Увеличился расход бензина.Помогите!В чём может быть причина?
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
Ответ: Увеличился расход бензина.Помогите!В чём может быть причина?
Попробую.Спасибо.
проблема может быть внутри, хз кто как там промывал ваши форсунки
но то что топливный фильтр не причем это 100%, он на расход не влияет
посмотрите компресию двтгателя на всякий, и когда свечи менялись?
также расход может быть выше из-за того, что гдето подсасывает воздух, порвался кожух может быть
или несиправная лямда, но тут комп должен светануть сразу вроде как
сделайте на оф центре электродиагностику полную машины или все что с мотором связано
Dashka
16 Август 2010
Омск
Suzuki Swift 2004,правый руль
Попробую,потом сообщу результаты
buzuk80
21 Август 2008
108
Гляньте кислородный датчик, который стоит за воздушным фильтром двигателя. Он отвечает за соотношение бензин\воздух в топливной смеси. Если он того, то и на бензин денюшек не напосетесь.
И еще один момент: Если не секрет, то какой сейчас расход по компу?
А бензинонасос меняется по карте ТО на 105км, да и новый совсем не бязательно покупать
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
еще самое главное))
как вы засекали расход? по компу или по старинке на калькуляторе делили пробег и литры?)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Если нее ошибаюсь то на праворуких япошках нема среднего показателя расхода, только мгновенный.
А вычислить по нему средний расход- занятие не реальное.
Если считать на каркуляторе, то не забывайте, что расход считается по пропорции:
100км умножить на объем потраченного топлива и поделить пробег по одо = расход ХХ л/100км с которым проехали пробег по одо , иначе расход получится такой что в пору двигатель капиталить ))))))))
Dashka
16 Август 2010
Омск
Засекала расход бензина сама,залила 10 литров и ездила.Проехала около 90-100 км.А на диагностике ничего не сказали про расход.Я просто ещё сравнивала как было раньше.Ездиоа много ,а стрелка почти не двигалась бензина.А сейчас чуть чуть проехала,одного деления нет.Прям утекает куда-то.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
А в каком темпе эти 100 км? Моя в городе тоже 10л жрет, но я и ехать стараюсь более-менее быстро. А датчик уровня топлива ваще живет сам по себе - заливаю под пробку, проеду 100 км, стрелка доходит до первого-второго деления, потом еще 100 км и до середины почти, потом движется как надо.
А самый правильный вариант расчет расхода это залить под пробку, откатать почти весь бак и заправиться под пробку на той же заправке.
Dashka
16 Август 2010
Омск
Попобую так сдалать.На какой лучше заправке заправлться???Где бензин получше?И у меня такой вопрос.Мне многие говорили про датчик кислорода?Какая вероятность, что с ним неполадки?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Конечно где бензин получше :) Поспрашивай у знакомых кто где заправляется.
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
есть вероятность, но имхо маленькая
смотреть надо: подсос возудха, свечи, качество бензы, накачанность колес, дроссельную заслонку.
они могут повлиять на это
но и датчик может глючить, попробуй залить фулл бак, откать 100 км и залить опять фулл и глянь сока бензы войдет
Dashka
16 Август 2010
Омск
Дроссельную заслонку смотрели.Попробую
Dashka
16 Август 2010
Омск
Заехала на нормальную диагностику,всё посмотрели.Сказали что промывка форсунок ультразвуком не приносит хороших результатов и к тому же они все грязные,прочистили заслонку дросселя.Сказали что всё остальное в норме.Свечи нужно поменять сезонно,аккумулятор помощнее и сделать диагностику стартера.Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?Что значит профилактика стартера?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Только иридиевые свечи сезонно менять не надо, разориться можно)) Диагностику или профилактику стартера надо? Профилактика это как-то из области медицины )) Я так понимаю, что они грешат на то, что много мощности движка уходит генератору и м.б. стартер все время ее часть отжирает.
А расход не замеряла?
Dashka
16 Август 2010
Омск
На стартер грешат потому, что плоховато раз через раз заводиться.Завтра поеду и узнаю по поводу его.А что касается расхода ьензина,то хотела завтра начать измерения.
