Страшные звуки при езде на полном приводе
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Lebedev, 16 авг 2010.
  1. Lebedev
    Оффлайн
    Lebedev
    16 авг 2010
    Калининград
    Купил машину у родного дядюшки (тот еще джиппер, но на джимнике не гонял), первый раз поехал на нем по бездорожью и решил включить полный привод (грязища там была что надо), начал движение, но через некоторое время услышал где-то справа жутковатый звук, довольно громкое бассовое такое бр-р-р, испугался и все отключил назад. Позже встретившись с дядей показал ему что меня волнует на что он заявил что все это фигня и у него так и было...
    ВНИМАНИЕ! Вопрос! И правда так и должно быть? И что это такие звуки издает?
  3. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    Ответ: Страшные звуки при езде на полном приводе
    этот сериал уже идёт тут .... зачем заводите новый ?
    Стук под машиной при нажатии газа
    http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=38365
    Непонятный грохот в районе РК
    http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=48077
    Жуткие звуки...
    http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=2473
    страшный вой! что это?
    http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=48044
  4. sober
    Оффлайн
    sober
    14 авг 2009
    94
    В норме быть такого не должно, у меня при езде на полном все тихо.
    Причин может довольно много быть, вплоть до грязь попала - лучше всего покажите в сервисе(прокатите сервисмена с таким звуком)
  5. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Этот звук появился и пропал? Это АБС включилась. Езди дальше.
  6. xxDDxx
    Оффлайн
    xxDDxx
    20 апр 2009
    171
    загадочная машина. У меня и стуки бывают и вой. Зимой на холодную со мной жена ездить боится - говорит щас оно развалится. Звуки локализовать не смог ни я, ни знакомый сервис, ни официальный сервис. За 40 тыс ничего не поменял - все подшипники на месте, масло не вытекло нигде. Колеса не шатаются, кардан крутит. На яме или подъемнике - ничего не стучит. Звуки то приходят то уходят. ХЗ. Уже иногда просто хочется чтобы оно отвалилось - лишь бы не стучало и не выло, но не происходит ничего. :))))
    Механики говорят: "Что ж ты хочешь? Это ж джип - он так себя и должен вести."
    Точно знаю, что там не все в порядке - другие джимки так себя не ведут. Но время идет, пока изменений ни в лучшую ни в худшую сторону не заметно.
    По словам диагностировать не получится эту болячку - надо ехать на сервис, если хотите локализовать. Быть может все что угодно - от переднего кардана, до дифа и т.д.
    Если не гудит постоянно, а только один раз при начале движения, то sprinter верно говорит - это 99% АБС.
    Если погудело только при трогании, а дальше никак не проявляется - то я бы вообще забил :)
  7. Lebedev
    Оффлайн
    Lebedev
    16 авг 2010
    Калининград
    Проявляется переодически при движении на полном приводе. Погудит и перестанет, потом через 30 сек опять погудит. Потом опять может не гудеть. От наклона машины вроде не зависит. Все работает. ХЗ. Когда на заднем едешь вообще тишина и покой, только при троганьи АБС тихонечко погудит секунду и все. Машина год стояла после того как дядя ее на бок заволил. Но поврежден был только кузов, ну и развал я делал и редуктор подрегулировали.
  8. haller
    Оффлайн
    haller
    30 мар 2010
    166
    При чем тут АБС? АБС срабатывает только в момент блокировки тормозов. Скорее имеет место неполное зацепление блокировки, это бывает на всех джипах, надо просто выключить и включить снова.
  9. Noo
    Оффлайн
    Noo
    26 окт 2010
    Казахстан
    реанимирую тему :(
    вчера появился подобный звук при ДВИЖЕНИИ на полном приводе. Гул не гул, длится секунды две, с правой стороны. Периодичность не выяснил, положение руля прямо, наклон можно не учитывать. Дорога снежный накат, местами лед.
