помогите - износ резины
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Александр Балашов, 17 авг 2010.
  1. Александр Балашов
    Оффлайн
    Александр Балашов
    22 фев 2010
    Тамбов
    почему у задних колес износилась резина быстрее, чем у передних. пробег у них одинаковый. колеса родные. кто нибудь сталкивался с этим вопросом?
  3. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    Ответ: ИЗНОС РЕЗИНЫ - ПОМОГИТЕ "ГРАНД ВИТАРЦУ"
    На Нью Гранд Витаре есть проблемы со сход-развалом и именно задней подвески. Рекомендации сервисменов по проверке сход- развала не безпочвенны, особенно для первых 5-15 т.км.Сход развал я проверяю раз в сезон и почти всегда подтягивают.
    1 человеку нравится это.
  4. Костыль
    Оффлайн
    Костыль зузуки-клаб фарева
    10 янв 2007
    607
    мосКВА
    какого года авто?
  5. Александр Балашов
    Оффлайн
    Александр Балашов
    22 фев 2010
    Тамбов
    2008 г. Машина новая. Год стояла в гараже. Пробег 30.000 км.
  6. сергео
    Оффлайн
    сергео
    8 фев 2009
    408
    МОСКВА
    все логично,сход развал не проверяли и в результате имеем в минусе задние колеса
  7. Александр Балашов
    Оффлайн
    Александр Балашов
    22 фев 2010
    Тамбов
    спасибо огрмное. понял.
  8. Чкалов
    Оффлайн
    Чкалов
    4 май 2012
    Курск
    Ответ: помогите - износ резины
    Александр Балашов, Проблему решили?
  9. rfg91
    Оффлайн
    rfg91
    3 авг 2008
    Предложу свою версию:
    Если бы резина изнашивалась неравномерно, т.е. например с боковин, то можно грешить на сход-развал, а тут вроде закономерно, ведь на задние колеса идет 70 %, на передние 30, в обычном режиме езды по асфальту. Вот и износилась быстрее. Производитель рекомендует схему смены колес в мануале через определенные промежутки пробега не помню точно через сколько.
  10. Wert
    Оффлайн
    Wert
    8 июн 2010
    198
    Петрозаводск
    Откуда это ?Не-не-не
  11. обыватель
    Оффлайн
    обыватель
    20 янв 2011
    Ростовская область
    в инструкции по эксплуатации написано,что менять местами задние колёса с передними необходимо через 10000 км. Меняю и разницы в износе не замечаю.:thumbsup:
  12. rfg91
    Оффлайн
    rfg91
    3 авг 2008
    Точно, ошибочка вышла)
    крутящий момент 47:53
  13. Dimer
    Оффлайн
    Dimer
    7 фев 2011
    домодедово
    Мда и у меня задняя ось жрала больше ,после истертых родных калес в хам ,на новой резине подумав с другом на сход развале, решили изменить углы развала в + сторону ,непомню сколько он выставил но 3 год летняя резина норм ,износ есть но не такой как раньше ,на тех углах что делали на гарантии.
  1. задняя резина стирается быстрее передней на гранд витаре
  2. почему на сузуки гранд витара износ быстрее задних шин и тормозных колодок
  3. посему зади резина изнашивается быстрее
