Неравномерный износ передних тормозных колодок
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем kos1985, 31 авг 2010.
  1. kos1985
    Оффлайн
    kos1985
    21 июн 2010
    Киев
    Всем привет, возможно с темой повторяюсь, но вопрос есть!!! Проехав 10 000 км появился дивный шум с правого переднего колеса, после его снятия стало понятно, что стерлись передние тормозные колодки, только справа, в то время как левые не стерлись даже и наполовину. К тому же машинку слегка тянет вправо!!! Что делать и как с этим бороться? (колодки то я поменяю, а как избежать повторения таковой ситуации???) Заранее всем благодарен за советы в решении данной проблемы!!!
  3. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    Дубна Московская область
    Ответ: Неравномерный износ передних тормозных колодок
    Предпологаю что есть подклинивание тормозного поршня ( в этом случае снимай суппорт и попробуй разработать поршень эээ туда-сюда его гоняй (внутрь руками, наружу компрессором, только что нить подкладывай что поршень не выскочил из супорта - я подкладывал металлический боёк от молотка и оборачивал его тряпкой, в общем назад он должен заходить с усилием), может есть излишнее давление именно на правую сторону - например система частично завоздушена - в любом случае рекомендую заменить в системе всю жижу (т.к. она меняется как и моторное масло но реже).
  4. Ivan_Ivanovich
    Оффлайн
    Ivan_Ivanovich
    11 сен 2008
    94
    Вязьма
    Снимай оба суппорта л\п и разбирай до последней резиночкы
    прочисть от песка и грязи все детали смазать направляющие
    и проблема будет решена
    Сузуки Валено 1999 4WD G16B
  5. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    В этом случае рекомендую запастись одним ремкомплектом этих резиночек, т.к. велика вероятность повреждения, особенно пыльника.
  6. MDV
    Оффлайн
    MDV
    23 сен 2006
    94
    Орехово-Зуево
    А кодик ремкомплектов и резиночек не подскажешь? А то такая же фигня мучает... никак руки не дойдут.
  7. CULTUSkrasnodar
    Оффлайн
    CULTUSkrasnodar
    19 апр 2009
    233
    Пыльник 55201-86040 - 8 шт.
    Ремкомплект 55830-61G50 - 2шт.
    1 человеку нравится это.
  8. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Кстати, не помешает и сами диски посмотреть, может, уже время подошло проточить их...
  9. MDV
    Оффлайн
    MDV
    23 сен 2006
    94
    Орехово-Зуево
    Реально их проточить? Про такое не слыхал, но мои, чую, пора бы уже и проточить, а то и кантик уже ощутимый, да и бороздок целая гора.
  10. CULTUSkrasnodar
    Оффлайн
    CULTUSkrasnodar
    19 апр 2009
    233
    Реально. Если только износ не превышает допустимого предела.
  11. Varyag
    Оффлайн
    Varyag
    9 дек 2008
    Точил диски самостоятельно. Вывешиваешь перед автомобиля, снимаешь колеса, заводишь машину, втыкаешь первую передачу. Диски начинают вращаться. Берешь точильный камень, аккуратно прислоняешь к диску (там где буртики, которые нужно сточить) и стачиваешь лишнее. Главное не точить часть диска, где прилегают колодки.
  12. CULTUSkrasnodar
    Оффлайн
    CULTUSkrasnodar
    19 апр 2009
    233
    :hilarious: Проточка диска как раз и заключается в проточке того места, где прилегают коллодки, в общем точится вся поверхность диска в целом! Если не секрет чего пытались добиться снятием буртика?:D
  13. ХулиGAN
    Оффлайн
    ХулиGAN Гость
    Я только на барабанах стачивал разок чтоб снимать-одевать легче было.
    Про перед согласен ничего не даст.;)
  14. CULTUSkrasnodar
    Оффлайн
    CULTUSkrasnodar
    19 апр 2009
    233
    Ну не будь так строг! Это как минимум даст облегчение тормозной системы. А производитель нынче борится за каждый грамм!:D
  15. ldv
    Оффлайн
    ldv
    16 фев 2007
    94
    Из-за буртика новые колодки будут дольше притираться. Проточить можно, но в гаражных условиях разве что буртик снять можно, а плоскость тяжело выровнять, да и запас по толщине небольшой. А отдавать куда-то - дешевле новые купить. Я покупал диски, они в цену колодок оказались.
  16. CULTUSkrasnodar
    Оффлайн
    CULTUSkrasnodar
    19 апр 2009
    233
    Буртик мешает притереться новым колодкам при первых двух торможениях после установки. А отдавать для проточки никуда не надо, они протачиваются без снятия с машины, делов на 1.5 - 2 часа. По цене коллодок диски будут в 2 раза хуже родных - точенных.
  1. неравномерный износ передних колодок сузуки гранд витара
