Лифт кит небюджет на 75-80мм
Vlad WK
14 Сентябрь 2009
щас куплю
Опрос!!!
OME
Dobinson
Tough Dog
GIZ
APIO
Rancho
Trail Master
Другое(что именно)
P.S. на передке Анвир без кенгурятины и лебеда на 30 слишком кг.
Под такой лифт без переделки трансмиссии, диски виком.
30/9.5/15
или
235/75/15
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Лифт кит небюджет на 75-80мм
Вообще, отвечать на сообщение, где вопроса как такового нет, не следовало бы. Но выдалось пять свободных минут на гугление. Итак:
1- не существует
2- не существует
3- есть комплект 80 мм
4- реальный лифт около 10 см
5- не существует
6- не существует
7- не существует
Ах, да. На любых из перечисленных колес ездить придется недолго, даже независимо от того, МТ или АТ у "вопрошающего".
Vlad WK
14 Сентябрь 2009
щас куплю
почему придется ездить на такихколесах не долго? Невыдержат элементы трансмиссии?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Потому что всё равно придешь к 32-му симексу. :D
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А ты думаешь, тут с трансмиссией хитрят из любви к искусству?
Отнюдь. Именно ради того, чтобы ездить на колёсах упомянутой разверности.
Пойми, сказок не бывает.
ilya@джимник
497
Енот
А по-моему нормальный вопрос. Разве что вот какая машина у топикстартера - хз, а переделывать трансмиссию или нет - субъективное дело каждого. Вон Сергей ака Гольфер даже для 32 симексов не переделывал, правда у него 23 кузов и пары ниже изначально в мосту. А мне в свое время (33 кузов), даже на 235/75/15 машина на стоковой трансмиссии стала казаться слишком вялой.
Так вот, вопрос задана про лифт. За GIZ скажу, что полностью доволен (но у меня только пружины). Амортизаторы по кругу Rancho - работают исправно (хотя поржавели все вусмерть за 3 года). Ах да - у меня тоже Анвир (по крайне мере до 23 сентября) и лебедка.
Вообще на форуме почти все упомянутые комплекты описаны. Снова учимся юзать поиск :)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Илюх, если таблица Грина верна, то у Гольфера такие же пары, как и на новом леворуком Джимни с кочергой. ;)
Вот передатка в МКПП у него действительно самая низкая из семейства и числа в РКПП как у нового автомата, т.е. тоже самые низкие.
ilya@джимник
497
Енот
Таблица Грина неверна изначально, там все по праворучкам.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну так я и говорю. У новых пряморучек с кочергой - 4.3, у новых 0.66 косоручек с кочергой тоже 4.3... 8)
ilya@джимник
497
Енот
Я к тому, что таблица Грина не знает о различиях в ГП леворуких и праворуких, а они есть. К примеру у меня пары 3,909, а там такие даже не упоминаются.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Илююююха! 8)
0.66 Джимни есть леворукие? Вот у Серёги праворукий. Новый. На палке. Т.е. таблица как раз про него.
А то, что на новом леворуком с палкой 4.3 я и без таблицы знаю. 8)
ilya@джимник
497
Енот
Жень, я просто как понял что она про меня ничего не знает, так ей и не верю :)
Подсознательно :) А если рассуждать логически, ты несомненно прав!
ЗЫ Между тем, какая машина у топикстартера так и не ясно.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Опрос!!!
OME
Dobinson
Tough Dog
GIZ
APIO
Rancho
Trail Master
Другое(что именно)
30/9.5/15
или
235/75/15
Без переделки трансмиссии и резки арок лифт GIZ 75 мм. Он не 10 см уже давно, а около 80 мм. Колеса 235/75/15.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Думаю, что на кочерге это будет довольно уныло...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Илююююха! 8)
Огорчу тебя, Женя, до невозможности. Ты (или сам Грин) попали впросак с праворульками. У меня стоят следующие ПЧ:
- в РК не менее 1,33 на 2 ВД; 2,66 на 4ВД-Л;
- в мостах - тут я сам был поражён, ибо никогда не мерял, верил на слово Юре-Бипу, что у меня в РК 1:1 и 1:2, в мостах 5, 375 - итого думал, что на 2ВД общее ПЧ после МКПП =5,375, на 4ВД-Л думал у меня 10,75.
А вот нихрена! Померял довольно точно (погрешность не более 5 градусов, считал по зубьям на Симексе, их 32 всего, на целый зуб трудно ошибиться) - на один оборот колес приходится 128/29=4,413 оборота кардана, а на 1 оборот промкардана - больше 2/3 но меньше 3/4 оборота заднего кардана (т.е. не менее 1,33). Итого на 1 передаче на 2ВД общее ПЧ=4,413*1,33=5,86, а на 4ВД-Л = 11,72, т.е. на 9% выше!!!
Если бы у меня было в мосту 4,3 - это значит, что я ошибся бы на целый зуб, а это невозможно. И в раздатке я мог ошибиться только в меньшую сторону, т.к. на 1 оборот ПК точно было не более 3/4 оборота ЗКардана, даже скорее менее. Выборку делал классическую - 3 замера. Откуда у меня такие ПЧ - Бог весть... У меня ведь и в мостах стояли АРБ блокировки, чего ни у кого мы тут не слыхивали, чтоб было из Ипонии на б/у.
ПЧ в МКПП не считал, темно, но посчитаю в выхи по времени прохождения мерного участка на 4ВД-Л на холостом ходу (у меня на ХХ на 1 передаче при 4ВД-Л машина идёт при 1000 об/мин ровно).
g r e e n
654
ну собственно, а в каком месте мне надо огорчатся?
в таблице твоя строчка самая нижняя
ПЧ РК HI = 1.32
ПЧ РК LOW = 2.643
ПЧ ГП = 4.3
надо крутить кардан 43 раза, колеса должны сделать ровно 10 оборотов.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
ПЧ РК HI = 1.32
ПЧ РК LOW = 2.643
ПЧ ГП = 4.3
Да можешь и вообще не огорчаться, но у меня во-первых не 1,32, а больше, и не 4,3, а больше, только и всего. 4,3, вернее 4,414 оборота кардана - это не такая незаметная вещь, чтобы её надо было проверять удесятерением. 1/3 поворота - трудно спутать с 1/4 или с 1/5, если метки поставлены, а я ставил их через 90 градусов.