    Учитывая что редуктор смещен вправо(а звук явно с той стороны), может ли быть что-то с диффом? (но на заднем приводе никаких звуков)
    или хаб на правом колесе? (не очень понимаю как он работает, в смысле пневмо как это работает? постоянно дает давление или только при подключении?) Почему спрашиваю про хаб, потому-что при выключении ПП звук появляется секунды через две-три и больше не повторяется.
    точно не АБС, тот звук хорошо знаком.
  10. hp_suzuki
    Оффлайн
    hp_suzuki
    6 ноя 2007
    259
    Только что разбиралась с дифом. Гул возникал на полном приводе, но НЕ 2 СЕКУНДЫ, а постоянно, пока едешь, с усилением на педаль газа. Причина - продольные люфты дифа из-за износа сальника и подшипников.
    При замене подшипников дифа вой (гул) исчез
  11. Noo
    Оффлайн
    Noo
    26 окт 2010
    Казахстан
    а до появления гула, что-то было симптоматическое? или сразу загудело?
  12. Old Blind Dog
    Оффлайн
    Old Blind Dog Человек с пёсьей головой.
    16 май 2008
    346
    Москва, Беляево
    Ну я б для начала задрал бы машину на козлы, включил бы ПП и поехал. А сам бы полез со стетоскопом к мосту и всё прослушал.
    Когда дохнут подшипники хвостовика, гул появляется плавно. Собственно, идёт износ.
    В вашем случае, думаю, надо в порядке эксперимента поменять местами хабы - таким образом станет ясно, виноваты ли они.
  13. Noo
    Оффлайн
    Noo
    26 окт 2010
    Казахстан
    завтра еду на СТО (в любом случае назрело-течь раздатки), там и посмотрим. Отпишусь. Спасибо!
  14. hp_suzuki
    Оффлайн
    hp_suzuki
    6 ноя 2007
    259
    Никаких симптомов не было. К слову сказать, и гул бы не заметила, если бы специально не тестила ПП на асфальте на скорости.
    А так - как Женя сказал. Только, блин, нужно, чтобы человек, который слушает - утройство машины знал.
  15. Noo
    Оффлайн
    Noo
    26 окт 2010
    Казахстан
    а может это быть из-за скользкой дороги? т.е. правое колесо и диференциал при проскальзывании колеса? или в ступице что-то? сорри за "тупые" вопросы, я Джим только начал пользовать и не сильно понимаю как он устроен(не разбирал и не присутствовал при вскрытии еще)
  16. Old Blind Dog
    Оффлайн
    16 май 2008
    346
    Москва, Беляево
    Ты не поверишь. Но дифференциал открытого типа у _всех_ машин устроен одинаково. И устройство Джимни тут знать совершенно не обязательно.
    И - нет, от скользкой дороги никаких из ряда вон звуков быть не должно.
  17. Noo
    Оффлайн
    Noo
    26 окт 2010
    Казахстан
    после выключения ПП гудит пару секунд.
    завтра на сервис.
  18. Artrom
    Оффлайн
    Artrom Модератор Премиум-аккаунт
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Кстати у меня тоже звук появился. Гнал его на дальняк и по середине прогона - опа.
    Особенно слышно на сбросе газа, но видно просто движок забивает. Пригоним обратно будем репу чесать
  19. Noo
    Оффлайн
    Noo
    26 окт 2010
    Казахстан
    ночью у нас случилась оттепель, утром плюсовая температура, чуть выше ноля. Никаких звуков!
    когда звуки были, температура была -10-15.
    в сервисе сказали(не уверенно), что возможно это кратковременно шумит компрессор(есть ли там отдельный компрессор?), но я не знаю, постоянно ли осуществляется давление воздухом на хабы.
  20. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    по возможности смените сервис
  21. Noo
    Оффлайн
    Noo
    26 окт 2010
    Казахстан
    здравая мысль...или уже начать самому все делать.
    Сегодня очень много ехал на ПП и пониженной, никаких "подозрительных" звуков не слыхал. На улице плюсовая.