Добавлено через 50 секунд
Кто -нибудь слышал про промывку форсунок ВИНСОМ?мне делали с помощью его,кто что знает про него?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
слышали, говорят нормально... тоже самое что и лавром... тоже говорят нормлаьно.
а вот ультразвуком говорят хорошо
Dashka
16 Август 2010
Омск
А теперь самое интересное.Сегодня ездила в сто по ремонту стартеров, мастер посмотрел и сказал, что всё нормально со стартером.Вопрос тогда:"Из-за чего машина иногда плохо заводиться?"Дело не в аккумуляторе,не в стартере.а в чем тогда?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
в контактах.
можно ради интереса найти все "массовые" провода (минусовые тоесть), найти все места их крепления к кузову и двигателю... зачистить и смазать.
У моих Реноводов в свое время такой алгорим действий очень многие проблемы связанные с заводкой и зарядкой снимал
Dashka
16 Август 2010
Омск
Я сама то не смогу это сделать,съезжу в сто
Dashka
16 Август 2010
Омск
Плохо раз через раз заводиться на горячую,где только не была,никто конкретного ничего не говорит.Подскажите у кого так было.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Вроде так при мертвом датчике массового расхода воздуха происходит.
Dashka
16 Август 2010
Омск
Так заводиться стала после того как мне промыли инжектор.Мне снимали форсунки и промывали с помощью ультразвука,оказывается так делать нежелательно,я поехала на более специализированное СТО.Там мне сделали диагностику,ничего не выявили.сказали что форсунки плохо промыты и рязная заслонка дросселя.Все работы были проведены и результат не лучше.Так же плохо заводиться раз через раз. На днях поеду в сузуки центр и там надеюсь, что разберуться с моей проблемой.А так даж не представляю в чем же дело!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
вот сильно заинтересовал такой момент... кто еще его может прокомментировать?
я лично от всех слышал что самая лучшая промывка именно ультразвуком.
Сдается мне что вторая промывка был - развод.... типа "ничего не обнаружили а давайте попробуем это...авось поможет"
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
не обращай внимние, у меня тоже самое и было на других машинах до этого
плохо заводится иногда именно на горчую, и в особенности когда передом на горочке стоишь
это БЕНЗИН! - забей, ничего не сделаешь :thumbsup:
Добавлено через 3 минуты
они те скажут все ок, за бензин они отвечать не могут
из вариантов откатайдо нуля бенз и запрвся - 98+, или 100 октанове число, там у вас типа СУПЕР лолден называатся, ну вообщем качественным высокооктановым
и покатайся - затести, расскажешь
Мусенька
3 Декабрь 2010
Сузуки свифт, 2004г., объем 1,5, цвет оранжевый
У меня та же проблема. Я сразу на кислородный датчик подумала, посмотрел мастер и сказал что в Свифте их целых две штуки и один не подает признаков жизни :(.
Fashist
12 Ноябрь 2010
Suzuki Swift 2000
Ну чтож вы бедную девочку мучаете? Как вам не стыдно? А нельзя во первых объяснить человеку, что расход так не мериют? Короче Дашка, слушай сюда:
Во превых - расход надо мерить так: Заливаешь полный бак, сбрасываешь счётчик, и катаешься, причём не в пробках, а просто вечером по городу, желательно даже за город выехать, проедь километров 50, хотя лучше 100! Потом едешь опять на заправку, и заливаешь полный бак, смотришь, сколько влезло, вот и получишь реальный расход!
У меня например летом было 6,5-7 литров, а последнюю неделю где то 15-20!
Сначала можно подумать что это какая то жопа, но на самом деле поразмыслив, понимаешь что в сутки из 5 часов за рулём, 4 стою в пробке! Вот и выходит такой расход!
Так что может и нет у тебя проблемы с раходом, так что не переживай ты так!
liza4ever
3 Октябрь 2018
suzuki swift
Здравствуйте, решился ли вопрос расходом, проблема такая же
