Подскажите по соленойдам АКПП
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Vkimo, 17 авг 2010.
  1. Vkimo
    Оффлайн
    Vkimo
    8 июл 2010
    Нахабино МО
    Доброго времени суток. Проблема возникла во время движения. Авто NSGV 2008 г.в, 2.0 л., АКПП, не на гарантии. Сначала почуствовал, как машина перестала переключаться на 4 передачу, а через некоторе время вообще остановилась. На приборке никаких устрашающих сигналов не появилось. Двигатель работает, машина при любом положении селектора стоит на месте. После 20-30 минутного простоя способна проехать около километра, затем снова останавливается. Внедренный маршрутный комп от Мультитроникс выдает ошибку 0741, которая в соответствии с книгой по ремонту означает, что электромагнитный клапан гидротрансформатора (соленойд) типа "залип". Снял я в гараже эти клапана (их всего 4, два одинаковых, которые указываются в каталоге Сузуки под цифрой 3 в соответствующем разделе, и два совершенно других, информацию о которых в каталоге не обнаружил). Замер сопротивления двух последних дает возможность предположить, что проблема может быть связана именно с ними - тестер показывает 5,8 Ом вместо положенных 5-5,6 Ом.
    Вопрос собственно в том, сталкивался ли кто-нибудь с этими соленойдами и можно ли их где-то приобрести, если в каталоге они не упоминаются. Маркировка на корпусах в Инете тоже не бьется. Их фото выложу позже. Спасибо.
  3. fraks
    Оффлайн
    fraks
    23 окт 2007
    243
    Ответ: Подскажите по соленойдам АКПП
    По АКПП не спец но расхождение сопротивления в 0,2 Ома - IMHO это в пределах погрешности измерения. Такую малую величину трудно достоверно измерить. Кроме того они же там работают наверное на закрыт/открыт и небольшое расхождение рояли не играет. Главное - выяснить нет ли там КЗ или обрыва. На мой взгляд с катушками соленоидов все в порядке. Ищи что-то другое. Например проблемы с проводкой или механические залипания.
    1 человеку нравится это.
