Аккумулятор
Skywalker
Baleno 98 г.в. седан, 1.6 GLX, 5 ручка
Re: АККУМА !!
2 Worker: Браво! Ай Браво! Ай Браво! Ай
С П А С И Б О!! Ты крут! можно на твоих мессагах докторскую написать, ну если не докторскую, то уж курсовик точно. (шутка. не бери в голову)
Если бы все все так описывали подробно - сервисы не нужны ;)
Baleno075
Напряжение заряда Аккумулятора..
Померял напряжение заряда аккумулятора показало 14.6 - 14.7в. Говорят много. Как лечится и насколько это критично??
fischer
г. Москва
Suzuki Baleno Wagon 2001 г.в. 1.3 ручка
Re: Напряжение заряда Аккумулятора..
Первым делом проверь тестер, которым мерял. Если он цифровой, то при севшей батарейке мажет врать и сильнее. Если напруга действительно такая, то это может привести к быстрому концу аккумулятора, так как от будет стараться закипеть. Лечится все заменой интегрального регулятора в генераторе. см. мануал. Удачи.
Baleno075
Спасибо!! Тестер правильный, рабочий...
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Нормальное напряжение зарядка 14.4, так что не вижу повода париться.
А кипеть будет любой аккумулятор после того как возьмёт в себя 100% лектричества.
Если есть какие подозрения, можешь проводку проверить, но лучше к спецам нормальным на осмотр заедь.
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Нормальное напряжение. Я зимой на эту тему писал уже. Разбирался с нормальным напряжением заряда - так вот, оно должно быть в диапазоне 14.3 - 14.7 В - так что все Ок. Кипеть при таком напряжении аккум не будет.
Baleno075
Дык в том-то и дело, что аккумулятор киппит.... правда сейчас, когда его почистили, помыли и проверили незаметно... Может и вправду не париться???
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
мож генератор не родной, а с другой батарейкой не пробовал, и еще может я скажу ща глупость но сильно не ржать тока, в пробках есть каналы мож они забиты надо проколупать бу-га-га.
Baleno075
Пробовал с другой... Правда немного дохлая была. Там показал 14.4...
T
Tamat
когда обороты прибваляешь, напряжение ростёт?? больше 14,7 опасно для электрики автомобиля, может сгореть сигналка, музыка и т. д. Проблема в реле-регуляторе. У меня на одной машине была такая беда, гена выдал больше чем нужно, хорошо музыка отключена от акума была, а так сгорели все лампочки подсветки панели приборов, габариты и сигналка ((((
Шейх
Модератор
25
Да нет там РЕЛЕ-регулятора, а есть РЕГУЛЯТОР напряжения от 13, 7 до 14.6
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Собственно вопрос в том, что зимой не юзал эту машину еще а на первый взгляд батарейка доверия не особо внушает маленькая сильно думаю от силы 40А/ч, если брать нормальную то прийдется менять клемы на большие, как думаете стоит или взять новую такую же и не париться, по ценнику правда прикинул, что под малые клемы новая японская батарейка 40 А/ч примерно 2,5 рублев, и нормальный какой-нибудь бош 70А/ч тож до 3 рублев выйдет, какие есть соображения поделитесь.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Менял на той неделе аккум. Вспомнив как вел себя родной аккум прошлой зимой (маленький как у тебя) решил что надо помощнее. 45 Ач все-таки мало. Да и площадка посадочная предусматирвает большую батарейку. Взял обычный аккум (большой, большие клемы, обратная полярность) на 60 Ач. Называется MUTLU по-моему за 1700р. + большие клемы. Крутит на ура теперь. Гемор с переделкой клем минимальный. Советую.
Политех
7 Апрель 2006
589
У меня маленькие стоят, обратная полярность, маленькие клеммы, 45 Ач. На одной - ВАрта, на другой - не помню что. Стоили в районе 1500 рублей, когда покупал у оф. дилера. Потом в магазине видел на 400 рублей дешевле.
Зимой проблема возникла только один раз - когда на машине не ездили 2 с небольшим недели, работающая сигнализация и минус тридцать съели аккумулятор. Когда стали регулярно ездить - все опять стало нормально. На второй машине заводилась всегда.
