помогите по кондею
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем links, 24 сен 2010.
  1. links
    links
    22 сен 2010
    Трекер: при включении кондиционера горит предохранитель 25А
    проверил вентилятор - не заклинен, при отключении разъема все равно горит предохранитель
    что можно посмотреть, попробовать до диагностики? и куда посоветуете обратиться?
    давление в системе есть (нажимал ниппель)
  3. Spinaker
    Spinaker
    13 фев 2011
    Ленинград
    Ответ: помогите по кондею
    Привет. У меня Один в один проблема , Как у тебя всё разрешилось поделись.
  4. links
    links
    22 сен 2010
    пока никак :(
    на диагностику кондеев съездить не могу, времени не хватает, а так говорят скорее всего электромагнитная муфта коротит , а т.к. она не съемная то предстоит менять компрессор :(((((((((((((
  5. Spinaker
    Spinaker
    13 фев 2011
    Ленинград
    А от руки муфта у тебя вращается??
  6. links
    links
    22 сен 2010
    рукой не пробовал, но ремнем вместе с движком крутится, без посторонних звуков
  7. links
    links
    22 сен 2010
    доехал до сервиса: концевик датчика капота перетер провод к компрессору и коротил, заизолировали и все ок!
  8. egeg
    egeg
    23 мар 2011
    московская обл
    интересно.у меня треккер квадрат -блин один в один проблема.тоже что то каротит ?!?!
