ?
кока
23 Октябрь 2007
164
Честно говоря я точно не уверен ,что у меня оригинал . Чешу репу. В интернет-магазине Exist.ru ступицу предлагали 9500 оригинал. На замену ступицы ушло 20 минут, менял сам .
Kuzmichevdv
3 Март 2010
Красноярск
Suzuki Cultus Crescent 2WD, GA11S, G13B
Всем добрый день, у меня Сузуки Култус Крескент 1997г, кузов GA11S, двигатель G13B. На диагностике сказали, что надо меня подшипники ступице, сделал запрос на экзисте - пришел ответ, что как отдельная деталь не поставляется, однако по артиклу 43402-60G21 в строке заменители куча подшипников. Вопрос - меняются - ли они на моей машине? Еще предложили б/у ступицы по 700 рублей, стоит ли брать? Заранее спасибо.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
нет меняется только на 4ВД
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Всем добрый день, у меня SUZUKI Култус Крескент
Вот! Нашел неоригинальную ступицу в сборе: Nipparts J4718014 цена 4 т.р. Кстати с АБС :thumbsup:
Дальше больше - Optimal 972 299 - 3700 руб
Оригинал - 43402-54G12 цена 4700.
Есть Nipparts J4718013 без кольца АБС неисключено, что кольцо можно переставить со старой ступицы (подобно тому как это делается на ШРУСах), цена 2900 Р!
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
б\у 1000 рупий стоит.
Vadimgolynichev
24 Июль 2010
Боровичи
Suzuki baleno 1.3
Здрасте.. Вопрос такой- Подшипник задней ступицы можно заменить или он идет вместе с кулаком... Baleno 1.3 1995 2wd без Abs
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Подшипник задней ступицы
На Култусе вместе со ступицей. Думаю на балене так-же.
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Не всегда так. На полном приводе меняется подшипник а на переднем полностью ступица. Себе весной поменял,хочу поэксперементировать со старым на предмет ремонта но както не до сук.
KaterinaMix
8 Сентябрь 2010
Baleno 98 1,3
меняется подшипник вместе со ступицей (они запрессованы).
меняли на 1.3 передний привод 98 года.
при покупке - лучше искать не запчасть на Baleno, а просто людей, которые занимаются конкретно подшипниками - разница в цене почти в 4 раза... кстати, он подходит от LianaСме;)
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
По оригинальному каталогу подшипника отдельно нет, но аналогов полно http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43402-60G20, т.е. подшипник должен меняться отдельно. То что подшипник запрессован не должно быть проблемой, выпрессовать-запрессовать должны мочь на любом СТО где делают подвеску.
Если кто-то менял отдельно подшипник пожалуйста подтвердите.
Rubik
2 Июнь 2011
Grand Vitara 2007 J20A
Вчера купил в Питере ступицу зад на передний привод baleno за 2000 р. Смотрел exist там 2300 =))) если кому надо скажу где ...