Хотя, если не лень поменять клеммы...бОльшая емкость в разумных пределах не должна бы быть лишней.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
если перегнуть то генератор попросту не вывезет большую емкость будет пожизни дохлым, я такое проходил на прошлой машине, был у меня хайлюкс там 2 батарейки параллельных 70А/ч, ну я чтоп типа с запасом сунул туда два по 90, сначала ниче потом когда сигнал давишь свет гас.))
kesov
28 Июнь 2006
133
3,232
55-60 А/ч будет самый раз! Сам думаю такую ставить! А вот на счет клемм не решил... Может удастся найти японческую батарею такой емкости? Ну а если нет... То видел замечательные латунные клеммы для обычной батареи!
usha
3,241
Ну если найдеш - то флаг в руки. Однозначно это было бы лучше. Но объехав 3 больших магазина я так и не нашел. Но зато выяснил что такие действительно существуют.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
в магазе где экзист на дмитровке стоят батарейки японские с малыми клемами 45А/ч по 2127 руб, говорят свежие сам дату не смотрел, а большей емкости батареек с тонкими электродами в природе не существует.
usha
3,241
Странно... мне продавец сказал что "были но закончились". Хотя может соврал. Можно запостить в конфу "аккумуляторы" на авто ру.
Al
Снова про аккумулятор
В магазине увидел аккумуляторы фирмы SuperNOVA, если верить ценнику, "чиста Японские", но аж три вида. Они все тонкие, с тонкими клеммами, один правда "обратный", все на 45Ач, но разные коды.Продавец на все мои распросы смог сказать только - "посмотри код который на твоем аккумуляторе в машине, такой и покупай". А я свой предидущий просто по размеру и толщине клемм и купил. Он какой-то корейской фирмы Nord, для меня неизвестной, но нормально 4 года отработал, а сейчас чуствую, стал сдыхать. Никто про коды аккумуляторов для наших авто не слышал?
Или не мучаться и купить Варту, тем более в два раза дешевле
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Re: Снова про аккумулятор
Я не парился. Пришел в магаз и взял Варту на 45 с тонкими клеммами. Три года проработает - и нормально. :D
_Shur_
23 Май 2006
XЧег то мне не верится в "чиста японские" аккумуляторы SuperNOVA. Помоему развод.
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
Suzuki Baleno, 2000, 1.3
поставил SuperNOVA ... от безвыходности
была бы в наличии Варта - поставил бы её
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
белый пластик, красными буквами написано?, коробка тож красная?
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
да, вроде похоже было ОЙ Блиииин (поставил и забыл), инструкция в пакетике, коробка точно красная, сдохшего соробратика в нее запихивал
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
самая настоящая японская батарейка, половина машин с такими во Влад приплывает, еще Панасоник распостранен с тонкими электродами.
Serega Phil
7 Август 2006
аккумулятор
Коллеги, а где в Питере по хорошей цене можно купить аккумулятор на моего Культуса? Старый сдох, зараза (под капотом - тонкий, японский).
Спасибо заранее!
Johnych
802
Re: аккумулятор
Я осенью брал по "обычной" цене в Катоде, который в начале пр. Обуховской обороны. :D
Crabba
31 Октябрь 2006
78
Suzuki Baleno 1,6 Wagon 4*4 1999 г.в.
Re: аккумулятор
я в минувшую субботу выдернул из-под капота "родной" японский аккум Варта Азия и воткнул туда нормального размера бош сильвер. Клеммы родные обкусил, оставив обжатую част на проводах и прям поверх повесил клеммы широкие с винтовыми зажимами. Клеммы покупал на фучика что-то рублей оп 50 за пару. Аккум встал как родной, там даже выштамповка на подставке совпала с ним. Заводиться стала веселее - стартер крутится очень легко.. Похоже старый аккум был дохловатый.
У култуса площадка под аккум узкая или такая же как в балене??
Если площадка широкая - я ставил бы нормальный аккум, т.к. в случае его подыхания где-нить вдали от цивилизации, обычный аккум с обратной полярностью, но под широкие клеммы ты найдешь, а во японческий - не всегда.
Успехов!
