Ответ: управление рацией через штатный мафон
сама рация необезательно должна находится в корпусе магнитолы а просто должна управлятся через сигналы разьема для сд ченжера по поводу кнопок на руле суть как раз в том что у кнопок будет немного другое назначение
Это я понял.
Только суть в том, что через существующий интерфейс идут определенные команды. А именно смена диска и смена трека. Все остальные команды (типа громкости) с руля поступают и управляют только магнитолой.
Устройство которое позволяет включить ipod вместо ченджера дисков понимает эти команды и передать их в плеер в виде команд сменить плейлист или сменить трек.
Вы предлагаете придумать устройство которое будет транслировать команды предназначенные ченджеру в команды понятные рации. При этом рация должна иметь интерфейс через который она может управляться внешним устройством. О такой сиби рации я не знаю, хотя может они и существуют.
Если такие рации есть остается разработать устройство конвертирующее команды предназначенные для ченджера в команды для рации.
Теперь вспомним про устройство для подключения ipod стоит оно в районе 100$ или чуть больше точно не знаю. При этом ipod массовый продукт. По вашему сколько будет стоить аналогичное устройство для определенной модели сиби рации если она является очень специфичным продуктом?
Вот примерно так я себе это представляю.
