КАК зимой без ЕСП
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: КАК зимой без ЕСП
писали что с помощью тормозов можно перекинуть крутящий момент в межколесном дифе.
Добавлено через 5 минут
писали что тормозами перекинуть момент в дифе можно.
Межосевая блокировка жестко соединяет в единое целое 2 моста у каждого из них есть межколесный диф и перикинуть мощность с 1-го моста на другой не может, скорость вращения карданов у них в этом случае одинаковая и следовательно распределение мощности тоже. А вот подтормаживая ручником задние колеса за счет трения колодок о диск возможно загрузить(перераспределить ) часть момента вращения с менее нагруженнного колеса, которое свободно вращается (болтается)в воздухе на более нагруженное. В моем понимании как то так. А вообще посмотри в поиска тему про дифференциал, там был наглядный немецкий ролик о принципе работы диференциала
garadavid
14 Март 2011
SGVN 2.0AT 2006 FULL HD
Покупала машину в 2006 году, когда ЕСП еще не было на немаксимальной комплектации.
К сожалению и на максимальной комплектации 2006 (каковая у меня) тоже нет ЕСП, очень огорчился когда приобрел сию версию, но что делать - было поздно :)
Теперь пользуюсь в быстрых поворотах переключением рычага АКПП на 3 или 2 скорость - придает уверенности.
Тем у кого нет ЕСП, рекомендую выехать в чисто поле и потренироваться в маневрах. Поймете как заносит машину, как руль в обратную сторону выкручивать, как газ дозировать.
Меня данная тренировка спасла от аварии. :thumbsup:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
та же фигня... но реально както в общем пофик.
Жаль конечно - но пофик.. .не вкрячивать же ее теперь
garadavid
14 Март 2011
А вы почитайте на форуме, один умелец ее вкрячил!!! Ох ёёё, не Диссертацию можно написать теперь. :thumbsup:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
я в курсе... только оно мне не настолько нужно, ибо в принципе пофик )))
Проще просто купить машину поновее с этой функцией, чем изучать данную автокамасутру. )))
как я уже много где говорил : ЕСП - вещь, нужная, полезная.. .с ней хорошо ездить.
но ее отсутствие у меня не повергает меня в священный ужас и не заставляет рвать на голове волосы с восклицаниями как же теперь быть.
ДЛя меня лично вопрос решенный, установка ЕСП будет проводится совместно с покупкой другой машины )))
zdanov70
4 Декабрь 2011
челябинск
SGVN 2.0 АКП 08г.
и все таки кто вывешивал машину в диагональ. и как с этим боролись? я как то завис в ледяной колее прямо во дворе.без трёх мужиков сам не смог выбраться.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
один придурок неправильно написал, а остальные скопировали, лентяи....
реально диф повышенного трения ставится только на трехдвери;)
где?!)):hilarious:
я вывешивал (в моих те ах в архиве есть отчеты), есп реально помогает. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=28382
ssa
15 Январь 2008
538
166
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
на Джимнике я делал так:
поймали диагоналку - крутятся 2 колеса по диагонали
включаем понижайку (чтобы мотор не глох от притормаживаемого колеса)
плавно отпускаем сцепление и одновременно затягиваем ручник (с нажатой обязательно кнопкой - просто плавно тянем его вверх, тем самым притормаживая заднее висящеее в воздухе и свободно крутящееся колесо)
в какой-то момент усилие на этом (крутящемся) колесе от ручника становится больше, чем на втором заднем колесе, стоящем на земле - и межколесный дифференциал перекидывает момент на него (на стоящее на земле)
- маленькая пробуксовка и вуаля - Джимник сам выползает из пожарной канавы, прочерченной экскаватором :thumbsup:
но Джимник это Джимник - танк мля - и там трудно что-либо кончить, да и тормоза сзади барабанные.
На Гравитаре все проще - ESPшка пощелкала и она ползет дальше, как ни в чем не бывало
xildar
14 Сентябрь 2011
215
Башкирия
Авто
Прокатился по ледку с поворотами с ЕSP - пытается помогать, но на гололеде все равно несет.
На поворотах лампочка ESP на приборке мигает и подтормаживает колеса, если зашел с заносом.
Пробовал за городом, в безмашинном месте.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
блин,вы улыбаете....... на голом льду машину понесет даже с 2мя ЕСП, с трижды полным приводом, и на зимней липучке с шипами...
что вы как дети то??
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
а есп начинает вмешиваться когда руль поворачивете в сторону заноса? или раньше?
Lefont
8 Август 2011
Благовещенск
Suzuki Grand Vitara 2011г.в., 2.0л, MT. Комплектация JLX-A, цвет (ZMA) Серый / MET.QUASAR GRAY
РФ Амур.обл
Блин.. совсем уже запутался%) В одном месте говорят одно, в другом другое... Подскажите, на машине (Grand Vitara, JLX-A) 2011-го года, механика, 2.0литра, без ESP, будет самоблокирующийся или свободный дифф?
А то пишут, что с 2008 года везде ставят свободный дифф...
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
вот тоже интересно,что там на рестайлинговых машинах...
xildar
14 Сентябрь 2011
215
Башкирия
Авто
а фиг его знает, лампочка загорается на приборке о сработке и тормоза начинают трещать как при АВS. По идеи должно срабатывать - когда начинает сносить, он же не предсказатель ....
Lefont
8 Август 2011
Благовещенск
РФ Амур.обл
Если смотреть схемы в катологах, то там свободный дифференциал:( Но что то в это не верится, что в машинах без ESP стоит свбодный дифференциал.
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Без ESP-кулачковый,с ESP-свободный.
Lefont
8 Август 2011
Благовещенск
РФ Амур.обл
Спасибо большое!:) Только все равное еще посомтрю каталоги, именно на гранд витару, и именно с такой комплектацией, хочу полностью успокоится...
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
Спасибо.Так вроде на дорестайлинговых и было.Значит тут ничего не изменилось?Откуда знаете,если не секрет?
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
На дорестайлинговых был у всех кулачковый,после-взависимости от наличия ESP. Информация есть в разных источниках:(suzuki-cat.ru ;exist.ru;megazip.ru и.т.д.) ;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Именно так, правда есть спецшипы для гонок по льду вроде.
